Hej,
Żona rozładowała akumulator do zera. Auto nie chciało jej zapalić więc cisnęła ile fabryka dała aż do momentu kiedy auto "zwariowało". Po podładowaniu akumulatora, przy próbie uruchomienia auta, po wciśnięciu sprzęgła wyświetla sie błąd "Push button start/stop error..." Po wciśnięciu przycisku startuje cała elektronika, radyjko etc. lecz samochód sie nie uruchamia, a przycisk start/stop mruga sobie na pomarańczowo. Ktoś, coś co tu się od janiepawliło i jak sobie z tym poradzić?
Dopisano 13 sie 2023, 09:38:
Ok, dzięki za pomoc w namierzeniu usterki. Zadzwoniłem po assistance. Koleżka z pomocy drogowej powiedział "Paaaanie, takie rzeczy to od razu na serwis". W oczekiwaniu na lawetę posprawdzałem bezpieczniki. Taki tip dla niezorientowanych tak jak ja. Są w aucie dwie skrzynki. Jedna pod maską, druga w kabinie. Warto zacząć od sprawdzenia tej pod maską gdyż na obudowie (od spodu) jest specjalny chwytak oraz zapasowe bezpieczniki. Bezpieczniki były spoko. Podpiąłem inny prostownik, który pokazywał, że aku jest w 100% naładowany, lecz auto nie odpalało dalej. Odłączyłem aku i zostawiłem na minutę lub dwie. Po podłączeniu błąd dalej się pokazywał, lecz auto odpaliło. Po ponownym uruchomieniu błąd "push button..." oraz pozostałe zniknęły. Została tylko ikona check engine. Lawetę odwołałem, szukam sposobu na usunięcie tego błędu gdyż nie chce mi dziś dymać 70km do ASO po taką duperelę.
Dopisano 13 sie 2023, 10:59:
Wszystko wróciło do normy po przejechaniu kilku km. Kurtyna.
Nie można uruchomić auta – błąd push button
Ja usuwałem błąd po wymianie akumulatora też check engine modułem bluetooth obd2 za 50 zł z allegro i programem pcm scan – wtedy błąd zniknie od razu usuwają się też ew frozen framesy i błędy kompa jeśli są, więc auto po takim zabiegu jest "czyste"
Dzisiaj miałem taki przypadek że rozładował mi sie praktycznie cały akumulator do wartości 4.5V po podłączeniu prostownika, po kilku godzinach ładowania mocnym prostownikiem akumulator odżył lecz po próbie uruchomienia silnika zapłon sie nie odpalił tylko wyskoczył komunikat;
USTERKA-PUSH BUTTON START. PODDAJ SAMOCHÓD KONTROLI
spróbowałem odłączyć obydwie klemy akumulatora na kilka minut i po ponownym podłączeniu akumulatora auto zadziałało i już wszystko jest ok. jeszcze świeci check engine a to podobno po po przejechaniu kilku km zgaśnie.
