Gdzie znajduje się sterownik poduszek powietrznych ?
Mazda CX-30 2019–
Postprzez matijas1994 » 3 sty 2025, 18:29
Cześć wszystkim czy wiecie gdzie znajduje się sterownik poduszek powietrznych airbag w mazda cx30 ?
Od: 31 maja 2022, 17:57
Auto: Mazda 3 bm 2.0 skyactive 120km 2015r. Kanada
Mazda CX-30 2.0 eskyactive 150km AT 2021r
Postprzez worn » 4 sty 2025, 19:40
matijas1994 napisał(a):Cześć wszystkim czy wiecie gdzie znajduje się sterownik poduszek powietrznych airbag w mazda cx30 ?
W ciemno strzelam, że dokładnie tam gdzie w trójce, czyli pod konsolą centralną.
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez matijas1994 » 4 sty 2025, 19:48
Tak jak mówisz znalazłem tylko informacje o 3bm ale o cx30 nic nie znalazłem no trudno bede rozbierał w ciemno dzięki.
Postprzez worn » 4 sty 2025, 21:58
Tak jak pisałem, pod konsolą centralną. ;)
airbag-cx30-index.pdf
(424.86 KiB) Pobrane 602 razy
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez matijas1994 » 5 sty 2025, 22:28
Wielkie dzięki kolego <spoko>
Postprzez MazdiM » 14 mar 2025, 23:29
tez ostatnio szukałem.Hehe
Od: 26 gru 2024, 00:55
Auto: Lpg 2003
Postprzez matijas1994 » 13 kwi 2025, 03:30
Wie może ktoś jak rozebrać konsole centralna w cx30 pewnie wygląda to tak samo jak w trójce. Znalazłem jeden filmik na YT, ale troche kiepskiej jakości. Najgorzej to chyba ściągnąć gałke zmiany biegów ze skrzyni automatycznej..
Postprzez RobsonKa » 13 kwi 2025, 07:18
Nie mam pojęcia jak z konsolą ale demontaż gałki zmiany biegów jest dość prosty. Na innym filmie chińczyk montując nową nic nie rozbiera tylko wciska ją mocnym uderzeniem z góry nasadą dłoni.
https://youtu.be/lMDEqcqDOLU?si=TQHW02iyd4xUZMhW
Od: 27 wrz 2022, 17:33
Auto: Mazda CX-30 eSkyactiv G 150KM AT 2022
Postprzez worn » 13 kwi 2025, 07:51
To powinno pomóc
UPPER PANEL.pdf
(131.52 KiB) Pobrane 58 razy
CONSOLE_SIDE.pdf
(60.28 KiB) Pobrane 53 razy
SHIFT PANEL.pdf
(209.77 KiB) Pobrane 64 razy
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez matijas1994 » 13 kwi 2025, 13:14
Mogę zapytać gdzie wy znajdujecie te wszystkie instrukcje ? Macie do tego jakiś program ? <czarodziej>
Dopisano 13 kwi 2025, 13:15:
worn napisał(a):To powinno pomóc
Dziękuje <spoko>
Postprzez Kasimir » 13 kwi 2025, 16:13
Gałke zmiany biegów monatlich zdemontować siłowo naciskając przycisk i mocno szarpnąć w góre albo zdemontować Gunnar plastik wyjąć sprężynę i wyciągnąć gałkę bez użycia siły.Sam tego jeszcze nie sprawdziłem ale wyczytałem z innego forum.
Dopisano 13 kwi 2025, 19:19:
Opis
Opis
Od: 22 lut 2022, 06:24
Auto: Mazda cx 30 186 PS model 2021
Postprzez matijas1994 » 13 kwi 2025, 21:36
Wielkie dzięki jutro sprawdze i dam znać, ale wersję z szarpaniem chyba sobie odpuszczę :D
