Awarie i usterki .
Mazda CX-30 2019–
Postprzez Marek 60 » 6 gru 2023, 20:11
Witam. Możesz opisać co skłoniło cię do wizyty w serwisie z tym termostatem? Jakie miałeś objawy?
Co podałeś przy zgłoszeniu?
Od: 8 paź 2018, 20:26
Auto: 3 BM 2017 2.0 120KM Skay Energy
Postprzez KOPY » 9 gru 2023, 22:33
Przy ujemnych temperaturach samochód miał problem z rozgrzaniem – temp. wahała się od 50 do 75 stopni. I to zgłosiłem w serwisie.
Od: 18 sie 2023, 10:52
Auto: Mazda CX-30, 2.0 150KM, AT, 2021
Postprzez czah666 » 11 gru 2023, 19:46
Witajcie,
Moje spostrzezenia i uwagi po pół roku z mazdą cx-30
1.nie domywa szyby – nie wiem czy problem piór czy systemu spryskiwaczy....
2.jedynka i wsteczny czasem nie wchodzą
3.USB sie rozlacza- nie da sie uzywac AA ani nawet czasem ładować telefonu....
4.odwieranie dotykowe klami coraz rzadziej działa....
5.skrzypi pedał sprzęgła
6. porysowana szybka zegarów ( prawdopodobnie juz w chwili zakupu)
7.automatyczne wycieraczki – nie do ogarniecia robią co chcą
8. ogrzewanie – chyba w zmowie z wycieraczkami... zazwyczaj grzeje jak glupie chyba że wlaczy sie na low- czyli w zasadzie zero-jedynkowo zamist stopniowo.
9.jedno lusterko na mrozie sie nie otwiera
10.czujnik temperatury zewnetrznej adoptuje sie z takim opoznieniem ze zdaze wysiąść po podróży a on jeszcze nie dochodzi do prawidlowej temperatury.
pozatym auto super, no moze jeszcze ten dzwiek zaraz po odpaleniu... aż wstyd- chyba przyciemnie przednie szyby żeby mnie udzie nie rozpoznawali :)
tematy oczywiscie zglosze podczas wizyty w ASO zobaczymy co z tego ogarną...
Od: 26 sie 2009, 22:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez krzychun » 12 gru 2023, 08:29
czah666 napisał(a):7.automatyczne wycieraczki – nie do ogarniecia robią co chcą
Mówisz o tym kiedy się same załączą czy jak już się załączą to źle regulują prędkość pracy? Bo moim zdaniem (nie tylko na podstawie Mazdy) to ten czujnik nadaje się tylko do regulacji prędkości. Bo jak masz włączone auto to ma tendencje to rozmazywania syfu na szybie w najmniej spodziewanym momencie – przy okazji rysując szybę na sucho. Więc ja jest mżawka, deszcz to wtedy włączam i regulacja prędkości jest ok. Wiadomo w przypadku delikatnego opadu jak nic nie trafi w czujnik to nie odpali.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez czah666 » 12 gru 2023, 09:58
mam na myśli że ich sposób, czestotliwość , prędkość działania nijak ma sie do ilosci opadów... wieloma autami jezdzilem i nawet w starych autach ten automat dzialał logicznie.
Postprzez Kasimir » 12 gru 2023, 14:41
Z AA też miałem problemy z połączeniem ale jak kupiłem moduł Carsifi to nie mam żadnych problemów a i wygoda super poniewaź nie trzeba się z kablem piepsz**
Od: 22 lut 2022, 06:24
Auto: Mazda cx 30 186 PS model 2021
Postprzez gutek_wrb » 13 gru 2023, 08:14
czah666 napisał(a):Witajcie,
Prowadzenie piór z wodą może być mało skuteczne przy usuwaniu ale to bardziej wina płynu niż piór .Ja używam z powłoką hydrofobową i czasem sam odtłuszczam szybę,pamiętając że guma to guma na wycieraczkach
Sam nie odczułem takich symptomów , chyba że robiłem to nerwowo,skrzynia jest Bardzo precyzyjna
U mnie były typu C <co?>
To prawda wystarczy aby dłoń była mokra lub klamka przednia to nie załamie tylko kliknie , używaj Kluczyka i po nerwach <czarodziej>
Ile masz już km przejechane <co?>
Fak nie radze na mokro byle szmatka czysci ,platik jest jak i lakiery delikatny <lol> polecam ściereczki jak do okularów <nauka>
W systemie Auto jak pali sie dioda to wystarczy czułość ustawić , oczywiście jak ci zaparują ,wjeżdżając z zimnego do np. galerii lub w środku to Czujniki będą szaleć <dupa>
Moim zdanie Japońskie auta a miałem parę(link)szybko i sprawnie nagrzewają bo już po 2 minutach od pracy silnika idzie ciepło ,kwestia tylko ustawienia nawiewu
Sprawdź czy przy myciu pod ciśnieniem lub na myjni nie masz piasku.
Serwis i sprawdzenie błędów lub ostawień w aucie
Mam już 2-gą CX-30 ,pierwsza była <czytaj> fwd 122kM (opisy pod nickiem)
Obecnie na wypasie rocznik 22 i mam już 40 tysi przejechane od tamtego października 22 i jest Super papa
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez krzychun » 13 gru 2023, 08:26
gutek_wrb napisał(a):Sprawdź czy przy myciu pod ciśnieniem lub na myjni nie masz piasku.
Proponuje tego nie robić. Myjka ciśnieniowa, a w szczególności chemia do czyszczenia wypłuka smar z lusterka i wtedy właśnie przestanie się składa/rozkładać.
Postprzez perot » 13 gru 2023, 13:50
Dokładnie z lusterkami jest tak jak to opisał Krzychun. Najlepiej przy myciu nie kierować strumienia wody na taflę lusterka i umyć je ręcznie. Wtedy problem nie powinien występować.
Ogólnie to lusterko jest źle zabezpieczone przed dostaniem się wody. Już gdzieś na forum wrzucałem zdjęcie lusterka bez szkła, jest tam widoczny otwór. Przez który woda dostaje się do mechanizmu, tym samym go uszkadzając.
Najgorsza dla lusterek jest jesień zima kiedy temperatury spadają i zalegająca woda w lusterku nie paruje, tylko zalega i niszczy mechanizm.
Reszta typowe bolączki , u jednych występują częściej u innych mniej .....takie życie :D .
Od: 18 paź 2020, 22:45
Postprzez dyskograf » 21 sty 2024, 08:24
Cześć,
czy spotkaliście się może z zamarzaniem szyb wewnątrz samochodu?
CX-30 2021 here, ubiegłej zimy nie miałem takiego problemu. Obecnie praktycznie każdego dnia mam zamrożoną przednią i boczną szybę. Jak zwykle uważam, żeby "wody" w środku nie zostawiać – otrzepywanie butów ze śniegu, dywaniki gumowe, nie myję samochodu w mrozy, itp. Mimo wszystko szlag mnie trafia, bo w żadnym innym samochodzie jeszcze się z takim czymś nie spotkałem.
Co więcej, obok stoi CX-5, która codziennie jeździ +/– tyle samo, a tam nic takiego się nie dzieje.
W ASO Mazdy oczywiście zrzucili winę na dywaniki welurowe (wtedy jeszcze miałem) – niby mokre. Obecnie mam gumowe i problem pozostał.
Od: 16 sie 2021, 07:04
Auto: CX-30 2021, Hikari, 150KM M/T, FWD
CX-5 2022, Hikari, 194KM, A/T, FWD
Postprzez tzk » 21 sty 2024, 11:52
czah666 napisał(a):3. USB sie rozlacza- nie da sie uzywac AA ani nawet czasem ładować telefonu....
3. Miałem podobny problem na niektórych kablach. Delikatnie rozgiąłem blaszkę wtyczki kabla i problem zniknął.
5. Jak masz na gwarancji to zgłoś. Mi wymienili.
Od: 21 paź 2012, 13:22
Auto: CX-30, Hikari, Skyactiv-G, 2021
Postprzez krzychun » 21 sty 2024, 15:13
dyskograf napisał(a):Obecnie praktycznie każdego dnia mam zamrożoną przednią i boczną szybę.
Jak jest koło 5 stopni na plusie to jeździsz z klima czy bez?
Postprzez dyskograf » 21 sty 2024, 15:25
Ogólnie staram się jeździć z klimą cały rok.
Postprzez krzychun » 21 sty 2024, 15:41
No to trochę dziwne, pogoda ostatnio nie rozpieszcza (w sensie ani ciepło, ani zimno więc wilgoci może być ciut więcej), ale jeśli problem występuje stale to zastanawiające.
Postprzez dine » 21 sty 2024, 22:12
dyskograf napisał(a):czy spotkaliście się może z zamarzaniem szyb wewnątrz samochodu?
Tak, mam ten problem od początku. Czego nie mam to welurowych dywaników jednak jeżdżę często z zamkniętym obiegiem. U mnie to się nawet zacieki robiły.
Dopisano 21 sty 2024, 22:12:
tzk napisał(a):5. Jak masz na gwarancji to zgłoś. Mi wymienili.
Mi powiedzieli, że to normalne i mam sobie iść.
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez tzk » 24 sty 2024, 18:11
Warto zapytać w takiej sytuacji czy na salonie w tych co stoją tez tak jest i mogliby zaprezentować. Jeżeli tak nie jest to widać normalne to nie jest.
Co to za dealer?
Jak mają z tym problem to dzwon do Mazda Polska.
Postprzez dine » 25 sty 2024, 17:13
tzk napisał(a):Warto zapytać w takiej sytuacji czy na salonie w tych co stoją tez tak jest i mogliby zaprezentować. Jeżeli tak nie jest to widać normalne to nie jest.
Tak, koleżka poszedł do auta, które dostałem jako zastępcze i powiedział, że jest tak samo jak u mnie, mimo że nie było. Jak na złość tego dnia padał deszcz więc wszystko skrzypiało mniej. Auto na przeglądy dawałem na Puławską 516 w Warszawie, ale chyba sprubóję innego ASO.
Postprzez gutek_wrb » 26 sty 2024, 09:52
Polecam salon-serwis
https://www.mazda-warszawa-nivette.pl/
Już 2 -gą CX -30 tam mi serwisują i <spoko> jest <faja>
QX-80 też
Postprzez tzk » 7 lut 2024, 19:57
dine napisał(a):Auto na przeglądy dawałem na Puławską 516 w Warszawie, ale chyba sprubóję innego ASO.
Mój miał wymianę w Odyssey na Prymasa w Wawie.
Postprzez zbiorzec » 26 lut 2024, 22:18
ganitas napisał(a):Witam
Pacjent Mazda 3 bl 1.6 b+lpg 2009
Czy spotkał ktoś się z takim czymś?
Włączam wycieraczki PRZEDNIE i włącza ni się światło cofania i czujniki parkowania zaczynają dzialac, jak wrzucę wsteczny to światła nie ma (spinol, masa czy kopanie w kablach).
Kopanie... ale w innym dziale.
Od: 23 lut 2017, 13:13
Auto: Mazda CX-30, Hikari, Skyactiv-X, Soul Red Crystal, MT
