Nieustające ostrzeżenia o prędkości... #2024
Mazda CX-30 2019–
Postprzez BabloBart » 14 sie 2024, 06:57
cichy202 napisał(a):Tutaj masz film jak wyglada to po aktualizacji z lutego (wtedy robilem) https://streamable.com/35t703
Dzięki, kultura w stosunku do ori – tak to mniej wiecej dzialalo w moim poprzednim samochodzie.
Bartek
Dopisano 14 sie 2024, 10:27:
No tak – serwis zarzeka się, że update BCMa i VCMa zrobili :|
A dziadostwo działa bez zmian... chyba trzeba szukać innego serwisu :(
Szkoda, że nie da się podejrzeć wersji softu tak żeby zweryfikować i ewentualnie udowodnić fuszerke serwisanta.
Bartek
Od: 21 paź 2023, 12:33
Auto: CX30 MY2024
Postprzez MarcinJ » 3 wrz 2024, 20:47
Czyli te dwa cichsze gongi to jedyne na co możemy na razie liczyć? Mam świężą 3 z 2024 i też to wkurza. Niby w menu nawet jakaś tolerancja do 30km/h w alertach prędkości ale i tak to nie działa...
Od: 7 lip 2021, 19:44
Auto: Mazda 2 2019 90KM Skyactiv
Mazda 3 2024 150KM eSkyactivG
Postprzez undo » 23 wrz 2024, 19:33
Cześć wszystkim,
Za ok. miesiąc powinna dopłynąć moja zamówiona cx30 model 2025. Dopiero teraz dotarło do mnie ze to pipczenie o przekroczeniu prędkości może być tak uciążliwe, jakoś tak założyłem że się to po prostu wyłaczy w ustawieniach i z głowy a tu się okazuje że ni chu...
Jak zacząłem czytać ten wątek zacząłem rozważać nawet rezygnację. Po dotarciu do końca rozumiem że jest już trochę lepiej ale wciąż nie idealnie bo jeżeli mimo mniejszej uciążliwości chciałoby się jednak wyciszyć te alerty to ciągle wycisza się wszystkie systemy? Czy może była jakaś kolejna aktualizacja softu ?
Odebrał może już ktoś z Was cx30 lub 3kę w wersji na 2025 ?
Od: 23 wrz 2024, 19:06
Auto: Mazda CX-30 2025
Postprzez baller7 » 23 wrz 2024, 20:41
Od niedawna jestem posiadaczem nowej Mazdy CX-30 z rocznika 2024 i choć być może wcześniej wyglądało to jeszcze gorzej, jak zauważają niektórzy użytkownicy, dla mnie to pikanie jest nie do przyjęcia. Gdybym w porę zaznajomił się odpowiednio z tematem (sądziłem, że komunikaty te są możliwe do wyłączenia, sugerując się filmikiem na YT, ale to ustawienie zostało wycofane) nie wiem czy zdecydowałbym się na ten samochód. W tamtym czasie oglądane przeze mnie pojazdy innych marek nie miały tego problemu, być może to już również nieaktualne.
undo zgadza się – wyciszając ISA, wycisza się również dźwięki wszelkich innych ostrzeżeń. Absurd.
Nie liczę niestety na wsparcie producenta w tym temacie, bo czytając wątek na tym forum, jak i również na wielu zagranicznych, widzę, że problem jest obecny już dłuższy czas, a użytkownicy zgłaszają swoje roszczenia do Mazdy i robią to bezskutecznie.
Od: 23 wrz 2024, 20:31
Auto: Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 2024
Postprzez cichy202 » 23 wrz 2024, 20:47
Dyskusje o tym pipczeniu są bez sensu – takie jest wymaganie prawne i tyle. Czas pokazał, że Mazda ma jedną z lepszych implementacji wyłączania tego, bo można to zrobić 1 przyciskiem (podobnie jest np. w BMW). Po aktualizacji pipczenie jest krótsze i cichsze.
Jak chcecie auto bez pipczenia, to trzeba kupować używki, bo każde nowe auto to ma.
Jak jest w 2025 to nie wiadomo. Wyciszenie innych dźwięków nie jest problemem – do asystenta pasa ruchu masz diody na lusterkach (w które i tak warto patrzeć), tak samo jak do innych, macie wskazania na zegarach i HUD. Wyciszanie, nie wycisza czujników parkowania.
Od: 3 paź 2023, 11:34
Auto: Mazda CX-30 Exclusive line 2.0 150KM aut. '24, Platinum Quartz
