Zmiana kół z 18 na 17 cali
Mazda CX-30 2019–
Postprzez mkczewa » 19 paź 2023, 08:05
pab567 napisał(a):Dopisano 11 paź 2021, 17:58:
No i przyszła odpowiedź z Mazdy:
Dzień dobry! Pawle, właśnie otrzymaliśmy odpowiedź. Opona o parametrach: 215/60R17 96H jest odpowiednia do Twojego auta. Informacje również są zawarte w katalogu akcesoriów Mazdy i każda ASO Mazdy nie powinna mieć problemu z doborem opony.
No i pięknie :)
Witam, na dniach mam do odbioru CX-30 SKYACTIV G 150 AWD i mam dokładnie ten sam problem co pab567. W salonie powiedzieli mi że do AWD tylko 18 więc napisałem do mazdy na ich formularzu zapytanie o możliwość mniejszego rozmiaru felg na które nie dostałem prze 2 tygodnie żadnej odpowiedzi.
Bardzo mnie ucieszyło że znalazłem to forum i ten wątek więc postarałem się wykorzystać doświadczenia i od razu napisałem wiadomość prywatną na FB na profilu mazdy. Odpowiedz była miłą i szybka że postarają się pomóc i w przeciągu 15-30min dostałem taką odpowiedz na moje zapytanie:
"Według homologacji może Pan wymienić na felgi w tym samym rozmiarze, co felgi w zamówionym aucie."
ręce mi opadły :|
Od: 18 paź 2023, 20:22
Auto: Mazda CX-30 150KM AWD 2023
Postprzez krzychun » 19 paź 2023, 09:04
Ale czego się spodziewasz? Że doradzą felgi, które nie zostały oficjalnie przetestowane? Robisz to na swoją odpowiedzialność. Tyle.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez luk59 » 19 paź 2023, 09:30
Poproś dealera o świadectwo homologacji. Będziesz tam miał rozmiar felg i opon. Jak chcesz mniejsze to porównaj wielkość całego koła 17 i 18 cali razem z oponą i sprawdź rozmiar tarczy. Jeżeli parametry będą ok i koło wejdzie to homologacja się nie przejmuj, nikt w Polsce tego nie sprawdza przy przeglądach.
Od: 28 sty 2020, 10:29
Auto: CX60 Phev, Homura + pakiety.
CX5 2,5l AT FWD 2019
Postprzez Jarol30 » 19 paź 2023, 11:52
A jaki jest lub masz problem z 18 cali?
Od: 4 paź 2022, 17:53
Auto: Mazda CX30 Skyactiv-G 110kW 2021r Hikari
Postprzez mkczewa » 19 paź 2023, 12:17
Problem z 18 cali mam taki że wyższy profil opony daje może i nieznaczny ale zawsze wzrost komfortu oraz nieznaczny ale zawsze o około 12cm większy odstęp felgi od podłoża co się zimą może okazać przydatne. Dodatkowo kupując kolejny zestaw kół zimowych jest to rozwiązanie tańsze jeżeli chodzi i o felgi i o opony.
W akcesoriach na stronie mazdy jest w katalogu do CX-30 są felgi 17cali przy których nie ma dopisku że nie można stosować razem z AWD (taki jest przy felgach 16 cali)
https://www.mazda.pl/dla-wlascicieli/tw ... 23-06-06/#
Ja tylko chcę ustalić czy mazda zezwala oficjalnie na taki rozmiar felgi i opon i nie jest to łatwe.
Jeżeli oficjalnie mogę mieć 17 cali to chce mieć 17cali :)
Możliwe że ryzyko że ktoś z tego powodu kiedykolwiek będzie mi stwarzać problemy jest bardzo małe ale po co je mam na siebie brać skoro wydawało mi się ze można to wyjaśnić skoro koledze pab567 się to w zeszłym roku udało.
Postprzez luk59 » 19 paź 2023, 13:06
mkczewa napisał(a):Ja tylko chcę ustalić czy mazda zezwala oficjalnie na taki rozmiar felgi i opon i nie jest to łatwe.
To na świadectwie homologacji masz odpowiedź.
Postprzez mkczewa » 20 paź 2023, 18:38
Udało się.
Dostałem odpowiedz:
"Dzień dobry.
Do aut 4x4 bądź wyposażonych fabrycznie w koła 18” są ograniczenia homologacyjne tylko do kół 16”.
Zatem w tym przypadku można montować koła 17” bądź 18” z oponami o rozmiarach podanych w ofertach akcesoryjnych"
