Nieoryginalne akcesoria do CX-30
Mazda CX-30 2019–
Postprzez MarkoS_1 » 23 gru 2025, 11:52
kaguars napisał(a):Ale do czego to służy?
Możesz odsłonić 1/3 albo 2/3 schowka pod podłogą bagażnika. Przydatne wtedy, gdy masz mniejszy pakunek (mieszczący się w stworzonej wnęce) i nie chcesz żeby "podróżował" po całym ibagażnku w czasie jazdy.
Od: 24 maja 2017, 09:16
Auto: było CX-3 TAKUMI, 4x2, AT, 120 KM, 2017, snowflake white,
jest CX-30, 2021, HIKARI + luxury pack, 4x2, AT, 150 KM, titanium flash
Postprzez krzychk » 1 sty 2026, 21:20
Tak jak Koledzy odpowiedzieli lub tak jak materiał reklamowy Mazdy pokazuje, ale także do porządku – rzeczy typu torby/parasolki/klucze/itp umieszczasz pod, a na tym rozłożone cargo. Schludnie wygląda, ale zabiera miejsce – jeśli miejsce to dla Ciebie priorytet, to dwa razy się zastanów. Po montażu, wyjmując smart cargo i tak zostaje po stronie tyłu oparć półka/ramka i to stały element tegoż dodatkowego wyposażenia. Mam, bo taką wersję tylko mogłem dorwać w '21 roku, dostałem jako jeden z gratisów – jest OK, ale de nie urywa – wanna gumowa jest pod spodem (na to też można wyłożyć ale dostawanie się pod spód byłoby ultra kłopotliwe), co prawda wszystkie graty umieszczam pod cargo i teoretycznie porządek jest, ale miejsca mniej.
Od: 12 maja 2021, 05:58
Auto: CX30 e-SkyX'21 Hikar/MT/ FWD
Postprzez struna666 » 2 sty 2026, 18:38
Witam,pytanie do kolegi yedi dot. mocowania dodatkowej kratki: Jaką długość kratki należy kupić? Występują dwie długości 31 cm i 26 cm.Link który podałeś już nie działa.Pozdrowienia i szcześliwego Nowego Roku.
Od: 27 sty 2017, 21:40
Auto: mazd acx 30 m-hybryd poj. 2000 150KM 2021 rok
Postprzez yedi » 2 sty 2026, 20:54
struna666 napisał(a):Występują dwie długości 31 cm i 26 cm.Link który podałeś już nie działa.
Faktycznie, link nie działa, może sprzedawca się wycofał. Nieważne, z historii zamówienia zrobiłem zrzut ekranu. Wychodzi na to, że 31 cm. Szczęśliwego... .
Od: 11 kwi 2022, 11:22
Auto: Mazda CX-30, 2021 r. Kanjo, e-SKYACTIV G 2.0, 150 KM, 2WD, MT
Postprzez corky1 » 2 sty 2026, 21:16
Ja właśnie kupiłem te kratkę z tego linku: https://pl.aliexpress.com/item/10050073 ... pt=glo2pol
Szerokość 31 cm.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez Cinekcx » 3 sty 2026, 09:14
mam do odsprzedania takie kratki, kupiłem w zeszłym roku i nie założyłem, nie używane oryginalnie zapakowane, jak coś to zapraszam
Od: 22 paź 2022, 12:03
Auto: Mazda CX-30 Skyactive G
Postprzez yedi » 3 sty 2026, 10:29
Wydaje mi się, że obie długości kratek będą pasować. Gdy ja kupowałem swoją, była tylko jedna długość (31 cm). Ta krótsza (25 cm) pojawiła się po "ulepszeniu" przez Mazdę mocowania podkładki pod tablicę rejestracyjną, które uniemożliwia jej (podkładki) odłączenie od zderzaka. Chińczycy trzymali rękę na pulsie i wypuścili wersję krótszą. która nie wchodzi pod podkładkę.
Postprzez AndrewP5 » 4 sty 2026, 12:15
No nie wiem, ale krótsza 25-26 cm chyba nie będzie pasować. Odległość do podstawy tablicy jest ok 21 cm. I wg podanych wymiarów na znanym portalu wersja krótsza jest również węższa o ok. 0,5 cm. Bez zdjęcia podstawy tablicy się nie obędzie aby dobrze zamontować.
Od: 5 lut 2025, 16:49
Auto: Mazda CX 30 2020 Hikari 110 kw
Postprzez yedi » 4 sty 2026, 22:06
Źle napisałem, jeśli jest tak jak mówisz, to faktycznie, kratka będzie kilka centymetrów (zgodnie z Twoimi pomiarami, około 4 cm) wchodzić pod tablicę, ale moim zdaniem nie na tyle, żeby potrzebny był demontaż podkładki pod tablicę. Jest tam trochę miejsca do zatrzasku. Być może tak musi być, że podkładka "wspomaga" mocowanie i kratka musi chociażby kilka centymetrów pod nią wchodzić, bo na samej taśmie prędzej czy później odpadnie.
Postprzez AndrewP5 » 5 sty 2026, 09:38
Montaż kratki u siebie odłożyłem (podstawa nitowana). Z tego co się zorientowałem, wielkość kratek jest zdeterminowana rocznikiem, oraz wersją autka. Link:
https://pl.aliexpress.com/item/10050096 ... in_prod%3A
