Gdzie znajduje się sterownik poduszek powietrznych ?
Cześć wszystkim czy wiecie gdzie znajduje się sterownik poduszek powietrznych airbag w mazda cx30 ?
matijas1994 napisał(a):Cześć wszystkim czy wiecie gdzie znajduje się sterownik poduszek powietrznych airbag w mazda cx30 ?
W ciemno strzelam, że dokładnie tam gdzie w trójce, czyli pod konsolą centralną.
Tak jak mówisz znalazłem tylko informacje o 3bm ale o cx30 nic nie znalazłem no trudno bede rozbierał w ciemno dzięki.
Wielkie dzięki kolego
Wie może ktoś jak rozebrać konsole centralna w cx30 pewnie wygląda to tak samo jak w trójce. Znalazłem jeden filmik na YT, ale troche kiepskiej jakości. Najgorzej to chyba ściągnąć gałke zmiany biegów ze skrzyni automatycznej..
Nie mam pojęcia jak z konsolą ale demontaż gałki zmiany biegów jest dość prosty. Na innym filmie chińczyk montując nową nic nie rozbiera tylko wciska ją mocnym uderzeniem z góry nasadą dłoni.
https://youtu.be/lMDEqcqDOLU?si=TQHW02iyd4xUZMhW
To powinno pomóc
- Załączniki
UPPER PANEL.pdf- (131.52 KiB) Pobrane 57 razy
CONSOLE_SIDE.pdf- (60.28 KiB) Pobrane 53 razy
SHIFT PANEL.pdf- (209.77 KiB) Pobrane 63 razy
Mogę zapytać gdzie wy znajdujecie te wszystkie instrukcje ? Macie do tego jakiś program ?
Dopisano 13 kwi 2025, 13:15:
Dziękujeworn napisał(a):To powinno pomóc
Gałke zmiany biegów monatlich zdemontować siłowo naciskając przycisk i mocno szarpnąć w góre albo zdemontować Gunnar plastik wyjąć sprężynę i wyciągnąć gałkę bez użycia siły.Sam tego jeszcze nie sprawdziłem ale wyczytałem z innego forum.
Dopisano 13 kwi 2025, 19:19:
Opis
Opis
Wielkie dzięki jutro sprawdze i dam znać, ale wersję z szarpaniem chyba sobie odpuszczę
