Usterka sieci wewnentżnej samochodu
matijas1994 napisał(a):Ja mam baterie 6.8V i też mam błąd zamawiam 3x bateriehttps://allegro.pl/oferta/bateria-litow ... 6968450971
Lutuje tak samo te 3 diody są zabezpieczające także lepiej żeby były.
Cześć, możesz mi powiedzieć czy pomogło to dla Twojej mazdy, czy jednak błąd jest dalej???
- Od: 4 lip 2025, 16:14
- Auto: Mazda cx30, 2.0, 186km
U mnie padła bateria miała 7.6v i jeden z tych kondensatorków Majcher co mi to polutował mówił że jak bezpiecznik to działa po przelotuwaniu 3 nowe baterie + kondensatorek 150zł + na flachę bo kuzyn mi to lutował więc grosze. Założyłem i 3 miesiące spokój błąd ustąpił ten sieci wewnętrznej. A mam pytanie czy czujnik ruchu poprzecznego komuś pad z przodu i czy jak go wymienię to musi być adaptacja czy załapie jakiś używany?
Dopisano 16 lip 2025, 18:02:
Dodam że bez kasowania ustąpiło odpiołem akumulator podpiołem tą nową baterię , podpiołem akumulator i jest ok.
Dopisano 16 lip 2025, 18:07:
A jeszcze jedno jak szukałem przyczyn to na you tube byłe że jak bateria dobra to problem z anteną ale to gość ściągał deskę bo ona tam nad baterią jest i chyba z kostkami problem był bo coś już tam grzebane wcześniej.
- Od: 13 mar 2025, 18:39
- Auto: Cx-30 2.0 2020
Mówisz o antenie GPS ?
Czujnik można wymienić pług&play
Jeżeli wymiana bateryjek nie pomoże i diagnoza sprowadzi się do konieczności wymiany modułu TCU na nowy (błąd U3000) mogę zaproponować alternatywne rozwiązanie – dezaktywację systemu (wyłączenie komunikatów wizualnych oraz dzwiękowych o usterce na licznku oraz jednostce multimedialnej)
- Od: 13 gru 2019, 21:40
- Auto: CX-5 KF 2,5 2017 USA
Może ktoś ma jakiś pomysł?
