Nieoryginalne akcesoria do CX-30
Mazda CX-30 2019–
Postprzez krabdul » 13 sty 2022, 21:57
krs napisał(a):Dotyczy: CX-30 od 2021 ze Smart Cargo
Czy ktoś ma może gumową matę do bagażnika przeznaczoną na poziom niższy (przy zdjętej półce Smart Cargo)?
Szukałem i jeśli są dostępne, to tylko nakładane na półkę Smart Cargo a nie tego szukam.
Ja sobie kupiłem z metra taką karbowaną gumę i wyciąłem pod kształt dolnego poziomu. Dodatkowo na ranty nasunąłem uszczelkę w kształcie F w razie jakiejś katastrofy. Spełnia zadanie a i tak zazwyczaj jest niewidoczna.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez krzychk » 13 sty 2022, 22:26
a czytałeś i oglądałeś pierwszy post, mój, w tym wątku? To zerknij, jest tam zdjęcie bagażnika, zobacz co jest po lewej stronie złożone i stoi w pionie? :) Dobra czyli cargo jest, to teraz mata – i zależy czy chodzi o ten oryginalny dywanik (raczej nie wejdzie) czy to co ja mam założone?
Moje sprawdza się, choć jak pisałem – boczki (szczegółnie lewy i prawy narożnik w głębi bagażnika leciutko odstaje bo opierają się o dół systemu mocowania Cargo, ale przy odrobinie zaparcia wygląda OK i spełnia swoją funkcję/rolę. I de uratowało już – zgrzewki wody i niestety jedna ciekła, ale że to wanna z rantami to spoko.
Od: 12 maja 2021, 05:58
Auto: CX30 e-SkyX'21 Hikar/MT/ FWD
Postprzez krs » 14 sty 2022, 01:05
Tak, widziałem. To jest rezaw plast w wersji dla bez smart cargo? Te maty dla smart cargo są z reguły prostokątne chyba.
Masz tam od frontu albo z tyłu jakieś luzy, czy same ściski?
Natomiast jestem ciekaw, czy na rynku jest dostępna jakaś dopasowana mata. Szukam na razie rozwiązań nieprowizorycznych / niekombinowanych.
W innym samochodzie miałem mały problem z rezaw – ranty były na tyle miękkie i elastyczne, że z czasem się rant zgiął poluzowany i płyn się wylał. Frogum w wersji proline ma wyższe ranty i są twardsze niż rezaw plast, ale chyba nie mają produktu.
Od: 14 wrz 2021, 16:36
Postprzez krzychk » 14 sty 2022, 06:45
Nikt nie ma, z tego co szukałem do cargo – mowa pod spód a nie na wierzch (choć guma od Mazdy jako sama mnie nie interesowała, jest tylko okładziną aby podłoga cargo się nie pobrudziła i tyle).
Co do luzów – powiększ moje zdjęcie na kompie to dokładnie zobaczysz jak wyglądają ranty w głębi bagażnika, tam gdzie jest zabudowa do mocowania podłogi cargo – nie jest to idealne, ale nic się nie przelewa przez burtę, która i tak jest stabilizowana ścianką boczną bagażnika. Brzegi nie są ultra miękkie, nie kładą się pod swoim ciężarem itp. Wszystko wchodzi precyzyjnie i ścisło, a jedynie sam tył (w głębi bagażnika) trzeba doprofilować i tu ścianki czasami mają lekkie pofalowania, ale nadal robi to co powinna, utrzymuje płyny w sobie. Tak jak pisałem, kilka zgrzewek wody wsadziłem, niestety nie widziałem że jedna zaczęła cieknąć. Kolejne zakupy, już bez otwierania bagażnika i 2/3 godzinki później wyciągałem z bagażnika zgrzewki – poszło w matę z litr wody, zapewne powoli ciekło, sam bagażnik też nie był pusty bo kilka zgrzewek zajmuje większą jego część – więc podczas jazdy woda nie miała zbytniego pola do mocnego chlapania itp – ale, po wyjęciu gratów, osuszeniu maty papierem i jej wyciągnięciu w bagażnika – podłoga, ta dolna, była sucha. I na tym mi zależy. ps. we wcześniejszych Meganach miałem te maty 2 x po 6 lat każda – zawsze kombi ale różne modele) i w żadnym pod wpływem wieku (6 lat użytkowania, ciężkiego bo i wózki (dziecięcy / inwalidzki) jak i jedna częściowa przeprowadzka czy też remoncik i nigdy nic. A i śmietana (kumpela przywiozła od matuli taki spory słoik wiejskiej) taż kiedyś była na wykładzince w Megi i nic, ranty na swoim miejscu a i "towar" także w ryzach. Trzeba tylko pamiętać to co pisałem w pierwszym poście – są dwa typy mat w Rezawie – jedna plastikowa i rachityczna do bólu, zaś druga plastikowo-gumowana, grubsza, solidniejsza i ma te wypustki
Czyli – moim zdaniem nie to
https://rezaw-plast.pl/pl/p/Wykladzina- ... 019-/11727
a to
https://rezaw-plast.pl/pl/p/Dywanik-bag ... 019-/11490
i oczywiście link producenta jako przykład zdjęć/opisu. Ja brałem w maju z aledrogo, od producenta za 96 zeta.
Postprzez Paolo » 22 lut 2022, 15:05
To ja też się pochwalę poprawianiem fabryki i dilera.
*Ramka klubowa tył :) – jakość ok
*Etui na kluczyki (czerwone/ niebieskie) – dwóch kierowców i ciągle zaginiony w kieszeni któryś z kluczyków. Jakość ok zobaczymy ile wytrzyma przy wyjmowaniu kluczyka do airbagu z przodu. Jakość dobra.
*Nakładki na pedały + podstopnica. Jednak co mnie zaskoczyło to pedał hamulca na którym jest oryginalna gumowa nakładka. Jakość dobra pasuje do wersji modelowej 2022
*Dinks na bilet z parkometru, zezwolenie na wjazd na osiedle itp – tutaj obawiam się, że to nie wyrzyma próby czasu – jakość zadowalająca.
*Folia na progi – małe dzieci, jedno z nich samo wchodzi już do samochodu i staje na progu (zastanawiam się czy nie okleić plastiku bezbarwną folią. Dość gruba, napisy cx30 na pierwszy rzut oka wyglądają jakby miały się odkleić z tej taśmy.
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez andrep » 22 lut 2022, 16:27
Paolo napisał(a):Dinks na bilet z parkometru, zezwolenie na wjazd na osiedle itp – tutaj obawiam się, że to nie wyrzyma próby czasu – jakość zadowalająca.
Mam i miałem identyczny , na słońcu się odklejał po zainstalowaniu na innej taśmie w chłodny dzień pękł przy odchyleniu. Drugiego już nie naklejałem <oczko> , może teraz jakość będzie lepsza :D
Reszta bardzo ładna ,nakładki na pedały u mnie już parę lat dają radę <spoko> a ramki klubowe to powinien być obowiązek :) <oczko>
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krabdul » 22 lut 2022, 17:47
Nakładki na pedały mam identyczne i niestety ta czarna lakiero-anoda się wyciera przy krawedziach (między gumamy nie ma jak). W 3ce miałem podobne, ale srebrne i następnym razem znowu bym jednak kupił srebrne. Insza inszość, że często mam ubłocone buty i to pewnie przyspiesza proces wycierania.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Paolo » 22 lut 2022, 21:19
No zobaczymy jak wyjdzie z tymi nakładkami.
Andrzej no nie ma się co spodziewać po zakupie za 4 zł :)
Auto: Grafitowe
Postprzez yedi » 27 kwi 2022, 13:47
Ponieważ miałem dość "strzelania" zamków w czasie mycia samochodu, kupiłem etui, które ma zapobiegać m.in. takiemu "zjawisku". Mycia wiosennego jeszcze nie robiłem, ale etui działa, bo gdy klucz jest w kieszonce ochronnej, samochodu "z klamki" czy bagażnika nie można otworzyć.
Samo etui wygląda na solidne. Jedyna uwaga jest taka, że oryginalne kółko do zaczepiania klucza ma dość dużą średnicę, a że mocowane jest prostopadle do powierzchni klucza, to po zamknięciu etui trochę go wybrzusza. Zamiana kółka na mniejsze lub zastąpienie go odpowiednim karabińczykiem usuwa ten problem.
A samo etui, oprócz spokoju przy myciu może służyć w czasie wyjazdu "na dwa klucze" do przechowywania zapasowego. Pestka "Omegi" na siłę wejdzie razem z kluczykiem. ale po co?
Opis tego etui oraz znajdziecie tutaj https://e-keyless.pl/etui-ekranujace-na-klucze-samochodowe-keyless-czarne.
Od: 11 kwi 2022, 11:22
Auto: Mazda CX-30, 2021 r. Kanjo, e-SKYACTIV G 2.0, 150 KM, 2WD, MT
Postprzez beniu55 » 27 kwi 2022, 15:55
Panowie gdzie można taką ramkę na tablicę rejestracyjną zorganizować :D
Od: 11 lip 2021, 09:49
Auto: mazda cx3 2.0 2018
Postprzez lulas » 27 kwi 2022, 19:06
@yedi
Zamiast takiego etui można też wyłączyć "keyless" w kluczyku, zajmuje to jakieś 10 sekund i nie trzeba kupować, a potem wozić etui :)
Ja tak zawsze robię na myjni.
Od: 31 sie 2021, 13:24
Auto: 2021 CX-30, G 150, MT, Kanjo + Sport
Postprzez yedi » 27 kwi 2022, 19:49
lulas napisał(a):@yedi
Też można, ale etui jest "szybsze" :) .
Postprzez Palmer » 27 kwi 2022, 22:36
beniu55 napisał(a):Witam
Jeśli zależy ci na dyskretnej ramce bez żadnych reklam to polecam taką jakiej sam używam. W zestawie są dwie szt. więc druga na zapas.
https://altigiri.pl/produkt/mono-black/
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez Michael5 » 28 kwi 2022, 07:43
A jak wyłączyć keyless w kluczyku bo pierwszy raz słyszę ? Ja zawsze wsadzam kluczyki do auta i już nie zamyka zamków – oczywiście nie na myjni tylko w domu :)
Od: 31 maja 2021, 15:48
Auto: Mazda CX-30 2.0 HIKARI
Postprzez yedi » 28 kwi 2022, 08:35
Funkcja oszczędzania energii, str.3-7 manuala. Ale czy warto tak "męczyć" przyciski?
Postprzez beniu55 » 28 kwi 2022, 17:03
Chodzi mi o klubową ramkę.
Postprzez yedi » 25 maja 2022, 18:56
W poprzednim aucie miałem pojemniki w uchwytach drzwi. Siła przyzwyczajenia jest duża, więc w Maździe zdarza się, że różne drobne przedmioty przelatują przez otwór i wpadają do kieszeni w drzwiach. Zamówiłem więc mini kieszenie, które dość łatwo wchodzą w uchwyty drzwi. W czasie jazdy (na razie) nie hałasują. Komplet w tylnych drzwiach wychodzi poza obrys uchwytu, ale i tak z tyłu nikogo nie wożę, więc z powrotem wyląduje w pudełku. Tutaj tylko dla pokazania, jak to wygląda. Plus jest taki, że przy zamykaniu tych drzwi od wewnątrz, nie grozi nam złamanie paznokci.
Co prawda temat chlapaczy był przerabiany w innym wątku, ale te zamówione przeze mnie są również nieoryginalne, więc daję tutaj.
Montaż, nawet takiemu techniczno-manualnemu „talentowi” jak ja nie sprawił problemu. Trochę wysiłku wymaga jedynie przymocowanie chlapaczy z tyłu, o ile chce się uniknąć demontażu kół. Mi pomógł szpikulec ze scyzoryka. Przy chlapaczach przednich trzeba wykonać otwór (zaznaczyłem na czerwono) na dodatkowy wkręt, bo bez niego ta część chlapacza może wibrować w czasie jazdy.
Oba zamówienia z „A;iExpress”. Przesyłka szła dwa tygodnie.
Kieszenie przed montażem i w drzwiach kierowcy
Kieszenie w dzrwiach lewych-tylnych
Chlapacz lewy-przedni
Chlapacz lewy-tylny
Postprzez dark_luke » 3 cze 2022, 07:02
Czekam na montaż.
Możliwość podłączenia kamery pod lusterko.
https://dongar.tech/products/mazdaframeless
Od: 28 paź 2020, 11:51
Auto: CX-30 Exclusive-line SkyActiv-X 2024
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez Mid2003 » 3 cze 2022, 07:19
dark_luke napisał(a):Czekam na montaż.
Czy ktoś wie jak nazywają się te białe wtyczki? lub gdzie mogłbym je kupić?
Od: 12 kwi 2022, 08:35
Postprzez Paolo » 3 cze 2022, 08:14
dark_luke napisał(a):ść podłączenia kamery pod
sam montujesz czy do aso dajesz?
Auto: Grafitowe
