i-stop nieaktywny – co to za ikona po prawej?
PostNapisane: 5 gru 2020, 13:51
przez syjmick
Jeśli dobrze rozumiem, to ta ikona po prawej ma mnie informować dlaczego i-stop nie jest aktywny?
AC i aku są 'podświetlone na biało', czyli jak rozumiem są ok.
Co to za ikona po prawej?
klima w aucie na 19st po obu stronach, 3h jazdy, na zewnątrz +8. i-stop ani razu się nie aktywował.
Te niebieskie kreski na srodkowym wywietlaczu na max.
Re: i-stop nieaktywny – co to za ikona po prawej?
PostNapisane: 5 gru 2020, 16:30
przez dine
Ta ikonka nieaktywna ma reprezentować silnik. A jak masz nawiewy ustawione?
PostNapisane: 5 gru 2020, 16:49
przez Lukk75
Nawiewy ( zazwyczaj szyba), HI lub LO temperatura to bardziej ikonka klimatyzacji.
To dotyczy konkretnie silnika, ale w Cx30 tego nie zaobserwowałem.
W CX3 zdarzało się że czasem silnik był nie gotowy po zajechaniu z autostrady, jakby auto studziło silnik zanim go wyłączało. Może się coś zawiesiło. iStop jest dość wrażliwy, wiele czynników musi się zgadzać.
PostNapisane: 5 gru 2020, 21:12
przez dine
Lukk75 napisał(a):Nawiewy ( zazwyczaj szyba), HI lub LO temperatura to bardziej ikonka klimatyzacji.
Jeżeli nawiew na szybę, to i-stop się nie włączy. U mnie działa tylko przez kilka sec. Jeżdżę na AC non-stop. W zasadzie to nie przywiązuję większej wagi do tego. Mógł by nawet działać sprawniej.
PostNapisane: 7 gru 2020, 09:51
przez syjmick
Instrukcję umiem czytać :)
Nawiewy normalnie (nie na szybe), auto, 19 st oba.
Silnik nagrzany.
Skłaniam się do opinii, że się zawiesił. Co dalej, serwis? auto jeździ miesiąc :) to nie alfa...
PostNapisane: 7 gru 2020, 17:09
przez dine
Nie mam pojęcia. Ja bym do serwisu z tym specjalnie nie jechał. Wszystko zależy od tego jak bardzo Ci na tym zależy. Może jakiś reset fabryczny? Gdzieś tu na forum (przy okazji updatu mzd connect) było opisane jak wejść w menu serwisowe, chyba w dziale dla mazdy 3. Spróbuj może tam.
PostNapisane: 7 gru 2020, 18:19
przez Lukk75
A czemu nie serwis, nie działa jak powinno trzeba zgłaszać.
Na początek telefon do serwisu, może zdalnie coś poradzą...
PostNapisane: 20 gru 2020, 22:18
przez k.siwczyk
Klimatyzacja jest w trybie auto?
PostNapisane: 15 mar 2021, 14:29
przez syjmick
Sprawa wyjaśniona.
Za grillem są takie plastikowe klapki – które albo zamykają albo otwierają się. Żeby nagrzać pewnie silnik szybciej itp.
Komputer pokładowy (ale nie ten, który my widzimy, tylko serwisowy) zarejestrował błąd związany z otwarciem/zamknięciem klapek i w związku z tym i-stop nie działał pokazując, że silnik nie jest nagrzany (ta ikonka, bo temp płynu ok). Serwis stwierdził, że klapki działały cały czas, w sensie fizycznie były ok, ale błąd się zarejestrował i sam nie skasował (wyłączenie i włączenie fury to za mało), do tego trzeba było serwisu.
Po usunięciu tego błędu, istop znowu działa.
Może to taki tip dla tych, którzy nie chcą stopa ręcznie wyłączać :)
PostNapisane: 15 mar 2021, 14:40
przez krabdul
To pochwal się co trzeba zrobić by wyskoczył błąd żaluzji :D
PostNapisane: 4 sie 2021, 09:43
przez syjmick
Myjka ręczna zimą przy -1 st :)
PostNapisane: 25 sie 2021, 05:45
przez onufryz
U mnie przestał działać i-stop po myciu ręczną myjką teraz latem – zbyt ostro potraktowałem grill – klapki
Wizyta w ASO / wykasowanie błędu i wszystko jest ok.
