Cześć
Mam prośbę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu . Wczoraj po pracy i dzisiaj rano również zaraz po otwarciu samochodu włączył się jakiś sygnał ostrzegawczy (piszczy) . Na postoju oprócz piszczenia mruga lampka sygnalizacyjna systemu zabezpieczenia przed kradzieżą . Nie kojarzę czy wcześniej tez tak było . Jak przyjechałem do pracy kilka razy w różnych odstępach czasowych otwierałem , zamykałem i uruchamiałem samochód i nic się nie działo . Baterie ( energizer) w kluczyku i w immobilizerze wymieniłem z trzy tygodnie temu . Dla pewności wymieniłem baterię w immobilaizerze . W załączeniu linki do filmiku z tej sytuacji podczas postoju i uruchomianego samochodu . Po około 1min sygnał dźwiękowy znika .
https://youtu.be/wcqQ1I79Ydc
https://youtu.be/vQbgjZ-Jaqw
Piszczenie podczas otwarcia i odpalenia samochodu samochodu
RobsonKa napisał(a):Zdecydowanie jest to sygnalizacja słabej baterii w pastylce Omegi. Może bateria, którą niedawno wymieniłeś nie trzyma napięcia.
Dzięki bardzo za sugestię będę to obserwował i zaopatrzę się w zapasowe baterie na wszelki wypadek . Jeszcze jedno pytanie to że mruga lampka sygnalizacyjna systemu zabezpieczenia przed kradzieżą tylko na postoju to jest prawidłowe działanie bo nie zwróciłem uwagę przed tą awaryjną sytuacją ?
JANUSZ003 napisał(a):Cześć
Tak na wstępie to przed założeniem nowego wątku proponuję przeczytać instrukcję obsługi lub przeszukać forum. Wszystkie poruszane problemy były już opisywane ( kluczyk , omega , wycieraczki itp).
Przez takie zakładanie nowych postów robi się tylko śmietnik.......
Co do do samych bateryjek to proponuję Panasonic ,polecane na różnych forach i osobiście sprawdzone .
Energizery i Duracele są przereklamowane no i jeszcze dochodzi sposób przechowywania bateryjek plus ważność.
perot napisał(a):Tak na wstępie to przed założeniem nowego wątku proponuję przeczytać instrukcję obsługi lub przeszukać forum. Wszystkie poruszane problemy były już opisywane ( kluczyk , omega , wycieraczki itp).
Wybacz z całym szacunkiem , ale instrukcję w pierwszej kolejności czytałem chciałem jedynie potwierdzenia że ten sygnał pochodzi od słabej baterii w omedze . Gdyby to było takie oczywiste jak piszesz to zanim dostałem odpowiedź od @RobsonKa post przeczytało prawie 50 osób i nikt z nich chyba się z tym nie spotkał bo nie było żadnego odzewu .
