SKYACTIV-X awarie, problemy,ciekawostki .....itp
Mazda CX-30 2019–
Postprzez perot » 24 kwi 2024, 10:18
dine napisał(a):
perot napisał(a):Aktualizacja syst. mzd. connect do 11001 430zł ASO
Serio? Tyle sobie liczą za aktualizację? Wykupiłem przedłużenie gwarancji, ciekawe czy przy kolejnym przeglądzie to uwzględnią.
Z tego co się dowiedziałem to aktualizacja systemowa jest tylko darmowa do końca pierwszej gwarancji , a i tak trzeba to dobrze rozegrać bo nie zawsze chcą to robić... :D .
W dodatkowej tylko z darmo jeśli stwierdzą że coś nie działa tak jak powinno, tak samo jest z różnymi modułami. Jeśli wszystko działa prawidłowo to uaktualnienie do nowszego softu płatne.
Od: 18 paź 2020, 22:45
Postprzez jerry1333 » 24 kwi 2024, 17:40
perot napisał(a):Z tego co się dowiedziałem to aktualizacja systemowa jest tylko darmowa do końca pierwszej gwarancji , a i tak trzeba to dobrze rozegrać bo nie zawsze chcą to robić... :D .
Mi powiedzieli że nie wgrywają aktualizacji ot tak każdemu bo często pojawiały się nowe problemy, dopiero kiedy ktoś ma jakiś problem i jest szansa na rozwiązanie go aktualizacją to ją robią i potrwa to ponad godzinę.
Od: 5 paź 2015, 13:32
Auto: Mazda 3 HB 2020 SkyActive-X 2.0 AWD 180KM Machine Gray
Postprzez gutek_wrb » 25 kwi 2024, 06:30
Ja właśnie będę jutro miał przegląd przy 40 000 km zobaczę ile i za ile to mi serwis w Warszawie zrobi <lol> :>
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez dark_luke » 29 kwi 2024, 07:59
No i mam problem.
W sobotę po zakupach dolewałem płynu do spryskiwaczy.
Nie zwróciłem na to uwagi bo mam antykunę. Z auta wydobywał się pisk.
Piiiiiiiiiiiiiiiii. Myślę antykuna może inaczej piszczy. Ok.
W niedzielę chciałem jechać na zakupy "jestem w Czechach sklepy otwarte".
Zero reakcji na pilota. Otwierałem z klucza awaryjnie. Akumulator trup.
Pomiar miernikiem 4V ????? Miernik sprawny. Dobra odpalę z kabli.
Odpaliła bez problemu. Ładowanie 13,4V znaczy ok.
Wypinam bezpieczniki z antykuny może to ona.
Jeździłem ok 1 godz. myślę ok. Gaszę auto. Otwieram maskę.
Dalej piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Pisk z tak jakby lampy od strony kierowcy.
Odpiąłem akumulator pisk ustał. Już nie podpinałem .
Dzwoniłem na asistance chyba będzie holowanie.
Dam znać co dalej.
Od: 28 paź 2020, 11:51
Auto: CX-30 Exclusive-line SkyActiv-X 2024
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez Jarol30 » 29 kwi 2024, 10:19
Przy rozladowanym akumulatorze ładowanie na poziomie 13.4v jest stanowczo zbyt niskie masz mieć 14.2v zgłoś to w serwisie powinni ci wgrać nowy soft u mnie tak było a potem aku i tak do wymiany zgłosiłem. Ładowanie na poziomie 13.4v może być ale przy w pełni naładowanym aku.
Od: 4 paź 2022, 17:53
Auto: Mazda CX30 Skyactiv-G 110kW 2021r Hikari
Postprzez krzychun » 29 kwi 2024, 11:06
Jarol30 napisał(a):Przy rozladowanym akumulatorze ładowanie na poziomie 13.4v jest stanowczo zbyt niskie masz mieć 14.2v zgłoś to w serwisie powinni ci wgrać nowy soft u mnie tak było a potem aku i tak do wymiany zgłosiłem. Ładowanie na poziomie 13.4v może być ale przy w pełni naładowanym aku.
Przy naładowanym akumulatorze to może być 12,5V spokojnie ponieważ teraz samochody potrafią nie ładować akumulator ponieważ wyliczają jego SoC i jak nie trzeba to nie ładują.
A co do ładowania, to trzeba by zobaczyć napięcie w instalacji podczas jazdy. Na postoju może być ograniczone ładowanie, tak samo instalacja może ograniczyć napięcie ładowania ponieważ przy rozładowanym akumulatorze i próbie ładowania około 14V to by mogło być i ze 200A....
Teraz na akumulatorach masz czujnik, który mierzy napięcie, natężenie ładowania/rozładowywania, oporność i temperaturę akumulatora... W poprzedniej generacji wszystko widać jak na dłoni w forscan.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez dark_luke » 6 maja 2024, 07:22
Na chwilę obecną podejrzany moduł ABS.
Koszt w serwisie 28 tyś. zł
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez perot » 6 maja 2024, 19:51
dark_luke napisał(a):Na chwilę obecną podejrzany moduł ABS.
I właśnie od takich przykrych niespodzianek :( jest dodatkowa gwarancja.... :)
Postprzez krzychun » 6 maja 2024, 20:10
Żeby się nie okazało, że akurat tego nie uznają jak np. konwertera DC-DC u mnie, tak samo tunera radiowego... Ogólnie to teraz już jest w standardzie długa gwarancje, ale ja żałuje że ją kupiłem. Na szczęście robiłem przeglądy w ASO więc Mazda Polska brała to na siebie.
Postprzez dark_luke » 7 maja 2024, 12:40
Mam rozszerzoną gwarancję ale wychodzi że to tylko problem z akumulatorem.
Uff.
Dostałem na 7 dni z asistance Mazdę 6 kombi. ;)
Wymienią akumulator na Exida. Oczywiście nie za darmo <lol>
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez krzychun » 7 maja 2024, 13:01
Hmm, po opisie to nie problem z akumulatorem... A ASO zazwyczaj z braku innych pomysłów (a zazwyczaj tak jest jak nie ma konkretnego błędu na kompie co powie co jest popsute) stawia na akumulator (przerabiałem to, mi akurat wymienili na koszt Mazda Polska). Po wymianie oczywiście problem nadal występował, ale mocny akumulator maskował problem i błędy nie wyskakiwały...
Postprzez perot » 7 maja 2024, 16:51
krzychun napisał(a):Żeby się nie okazało, że akurat tego nie uznają jak np. konwertera DC-DC u mnie, tak samo tunera radiowego... Ogólnie to teraz już jest w standardzie długa gwarancje, ale ja żałuje że ją kupiłem. Na szczęście robiłem przeglądy w ASO więc Mazda Polska brała to na siebie.
Jak wykupywałem rozszerzoną gwarancję dokładnie się wypytałem co podlega wymianie/naprawie i na jakich zasadach . W rozszerzonej jest tego bardzo dużo względem zwykłej. Moim zdanie warto wykupić jeśli auto zostaje na dłużej..
Trochę dziwne że nie chcieli uznać gwarancji na te części.. <co?>
§ 2 Zasięg, okres ważności i zakres obowiązywania ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie fabrycznie zainstalowane części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne,
hydrauliczne i pneumatyczne opisanego w umowie ubezpieczeniowej pojazdu o ile nie zostały wykluczone w punkcie 2.
2. Ubezpieczeniem nie są objęte następujące części:
· Niefabryczne wyposażenie dodatkowe
· Osuszacz klimatyzacji, napełnianie i uzupełnianie oraz modyfikacje klimatyzacji
· Zanieczyszczenia w układzie paliwowym
· Usuwanie/wyciszanie dźwięku
· Części ramy i karoserii, regulacja i ustawienia części karoserii
· Szyby i szkła lusterek (są objęte w przypadku uszkodzenia elementów grzewczych, anten i automatycznego
ściemniania)
· Zmiany konstrukcyjne pojazdu, modyfikacja, konwersja
· Wyciek wody i uszczelki w korpusie/ przecieki lub nieszczelności jak i uszczelki w korpusie
· Korozja, utlenianie i uszkodzenia lakieru
· Układ wydechowy (objęte są jednakże kolektor spalin, katalizator i filtr cząsteczek stałych)
· Klocki hamulcowe i sprzęgło (objęte są jednakże podwójne sprzęgło od DSG), tarcze i bębny hamulcowe,
amortyzatory, żarówki, świece zapłonowe
· Ogniwa guzikowe, akumulatory, akumulatory hybrydowe, akumulatory napędu elektrycznego, akumulatory i
kondensatory wszystkich typów
· Węże, wycieraczki i wszystkie pasy napędowe (objęte są jednakże pasek rozrządu kontroli silnika)
· Części, które są regularnie wymieniane w ramach zwykłych prac serwisowych
· Opony, felgi i kołpaki, wyważanie kół, nakrętek, śrub i zamków obręczy
· Instalacja telefoniczna, która nie jest seryjnie wbudowana
· Przenośne nośniki danych (CD, DVD, Blu-ray Disc, dyski twarde, pamięci Flash)
· Kluczyki do samochodu i nadajniki
Postprzez krzychun » 7 maja 2024, 18:04
To chyba były 2 różne typy tej gwarancji. Ja wtedy jeszcze chyba nie miałem wyboru i tam z tego co pamiętam była lista co obejmuje i radia/tunera tam nie było, ale był "układ ładowania" czego konwerter DC-DC jest moim zdaniem integralną częścią, ale ASO otrzymało odmowę iż ta część nie jest objęta tą gwarancją... Może jakby się dowoływał to ten konwerter DC-DC by przeszedł, ale jak to usłyszałem Mazda Polska zapłaci mam zgodę więc nie drążę.
Postprzez dark_luke » 13 maja 2024, 06:51
Auto odebrane. Akumulator wymieniony przez ASO.
Dobrze że auto odebrałem rano (sobota).
Bo zaczęły się problemy ;).
Po zamknięciu auta po ok 2min włączał się alarm <lol> .
Dobrze że byłem w sklepie obok i zwróciłem uwagę że to moje.
Olałem myślę zdarza się. Ale za drugim razem mieszkania słyszę wyje. Nożesz........
Godzina 13 serwis do 14 . Dzwonię proszę podjechać podłączymy pod komputer.
Myślę zdążę. Dobra 13:30 podłączyli komputer.
Zamek maski okazał się problemem. Nasmarowali i obecnie działa. Ale chyba będzie do wymiany.
Koszt 600zł ale do wymiany na gwarancji.
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez krzychk » 13 maja 2024, 17:07
Wszystko zależy, w sobotę przegląd po 3 roku, na koniec przesympatyczny gość opowiada co było robione i m.in. mówi "zaktualizowaliśmy, bo było możliwe" – nawet nie zgłaszałem bo bardziej skupiłem się na lewym lusterku, które powiedziało pass :)
Od: 12 maja 2021, 05:58
Auto: CX30 e-SkyX'21 Hikar/MT/ FWD
Postprzez perot » 22 sty 2025, 13:23
Wczoraj auto na 5 przeglądzie 83 tyś. przelotu i zonk.....zapocony napinacz paska klinowego . Sugerowana wymiana, dodatkowo paski do wymiany. Koszt napinacza i pasków 1800zł w tym paski 700zł.
Jako że napinacz jak i paski to części eksploatacyjne to nie podlegają pod żadną gwarancję.
Jednakże że mam wykupioną gwarancję dodatkową plus to dało się to załatwić z tej gwarancji :D .
Choć nie była to łatwa dyskusja by poszło to z gwarancji dodatkowej.
Jedyny minus tej sytuacji to że przy takim przebiegu strzelił napinacz.
Postprzez gutek_wrb » 23 sty 2025, 08:39
U mnie zaś przegląd przy 60 000 (ale czas i km lecą <lol> ) doszły klocki z przodu wiec wyszło 2800 brutto <faja>
QX-80 też
Postprzez mitsuga » 25 lut 2026, 22:55
Czy w kwestii krótkiego szarpnięcia X-a 180KM coś się już wyjaśniło ? U mnie występuję w ok. 1500 i 2100 obrotów ,najczęściej przy jeździe pod górkę, automat...
Od: 10 lis 2010, 20:42
Auto: Cx-30 Enso Skyactiv-X
Postprzez gutek_wrb » 27 lut 2026, 08:46
U mnie nawet przy zimnym silniku nic takiego nie odczuwałem a mam już ją 4rok prawie <serduszka>
QX-80 też
Postprzez dark_luke » 21 kwi 2026, 10:13
Pierwsze "upały". Klimatyzacja nie działa <glupek2>
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
