Problem z akumulatorem w CX-30
Mazda CX-30 2019–
Postprzez Dymion » 1 mar 2020, 10:05
W piątek stałem się szczęśliwym posiadaczem Mazdy CX-30. Szczęście niestety trwało krótko, bo kolejnego dnia rano samochód nie reagował na kluczyk. Po otwarciu zamka kluczykiem rezerwowym i wejściu do środka samochód nie dawał znaków życia. Po podpięciu do zewnętrznego akumulatora samochód ożył. Tego dnia trochę pojeździłem, aby doładować akumulator. Niestety niedziela rano – samochód martwy. Jednym słowem jest poważny problem.
W niedzielę niewiele zdziałam i na jakiekolwiek ruchy serwisu muszę czekać do poniedziałku. Oczywiście temat zgłoszony do Mazda Assistance po którym przyjechał Pan mechanik i odpalił autko z akumulatora zewnętrznego. W ciągu dnia postaram się podładować akumulator prostownikiem i zobaczymy co będzie w poniedziałek.
Miał ktoś podobny problem z nowym samochodem? To wima akumulatora, czy jakiegoś modułu odpowiadającego za ładowanie?
Od: 1 mar 2020, 09:50
Auto: CX-30
Postprzez krzychun » 1 mar 2020, 19:05
Raczej coś pobiera prąd podczas postoju, a nie powinno. Zdiagnozują w ASO.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez darrecki » 3 mar 2020, 08:29
Zdaje się w wątki zakupowym pył podobny przypadek – auto skończyło na lawecie.
Czyżby jakiś problem z elektryką?
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez voip » 3 mar 2020, 11:09
Darecki, moją CX-30 odebrałem tydzień temu, mam zamontowany rejestrator jazdy z zasilaniem parkingowym i zero problemów z akumulatorem (jeszcze...).
Od: 26 paź 2015, 10:22
Auto: CX-30 (DM), 180KM (SkyActiveX) MT
Postprzez Dymion » 9 mar 2020, 08:05
Temat rozwiązany, problemem był sam akumulator. Po wymianie samochodzik śmiga aż milo.
Auto: CX-30
Postprzez rafik85 » 4 kwi 2020, 09:27
Problemem jest dealer u którego kupiłeś auto. Szmaciarze wiedzieli napewno o tym, napewno im się też rozładowywał.
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez gutek_wrb » 15 kwi 2020, 07:56
Prawdą jest że są salony i sprzedawcy ze pieszczą ciebie póki nie kupisz a po zakupie już jak słyszałem nawet po 5 dniach nie odbiorą telefonu lub słyszy się gadkę ze oddzwonię do Pana/Pani :|
P.s
Co do tematu u mnie są aż dwa rejestratory i od zakupu a mam już bite dwa m-c swoją nic się nie dzieje z akumulatorem i elektryką,
lecz staram się raz na tydzień z nudów teraz i taniego paliwa zrobić nią minimum z 30 km
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez Janos5522 » 16 kwi 2020, 15:57
U mnie podobnie, po miesiącu auto na lawecie , w serwisie wgrali nowe oprogramowanie , podładowali akumulator i jeździł następny miesiąc. Zamontowałem , oczywiście w serwisie rejestrator jazdy z funkcją parkingową i po 48 godzinach znowu cisza , akumulator rozładowany do zera. podładowałem i pojechałem do serwisu-diagnoza – uszkodzony fabrycznie akumulator. wymienili na nowy-działał 2 tygodnie, następna diagnoza – zasilacz z rejestratora – wyłączony tryb parkingowy – teraz z ciężkim sercem wchodzę do auta i myślą , odpali czy nie ?
Od: 26 sty 2020, 20:25
Auto: Cx30 2000 180KM
Postprzez gutek_wrb » 17 kwi 2020, 08:33
Być może masz zły lub wadliwy rejestrator w aucie i on ci pobiera holerdarną ilość zasilania lub robi zwarcie po wyłączaniu silnika i rozładowuje akumulator, biorąc pod uwagę że Cx maja dodatkowe ładowanie i baterie bo to już się robi niebezpiecznie dziwne <oczy>
QX-80 też
Postprzez krzychun » 17 kwi 2020, 21:00
Przecież są specjalne box-y które odcinają zasilanie od rejestratora poniżej danego progu... Nie wyobrażam sobie bez tego montować rejestrator z funkcją parkingową... Zostawiałbym na parkingu na lotnisku i po przylocie kable? Np. o 2 w nocy? <glupek2>
Postprzez Janos5522 » 20 kwi 2020, 09:05
Aż tak głupi nie jestem, mam dwie kamerki Mio oraz Smartboxa 2 dedykowanego do tych kamer. A wracając do tematu, odstawiłem auto na 5 dni, dziś wchodzę, sprawdzam napięcie na akumulatorze ,dwoma miernikami, jest 11,8V i o dziwo odpalił, napięcie wzrosło do 14,3V. Będę obserwował dalej .......
Postprzez krzychun » 20 kwi 2020, 20:40
11,8V to nie jest źle... Ale w zimie przy -10 byłoby kiepsko.
Poza tym aby od 11,8V doładować akumulator w samochodzie do 12,5V to tak strzelam ze 5h by trzeba jeździć jeśli nie więcej.
Postprzez Author53 » 21 kwi 2020, 04:55
Janos5522 napisał(a):U mnie podobnie, po miesiącu auto na lawecie , w serwisie wgrali nowe oprogramowanie , podładowali akumulator i jeździł następny miesiąc. Zamontowałem , oczywiście w serwisie rejestrator jazdy z funkcją parkingową i po 48 godzinach znowu cisza , akumulator rozładowany do zera.
To jak masz zasilany ten rejestrator? Z gniazda zapalniczki czy bezpośrednio a akumulatora? Jak z gniazda zapalniczki to przecież po wyłączeniu zapłonu nie ma tam napięcia.
Od: 30 sie 2018, 09:20
Auto: Mazda CX 5, 2,0 l, SKYAKTIV-G, 165 KM, 6MT, 2018
Postprzez WOJCKA » 11 paź 2020, 19:31
U mnie stało się dokładnie to samo, brak reakcji na dotyk w klamce i przycisk w pilocie, po otwarciu awaryjnym, wszystko dead. Oczywiście gość z Mazda Assistance odpalił po podpięciu do akumulatora zewnętrznego, sprawdził ładowanie , które było prawidłowe. Minął już miesiąc i wszystko póki co OK.
Dodam ,że zaktualizowane oprogramowanie miałem wgrywane już wcześniej , a urządzeń dodatkowych które potencjalnie mogłyby pobierać energię z akumulatora – nie instalowałem.
A propos ładowania czy komuś udało się naładować ten akumulator litowo-jonowy pomocniczy zasilany energią z hamowania na fula ? U mnie zawsze maks. 3 kreski ( na tym animowanym monitorze przepływu energii) zdaje się na 6 możliwych.
Od: 20 kwi 2020, 23:09
Auto: Mazda CX-30 SkyActiv-G AT
Postprzez zbiorzec » 11 paź 2020, 22:01
Miałem raz 5 kresek.
Od: 23 lut 2017, 13:13
Auto: Mazda CX-30, Hikari, Skyactiv-X, Soul Red Crystal, MT
Postprzez gutek_wrb » 15 paź 2020, 08:51
Ja bez problemu po odpowiedniej jeździe mam już po 20 minutach ful startując <nauka> z jednej kreski np.
QX-80 też
Postprzez dine » 17 paź 2020, 22:11
gutek_wrb napisał(a):Ja bez problemu po odpowiedniej jeździe mam już po 20 minutach ful startując <nauka> z jednej kreski np.
Jak dotąd nigdy nie miałem jednej kreski i nigdy nie miałem na full mimo, że śmigam ekonomicznie. Oscyluje między 2 a 4 kreskami. Nigdy mnie ani więcej. Średnie spalanie mam 6,2L w wersji manual AWD.
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez Lukk75 » 5 sty 2021, 00:45
W czasie świat trochę pojeździłem i kilkakrotnie udało mi się naładować bateryjkę na full. Ewidentne zależy to od trasy. Dochodzę tez do 0,5 kWh wykorzystania energii elektrycznej na dystansie ok. 100km.
Niestety na autostradzie z tempomatem temat nie działa, tzn. Coś tam ładuje , ale nie widziałem jeszcze nic więcej niż dwie kreski.
Od: 11 maja 2016, 23:15
Auto: SX4 2,0DDIS 4x4 czarny metalic
CX3 2,0 AWD Titanium Flash
CX30 Hikari, Skyactive X, AWD,, MT, Deep Crystal Blue
Postprzez gutek_wrb » 5 sty 2021, 08:57
Na tempomacie będzie ci tylko działał system "Żaglowania" wiec na płaskun będzie ci mniej paliła na trasie, aby odzyskiwać energię na autostradzie musisz jeździć bez tempomatu.
P.s pochwal się jakimiś fotami jej :D
QX-80 też
Postprzez perot » 7 sty 2021, 20:46
Na problemy z akumulatorem jest nowa akcja serwisowa:
KAMPANIA AL035A-PROBLEMY Z AKUMULATOREM I SYSTEMEM PRZECIWKRADZIEŻOWYM
Kampania ma rzekomo pomóc na rozładowujący się akumulator
spowodowane to jest zbyt późnym lub brakiem wyłączaniem się niektórych systemów w aucie.
Kampania nie jest widoczna jeszcze w systemie dopiero ma się pojawić.
Od: 18 paź 2020, 22:45
Użytkownicy przeglądający ten dział: Misio77 i 8 gości
