i-stop nieaktywny – co to za ikona po prawej?
Mazda CX-30 2019–
Postprzez syjmick » 5 gru 2020, 14:51
Jeśli dobrze rozumiem, to ta ikona po prawej ma mnie informować dlaczego i-stop nie jest aktywny?
AC i aku są 'podświetlone na biało', czyli jak rozumiem są ok.
Co to za ikona po prawej?
klima w aucie na 19st po obu stronach, 3h jazdy, na zewnątrz +8. i-stop ani razu się nie aktywował.
Te niebieskie kreski na srodkowym wywietlaczu na max.
i-stop ikony
Od: 8 paź 2020, 18:04
Auto: CX-30 2019 2.0 122KM 6MT Hikari
Postprzez dine » 5 gru 2020, 17:30
Ta ikonka nieaktywna ma reprezentować silnik. A jak masz nawiewy ustawione?
Od: 8 paź 2020, 22:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez Lukk75 » 5 gru 2020, 17:49
Nawiewy ( zazwyczaj szyba), HI lub LO temperatura to bardziej ikonka klimatyzacji.
To dotyczy konkretnie silnika, ale w Cx30 tego nie zaobserwowałem.
W CX3 zdarzało się że czasem silnik był nie gotowy po zajechaniu z autostrady, jakby auto studziło silnik zanim go wyłączało. Może się coś zawiesiło. iStop jest dość wrażliwy, wiele czynników musi się zgadzać.
Od: 12 maja 2016, 00:15
Auto: SX4 2,0DDIS 4x4 czarny metalic
CX3 2,0 AWD Titanium Flash
CX30 Hikari, Skyactive X, AWD,, MT, Deep Crystal Blue
Postprzez dine » 5 gru 2020, 22:12
Lukk75 napisał(a):Nawiewy ( zazwyczaj szyba), HI lub LO temperatura to bardziej ikonka klimatyzacji.
Jeżeli nawiew na szybę, to i-stop się nie włączy. U mnie działa tylko przez kilka sec. Jeżdżę na AC non-stop. W zasadzie to nie przywiązuję większej wagi do tego. Mógł by nawet działać sprawniej.
Postprzez syjmick » 7 gru 2020, 10:51
Instrukcję umiem czytać :)
Nawiewy normalnie (nie na szybe), auto, 19 st oba.
Silnik nagrzany.
Skłaniam się do opinii, że się zawiesił. Co dalej, serwis? auto jeździ miesiąc :) to nie alfa...
istop
Postprzez dine » 7 gru 2020, 18:09
Nie mam pojęcia. Ja bym do serwisu z tym specjalnie nie jechał. Wszystko zależy od tego jak bardzo Ci na tym zależy. Może jakiś reset fabryczny? Gdzieś tu na forum (przy okazji updatu mzd connect) było opisane jak wejść w menu serwisowe, chyba w dziale dla mazdy 3. Spróbuj może tam.
Postprzez Lukk75 » 7 gru 2020, 19:19
A czemu nie serwis, nie działa jak powinno trzeba zgłaszać.
Na początek telefon do serwisu, może zdalnie coś poradzą...
Postprzez k.siwczyk » 20 gru 2020, 23:18
Klimatyzacja jest w trybie auto?
Od: 15 lis 2020, 13:18
Auto: Mazda 3 BP 2019 Hikari MT6 122KM
Postprzez syjmick » 15 mar 2021, 15:29
Sprawa wyjaśniona.
Za grillem są takie plastikowe klapki – które albo zamykają albo otwierają się. Żeby nagrzać pewnie silnik szybciej itp.
Komputer pokładowy (ale nie ten, który my widzimy, tylko serwisowy) zarejestrował błąd związany z otwarciem/zamknięciem klapek i w związku z tym i-stop nie działał pokazując, że silnik nie jest nagrzany (ta ikonka, bo temp płynu ok). Serwis stwierdził, że klapki działały cały czas, w sensie fizycznie były ok, ale błąd się zarejestrował i sam nie skasował (wyłączenie i włączenie fury to za mało), do tego trzeba było serwisu.
Po usunięciu tego błędu, istop znowu działa.
Może to taki tip dla tych, którzy nie chcą stopa ręcznie wyłączać :)
Postprzez krabdul » 15 mar 2021, 15:40
To pochwal się co trzeba zrobić by wyskoczył błąd żaluzji :D
Od: 6 sty 2010, 12:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez syjmick » 4 sie 2021, 10:43
Myjka ręczna zimą przy -1 st :)
Postprzez onufryz » 25 sie 2021, 06:45
U mnie przestał działać i-stop po myciu ręczną myjką teraz latem – zbyt ostro potraktowałem grill – klapki
Wizyta w ASO / wykasowanie błędu i wszystko jest ok.
Od: 5 lip 2021, 06:14
Auto: Mazda CX-30,skyactive-x,Hikari,2020
