Usterka sieci wewnentżnej samochodu
Mazda CX-30 2019–
Postprzez Kasimir » 18 maja 2025, 20:18
GPS antena to nie jest ponieważ kupiłem używaną z 2022 roku i błąd dalej jest jak był czyli pierwsza trasa bez błędu a kolejne w danym dniu z tym błędem <glupek2>
Od: 22 lut 2022, 07:24
Auto: Mazda cx 30 186 PS model 2021
Postprzez wacha8 » 19 maja 2025, 12:41
Najlepiej byłoby wyłączyć ten system na stałe, pytanie tylko jak??? <co?> Może ktoś ma jakiś pomysł?
Od: 20 gru 2012, 19:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez rafik85 » 19 maja 2025, 20:05
Zapraszam, ogarnę.
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 10:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez Kasimir » 22 maja 2025, 12:53
U mnie Mazda chce wymienić TCU na nowe koszt to ponad 2000 euro <glupek2>
Postprzez wacha8 » 23 maja 2025, 12:05
Chyba oszaleli <glupek2>
Trzeba będzie chyba zgłosić się do kolegi Rafika...
2000 120 KM
Postprzez Kasimir » 23 maja 2025, 12:51
Koszt wymiany i nowego modułu przejmuje Mazda.Ja mam zapłacić koszty diagnozy.
Postprzez wacha8 » 23 maja 2025, 17:51
Mam rozumieć że masz jeszcze gwarancje?
2000 120 KM
Postprzez krzychun » 23 maja 2025, 22:13
Stawiam na goodwilla ponieważ robił przeglądy?
Od: 22 paź 2018, 15:39
Postprzez Kasimir » 23 maja 2025, 22:31
Zgadza się nie miną jeszcze rok od ostatniego gwarancyjnego przeglądu
Postprzez Kasimir » 18 cze 2025, 17:03
Wymienili mi dzisiaj moduł.Zajeło to im jakąś godzinkę.Zapłaciłem za diagnoze 103 euro.Dokładny kosztorys dostane pocztą.Jak dostane to napisze co ile kosztowało.
Postprzez wacha8 » 20 cze 2025, 10:12
Ciekawe czy można kupić używany moduł i po prostu wymienić?
2000 120 KM
Postprzez Kasimir » 20 cze 2025, 17:34
Wątpię ponieważ w Module jest e-sim na 11 lat i wpisany win samochodu.Chyba że używany do przeprogramowania w serwisie Mazdy.Tylko czy oni na to pójdą ?
Postprzez RupperCx30 » 4 lip 2025, 17:58
matijas1994 napisał(a):Ja mam baterie 6.8V i też mam błąd zamawiam 3x baterie https://allegro.pl/oferta/bateria-litow ... 6968450971
Lutuje tak samo te 3 diody są zabezpieczające także lepiej żeby były.
Cześć, możesz mi powiedzieć czy pomogło to dla Twojej mazdy, czy jednak błąd jest dalej???
Od: 4 lip 2025, 17:14
Auto: Mazda cx30, 2.0, 186km
Postprzez cedryk » 16 lip 2025, 18:52
U mnie padła bateria miała 7.6v i jeden z tych kondensatorków Majcher co mi to polutował mówił że jak bezpiecznik to działa po przelotuwaniu 3 nowe baterie + kondensatorek 150zł + na flachę bo kuzyn mi to lutował więc grosze. Założyłem i 3 miesiące spokój błąd ustąpił ten sieci wewnętrznej. A mam pytanie czy czujnik ruchu poprzecznego komuś pad z przodu i czy jak go wymienię to musi być adaptacja czy załapie jakiś używany?
Dopisano 16 lip 2025, 18:02:
Dodam że bez kasowania ustąpiło odpiołem akumulator podpiołem tą nową baterię , podpiołem akumulator i jest ok.
Dopisano 16 lip 2025, 18:07:
A jeszcze jedno jak szukałem przyczyn to na you tube byłe że jak bateria dobra to problem z anteną ale to gość ściągał deskę bo ona tam nad baterią jest i chyba z kostkami problem był bo coś już tam grzebane wcześniej.
Od: 13 mar 2025, 19:39
Auto: Cx-30 2.0 2020
Postprzez matijas1994 » 20 lip 2025, 10:00
Mówisz o antenie GPS ?
Od: 31 maja 2022, 18:57
Auto: Mazda 3 bm 2.0 skyactive 120km 2015r. Kanada
Mazda CX-30 2.0 eskyactive 150km AT 2021r
Postprzez cedryk » 31 lip 2025, 09:16
Tak pisał na you tube film.
Ale jednak co ok 5 odpaleń auta jest błąd i znika na jakieś znowu 5 odpaleń i nie świeci tą zielona kontrolka i wtedy nie ma błędy a jak świeci kontrolka czerwona błąd wyskakuje może trzeba jakiś reset?
Postprzez matijas1994 » 31 lip 2025, 19:58
Czujnik można wymienić pług&play
