AWD i buksowanie kół
Mazda CX-30 2019–
Postprzez pab567 » 25 paź 2021, 10:19
Nie było niestety warunków żeby wystarczająco potestować, ale zaczynam wiązać zachowanie się AWD przy ruszaniu z systemem i-Stop:
– jeżeli ruszam z gazem w podłodze gdy silnik był unieruchomiony przez i-Stop samochód zaczyna iść przodem i dopiero potem dołącza tył
– jeżeli ruszam z gazem w podłodze gdy silnik normalnie pracował to od razu odpycha się wszystkimi czterema kołami
Czekam na trochę deszczu żeby jeszcze potestować i nagrać filmy.
Od: 23 lut 2021, 12:40
Auto: CX-30 Skyactiv X 2021 A/T AWD
Postprzez krabdul » 25 paź 2021, 12:34
Ja do niedawna zazwyczaj miałem wyłączony i-stop i możliwe, że nawet nie próbowałem buta ze "zgaszonego" silnika. Jak zrobi się ślisko to też przetestuję taki wariant.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez krzychun » 25 paź 2021, 12:44
A smarowaniem silnika i skrzyni się w takiej sytuacji nie przejmujecie?
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez Lukk75 » 25 paź 2021, 12:50
Moim zdaniem , a miałem CX3 i mam Cx30 AWD:
W CX3 dupa stara się wyprzedzić przód na szybkich zakrętach. Nie miałem uślizgu ale nieprzyjemne uczucie.
Ruszanie na śliskim pod górę tylko raz zdarzyło mi się zerwać przyczepność, ale to była droga pokryta wyślizgany śniegiem i po chwili złapał przyczepność.
WCx30 zdecydowanie większy spokój na zakrętach. Wchodzi na większej prędkości. Za to przy ruszaniu pod górę odczuwalny moment podpięcia tylu. Przy spokojnym ruszaniu nie zauważalny.
Oba auta w manualu.
Od: 11 maja 2016, 23:15
Auto: SX4 2,0DDIS 4x4 czarny metalic
CX3 2,0 AWD Titanium Flash
CX30 Hikari, Skyactive X, AWD,, MT, Deep Crystal Blue
Postprzez krabdul » 25 paź 2021, 13:00
krzychun napisał(a):A smarowaniem silnika i skrzyni się w takiej sytuacji nie przejmujecie?
Ja tak nie robię, ale myślę, że jak dam buta nawet po 20 sekundach i-stop to ani nic się nie wychłodzi, ani nie straci filmu olejowego w tym czasie :>
A raz mogę przetestować po 5 sekundach uśpienia i nie mam związanych z tym obaw.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez dine » 26 paź 2021, 17:33
Ja zeszłej zimy testowałem AWD na oblodzonej górce. Przechadzając się z rodziną trafiłem na ciekawą sytuację. Oblodzona górka z wyślizganym lodem, a na niej 3 pojazdy.
1. Pani w CX-5 FWD stojąca po środku górki i mająca spore problemy z ruszeniem.
2. Pan w fordzie focusie kombi jadący z góry na dół, próbujący w połowie górki zawrócić.
3. Żołnierze w jakimś starze z napędem na wszystkie osie ale z kompletnie zużytymi oponami.
Sytuacja przedstawiała się tak, że żołnierze zrezygnowali nie mogąc podjechać i zjechali na dół. Pani w CX-5 zadzwoniła po starego, który przyjechał jakimś kaszlakiem i wjechał z rozpędu pod samą górę, po czym wysiadł z auta, poszedł do żony, zjechał CX-5 na dół i z rozpędu wjechał nią pod górkę.
Gościa z focusa wypchnąłem ponieważ zablokował się już prawie na samym szczycie.
Z ciekawości po powrocie do domu pojechałem na tę górkę (30 min od wspomnianych wydarzeń). Zatrzymałem się na jej środku, w najbardziej wyślizganym miejscu i ruszyłem bez większych problemów. Był uślizg, zadziałała kontrola trakcji lecz CX-30 nie miała większych problemów z pokonaniem tego wzniesienia.
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez krabdul » 2 lis 2021, 22:07
pab567 napisał(a):Nie było niestety warunków żeby wystarczająco potestować, ale zaczynam wiązać zachowanie się AWD przy ruszaniu z systemem i-Stop:
Zrobiłem dzisiaj 3 próby na mokrym asfalcie z czego przy jednej dodatkowo zalegały liście. Silnik zgaszony przez I-stop, ale moment dołączenia tylnej ośki również niewyczuwalny jak przy bucie z pracującego silnika.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Garth » 10 lis 2021, 21:42
krabdul napisał(a):Jeśli mówimy o napędach, które z nazwy już sugerują, że są dołączane, to one opierają się o HALDEX a ten sam z siebie działa tak, że druga oś dołączy się w sytuacji kiedy ta pierwsza będzie się obracać szybciej od niej – wtedy dopiero jest wytworzone ciśnienie.
Tak działa haldex I i II, czyli ponad 20 lat wstecz. Od generacji III jest PreX, czyli napęd może się spiąć nawet na postoju. Mazdy to nie dotyczy, tu jest sprzęgło elektromagnetyczne, więc wystarczy, że system poda prąd na cewkę elektromagnesu i napęd będzie załączony w stopniu zależnym od natężenia tegoż prądu.
Co do samego buksowania kół, to wg Dave'a Colemana ma to pozwolić na szybsze ruszenie w krytycznej sytuacji (w stosunku do układu, który natychmiast złapie za hamulce i ograniczy moment obrotowy silnika).
Od: 22 lip 2013, 19:40
