Strona 1 z 2
Tarcze hamulcowe w cx30
PostNapisane: 29 gru 2020, 20:56
przez AndrzejWie
W mojej cx30 po 8000 km wystàpiły wibracje przy hamowaniu .Wymienili tarcze i powiedzieli że to moja wina .Jeżdżę od 30 lat ale takiej sytuacji nie miałem nigdy/Teraz przy 17 000 usterka występuje ponownie ,zgłosiłem ale już miesiàc odwlekajà może nie chcà wykazać w jednym roku dwòch takich samych napraw . Co robić?Pozdrawiam całe forum.
Re: Tarcze hamulcowe w cx30
PostNapisane: 30 gru 2020, 09:51
przez krzychun
Skrzynia automatyczna? Może jednak warto się przyglądnąć stylowi jazdy? Może piasta jest delikatnie krzywa... Powinni sprawdzić skoro problem wystąpił drugi raz...
PostNapisane: 30 gru 2020, 10:21
przez pymek24
AndrzejWie napisał(a):W mojej cx30 po 8000 km wystàpiły wibracje przy hamowaniu .Wymienili tarcze i powiedzieli że to moja wina .Jeżdżę od 30 lat ale takiej sytuacji nie miałem nigdy/Teraz przy 17 000 usterka występuje ponownie ,zgłosiłem ale już miesiàc odwlekajà może nie chcà wykazać w jednym roku dwòch takich samych napraw . Co robić?Pozdrawiam całe forum.
Mam to samo pierwszy raz tarcze wymienione przy 7000 km, przy 12000 problem powrócił, zgłaszałem w serwisie drugi raz, dostałem informację od szefa serwisu cytuję ,,teraz tarcze są wykonane z materiałów ekologicznych i nie tylko mazda ma z tym problem", rozwiązaniem mają być tarcze wzmacniane z firmy EBC z którą mazda ma podpisaną umowę, niestety na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze tarcz do CX-30. Styl jazdy nie ma nic do tego, od 19 lat miałem różne samochody i nic takiego nie występowało, a krzywienie się tarcz w mazdach to nic nowego wystarczy poszukać na forum – mazda 6, CX-9, CX-5 też mają z tym problem. Zresztą w nowej maździe 3 BP też występuje problem z wichrowaniem się tarcz. Jedyne rozwiązanie to poczekać na dobre zamienniki i wymienić. Niestety samochód za tyle kasy a mazda daje <dupa> z tarczami hamulcowymi od lat, tak jak ze składaniem lusterek.
A w którym serwisie powiedzieli, że to Pana wina ? Jeżeli by była wina użytkownika to mazda nie wymieniła by tarcz na gwarancji (w ramach gestu handlowego), bo układ hamulcowy takiej gwarancji nie podlega. Wymieniając tarcze sami się przyznają, że robią je z gwn..litu.
PostNapisane: 30 gru 2020, 15:30
przez krzychun
Ja mam odmienne doświadczenia, w innych markach krzywiłem tarcze. Wygląda, że to tarcza 295/25 czyli rozmiar jak w CX-3 (trochę się różnią wysokością). To słuszny rozmiar.
Moim zdaniem każda tarcze można pokrzywić. A jak problem wraca to warto się przeglądnąć stylowi jazdy szczególnie jak się przesiadło z manuala na automat i dusi hamulec po nagłym zatrzymaniu. Warto po zatrzymaniu trochę odpuścić hamulec tak żeby tylko lekko trzymał samochód. Automat przy ciągłym hamowaniu potrafi zacząć hamować silnikiem (redukuje przełożenia), warto zobaczyć czy się nie wykonuje jakiegoś pulsacyjnego manewrowania hamulcem i nie daje się możliwości rozpoznania takiej sytuacji skrzyni. Dodatkowo warto by zmierzyć bicie piasty i optymalnie zamontować tarczę (z pomiarem bicia w 5 pozycjach i zamontować w najoptymalniejszym) ponieważ wielu mechaników tego nie robi i nie sądzę, aby się nawet w ASO chciało dokonywać pomiary.
Umowa z EBC? Na czym ona niby miała polegać? Że nadal dla niektórych modeli które są produkowane nie mają w ofercie tarcz? Inne firmy już mają...
Wzmacniane tarcze? Jak się je wzmacnia?
PostNapisane: 2 sty 2021, 19:55
przez AndrzejWie
Bardzo dziękuję za podpowiedz ale podczas eksploatacji nie miałem ani jednego nagłego lub ostrego hamowania.
PostNapisane: 4 mar 2021, 18:46
przez akom
Witam wszystkich. U mnie również jakiś czas temu pojawiły się wibracje przy hamowaniu. Zgłosiłem to dziś przy okazji rocznego przeglądu serwisowego w ASO. Czekam aktualnie na decyzję mistrza serwisu. Zobaczymy co stwierdzi.
PostNapisane: 4 mar 2021, 20:32
przez Lukk75
Racja jest pewnie i tu i tu.... Trochę ekologi, trochę styl jazdy....
W kilkunastu samochodach i przy gorze przejechanych kilometrów miałem jeden przypadek zwichrowanych tarcz.
Skoda octavia I, ale nie winię materiałów tylko styl jazdy , a właściwie głupotę. Beskid żywiecki, trochę ostrej jazdy po górach i wjazd do głębokiej kałuży. ... Powrót do Krakowa przez A4 był ciężki. Trzymanie kierownicy podczas hamowania skutkowało rzucaniem po kabinie :D
Mam 10k na liczniku i nic się nie dzieje. Tylko u mnie manual.
PostNapisane: 22 mar 2021, 20:48
przez DanielWW
Cześć,
Zauwayżyłem podobny objaw u siebie z drżeniem kierownicy podczas hamowania.
generalnie dzieje się to w zakresie prędkości powyżej 80km/h
Będąc w serwisie z inną przypadłością zakomunikowałem wstępnie, ale doradca zaproponował zmienić opony na letnie i sprawdzenie czy objaw nadal będzie.
W Waszych przypadkach, winowajcą były tarcze hamulcowe?
Na to jest jakaś akcja serwisowa i wymieniają bezpłatnie, czy jest to usługa płatna?
PostNapisane: 22 mar 2021, 20:50
przez krzychun
Jeśli drży bez hamowania to raczej nie tarcze.
PostNapisane: 22 mar 2021, 21:12
przez DanielWW
Doprecyzuje
Drżenie pojawiał się tylko przy hamowaniu w zakresie 80-140km/h
PostNapisane: 22 mar 2021, 21:25
przez krzychun
A to jak najbardziej tarcze. Z tego co wiem jak nie są mocno zużyte można walczyć o wymianę na gwarancji.
Dziwne że doradca wpierw zaproponował wymianę opon. Najprościej zmierzyć bicie tarczy przy wymienię opon.
PostNapisane: 25 mar 2021, 09:10
przez akom
Mi w marcu wymienili tarcze przód i tył w ramach gwarancji. Problem ustał.
PostNapisane: 25 mar 2021, 13:05
przez DanielWW
Hej, a ktoś jest z Warszawy, komu wymienili tarczę na nowe
ew który serwis?
PostNapisane: 16 lip 2021, 18:48
przez macieks30
U mnie w CX 30 przebieg 14 tys. bicie tarczy niestety nie uznali mi tego w ramach gwarancji twierdza ze moja wina .Jakieś pomysły jak rozwiązać problem gdzie się zgłosić
PostNapisane: 7 wrz 2021, 20:55
przez Dymion
U mnie przejechane 42tys km i dwie wymiany tarcz. Podobno jestem jedynym, który ma takie problemy i ostrzegli, że kolejny raz nie wymienią.
Pierwsze objawy dostrzegłem już po 2 tys km, a z czasem narastają i przy 20tys, tarcze do wymiany.
Już boję się używać hamulców. Korzystam z systemu Auto-Hold, może przyczyną jest to, że po wyhamowaniu zaciski nie zwalniają hamulców i klocki gotują się na tarczach? Dodam, że ma skrzynię manualną.
PostNapisane: 7 wrz 2021, 21:18
przez krzychun
No jak po ostrym hamowaniu nie odpuszczasz hamulca (auto hold trzyma pewnie takie same ciśnienie) na postoju to polecam hamowanie regresywne. Bezpieczniejsze i zdrowsze na tarcz. Czyli jak trzeba hamować to mocno, a potem odpuszczać hamulec. Czasami się i zielone trafi tak że nie trzeba się zatrzymywać. Zresztą ja tak i do pasów hamuje, piesi się szybciej decydują na przejście, a ja się często nie mam potrzeby zatrzymać. Po ostrym hamowaniu awaryjnym jak będziesz jeszcze pamiętał to może warto zwolnić auto hold...
Dodatkowo jak jest ślisko to od razu masz feedback, że możesz nie dać rady się zatrzymać. Zyskujesz czas na przemyślenie opcji i maksymalnie wykorzystujesz dystans, który pozostał.
PostNapisane: 7 wrz 2021, 21:34
przez dyskograf
To może dlatego auto hold jest domyślnie wyłączony i trzeba go aktywować za każdym uruchomieniem silnika? xD
PostNapisane: 19 wrz 2021, 15:55
przez Palmer
Panowie, nie zapomnieliście o czymś jeszcze, co odciąża hamulce i ogranicza ich zużycie?
Chodzi oczywiście o system mild hybrid. Rozpoczynając hamowanie w odpowiednim momencie i hamując z odpowiednią siłą, co bardzo łatwo opanować, załącza się ISG i intensywne odzyskiwanie energii (rekuperacja) do tego stopnia, że hamulce zasadnicze do prędkości 20 km/h nawet się nie aktywują. Przełączcie w Infotainment widok chwilowego spalania z postaci liczbowej na graficzną i obserwujcie jak podczas hamowania podświetla się niebieski wskaźnik rekuperacji... Hamować należy nie od razu, po odpuszczeniu pedału gazu, ale po chwili, kiedy auto zacznie już hamowanie silnikiem. Wtedy ISG zacznie odzyskiwać energię już od momentu naciśnięcia hamulca. O skuteczności tego mozna się przekonać robiąc prosty test. Rozpędźcie auto do 100 km/h lub szybciej (jeśli warunki drogowe na to pozwolą) i zatrzymajcie się. Hamulce będą miały temp. otoczenu lub tylko nieznacznie ciepłe.
PostNapisane: 9 gru 2021, 13:04
przez akom
W marcu miałem wymianę tarcz w ramach gwarancji i teraz znów zaczynam odczuwać te same drgania. Ciekawe co mi powiedzą w serwisie? Czego to wogóle się dzieje?
PostNapisane: 9 gru 2021, 17:26
przez Jarek z Bydgoszczy
Cześć,
Ja to przetestuję... Jeżdzę wolno i raczej eko. Jak wydawałem Sportsvana to przy przebiegu 90 tys. km nic przy hamulcach nie było robione.
Wracając do hamowania i rekuperacji.
Na logikę już przy zwolnieniu gazu i hamowaniu silnikiem dodatkowy akumulator mild hibrid powinien się ładować. Pokazuje to grafika.
Jednak, co dziwne na wyświetlaczu spalania, w dole przy ikonce aku (po lewej stronie głównego ekranu) paski zaczynają zmieniać kolor dopiero jak rozpocznie się hamowanie hamulcem. Dziwne.
