Nieoryginalne akcesoria do CX-30
Mazda CX-30 2019–
Postprzez perot » 8 cze 2023, 22:45
Wleciało oklejanie boczków drzwi i progów wewnętrznych.
Materiał z Ali, co do boczków to sam klej trzyma bardzo dobrze. Przednie boczki wymiarowo ok, niestety tylne żeby idealnie pasowały trzeba by docinać w czasie naklejania.
Ja przyklejałem bez docinki i niestety wyszło jak wyszło.
Teraz progi przód idealny wymiar, tył za długi powinien mieć coś około 33 cm.
Tak jak przód przykleił się i trzyma to tył można powiedzieć że się wcale nie trzyma?
Dlatego tył wylatuje z auta.
Poszukam na Ali mniejszych i może wymienię tylne boczki.
Od: 18 paź 2020, 23:45
PostTen post został usunięty przez yedi 14 paź 2023, 12:17.
Powód: Roboczy
Postprzez yedi » 14 paź 2023, 12:39
Takie coś z Alego:
Montaż grilla wymaga zdjęcia tablicy rejestracyjnej i plastikowej podkładki pod nią. Na obwodzie grilla jest dwustronna taśma klejąca. Co prawda miejscami nie przylega do wnęki, ale to co jest, wystarcza. Kto chce, może usunąć taśmę oryginalną i dać nieco grubszą, chociaż wtedy może być problem z dociśnięciem grilla w żądane położenie. Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, bo resztę roboty robi podkładka pod tablicę rejestracyjną, tak że grill za – nomen omen – Chiny nie drgnie. Wygląda to nieźle, ale kupiłem przede wszystkim dlatego, żeby zmniejszyć ilość różnego rodzaju papciochów w tej wnęce.
Osłona na kabłąk zamka drzwi. Montowana na taśmę dwustronną.
Obudowa kluczyka/pilota. Każdy, kto wymieniał samodzielnie baterię wie, jak lichy i delikatny jest plastik pilota. Obudowa jest solidna. W paczce 8 wkrętów i mikro-wkrętak.
Od: 11 kwi 2022, 12:22
Auto: Mazda CX-30, 2021 r. Kanjo, e-SKYACTIV G 2.0, 150 KM, 2WD, MT
Postprzez Darunia » 14 paź 2023, 17:36
Dolny grill pasuje ci bez podcięcia podstawy tablicy? W moim przypadku po montażu musiałem podciąć podstawę aby tablica nie była wygięta do przodu.
Dopisano 14 paź 2023, 17:42:
U mnie wleciał tylny spoiler.
Od: 13 lip 2022, 14:33
Auto: Mazda CX-30, Hikari, 150KM, manual, 2 WD, rocznik 2021
Postprzez yedi » 14 paź 2023, 19:02
Darunia napisał(a):Dolny grill pasuje ci bez podcięcia podstawy tablicy? W moim przypadku po montażu musiałem podciąć podstawę aby tablica nie była wygięta do przodu.
Jak widać ze zdjęć, pasuje i nie jest wygięty. Nie musiałem podcinać podstawy. Być może przy montażu źle wsunąłeś dwa zatrzaski, znajdujące się przy dolnej krawędzi podstawy. One muszą zachodzić z zewnątrz takich dwóch, pionowych poprzeczek. Na początku też myślałem, że bez podcięcia się nie obejdzie bo podkładka odstawała, ale źle włożyłem te dwa zatrzaski. Zamiast od zewnątrz, dałem je między poprzeczki. Jak się połapałem i skorygowałem, wszystko spasowało.
Postprzez RobsonKa » 19 lut 2025, 19:43
Mam od mniej więcej roku. Z tym, że towar można wyhaczyć trochę taniej niż na Twojej przykładowej aukcji. Widziałem opcję za 399,59 zł (ja kupiłem za jeszcze mniej złociszy bo 365 zł.).
Banalnie prosty montaż i zero błota na wewnętrznej stronie tylnych drzwi.
Ostatnio edytowano 19 lut 2025, 23:50 przez RobsonKa, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 wrz 2022, 18:33
Auto: Mazda CX-30 eSkyactiv G 150KM AT 2022
Postprzez Darunia » 19 lut 2025, 21:59
To jeszcze z nieorginałów proponuję wskaźnik Lufi x podłączony pod gniazdo obd. Daję możliwość obserwacji temperatury płynu chłodzącego, oleju i wielu innych parametrów oraz diagnostykę z kasowaniem błędów włącznie.
Postprzez stavros2002 » 20 lut 2025, 15:14
OJP <lol>
Od: 13 paź 2021, 14:21
Auto: Mazda CX-30
Postprzez AndrewP5 » 12 mar 2025, 16:44
Pytanie dot. mocowania dodatkowej kratki: Jaką długość kratki należy kupić? Występują dwie długości 31 cm i 26 cm. I drugie pytanie jak zdemontować podstawę plastikową tablicy rejestracyjnej. U mnie jest przymocowana do zderzaka pod zaślepkami dwoma nitami. Czy trzeba je rozwiercać? Dziękuję.
Od: 5 lut 2025, 17:49
Auto: Mazda CX 30 2020 Hikari 110 kw
Postprzez yedi » 13 mar 2025, 00:07
Ja zamówiłem to:
https://pl.aliexpress.com/item/10050033 ... cification
W specyfikacji są podane wymiary. Jesteś pewny, że te nity to nie szpilki, które można wypiąć?
Postprzez AndrewP5 » 13 mar 2025, 21:48
Dziękuję za link. Co do długości już mam jasność. Odnośnie mocowania podstawy tablicy na 100% nie jestem pewny czy to nity. Ale tak wyglądają. Sprawdzę może to faktycznie szpilki. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Postprzez Kasimir » 13 mar 2025, 22:59
Z tego co wiem z innego forum to niekture były nitowane a inne przykręcane i w tych pierwszych bez rozwiercania się nie obejdzie
Od: 22 lut 2022, 07:24
Auto: Mazda cx 30 186 PS model 2021
Postprzez yedi » 14 mar 2025, 14:31
Ja to bym się wstrzymał z tym rozwiercaniem, którego nie można "odwrócić" i naprawić ewentualnych szkód. W jednym z moich poprzednich aut tablica (podkładka pod tablicę) z przodu przykręcana była od wnętrza zderzaka i z zewnątrz nie można było jej zdemontować. Potrzebny był podnośnik albo wizyta w ASO. Nie wydaje mi się, żeby w niektórych CX-30 podkładka była nitowana/przytwierdzona na amen, no bo na przykład takie mocowanie musiałoby być zniszczone przed byle lakierowaniem zderzaka. Ja to podjechałbym do ASO i niech pokażą jak podkładkę zdjąć. Chyba że faktycznie, Mazda poszła z postępem i nie dopuszcza "nieautoryzowanego" demontażu.
Postprzez AndrewP5 » 14 mar 2025, 16:38
Dzięki za pomoc. Przy okazji wymiany kół na letnie, dopytam znajomego mechanika. Teraz nie mam możliwości, żeby sprawdzić jak to wygląda z drugiej strony zderzaka.
Postprzez krzychun » 14 mar 2025, 22:18
yedi napisał(a):bo na przykład takie mocowanie musiałoby być zniszczone przed byle lakierowaniem zderzaka
Lakierowanie zderzaka akurat nie jest "byle" lakierowanie i rozwiercenie nitów nie jest problemem w takim procesie.
A jeśli chodzi o samo mocowanie to u mnie ASO dokręcało bo latało góra dół całkiem luźno chyba po 2 lub 3 latach. Więc jeśli było podobne to rozumiem zmianę na nity.
Od: 22 paź 2018, 15:39
