Problemy z niedziałającym pilotem
Mazda CX-30 2019–
Postprzez Kocyk120 » 14 sie 2024, 22:19
Cześć wszystkim,
Czy ktoś miał tak, że pilot keyless przestał działać? Nie otwiera ani zamyka auta, jeśli chodzi o odpalanie to dwa razy na 50 mi odpalił. Tak to nie widzi kluczyka ani nie działa na auto. Dodam, że już wymieniłem baterie oraz przechodziłem z trybu sleep Mode na zwykle, diodia na pilocie się zapala przy przyciskaniu. Myślałem, że się odkodował ale wtedy nie powinien odpalić? <co?>
Od: 23 cze 2024, 00:23
Auto: Mazda CX30 2,5 2021
Postprzez krzychun » 15 sie 2024, 07:54
A drugi kluczyk?
A jak zbliżysz kluczyk do przycisku to lepiej odpala?
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez Kocyk120 » 15 sie 2024, 10:32
Niestety nie mam drugiego kluczyka. Nie odpala w ogóle właśnie.. tzn raz na kilkadziesiąt razy coś zaskoczy, raz nawet przyciskając przycisk otwierania zamykania zareagował, ale tak nic się nie dzieje.. czy to może kluczyk się zepsuł?
Postprzez krzychun » 15 sie 2024, 10:43
Ja bym zmierzył baterię miernikiem lub kupił w pewnym miejscu. Były przypadki, ze bateria kupiona gdzieś w kiosku była kiepska.
Ale zbliż kluczyk do przycisku start/stop. Powinien działać standardowy immobilizer.
Postprzez Kocyk120 » 15 sie 2024, 11:12
Mierzyłem nową baterie ma około 3,1 V. Przy zbliżaniu kluczyka do przycisku start/stop dalej nic się nie działo..
Postprzez krzychun » 15 sie 2024, 11:18
No to może warto zainteresować się dorobieniem drugiego klucza, który i tak się przydaje?
Postprzez Kocyk120 » 15 sie 2024, 17:29
Myślałem o tym, ale nie zdążyłem dorobić jeszcze bo to nowy nabytek.
Postprzez Kocyk120 » 18 sie 2024, 14:36
Dziwna sprawa bo po dwóch dniach bez podłączonego akumulatora wszystko działa poprawnie.. jaki moduł odpowiada za komunikację z kluczykiem? Tylko, że nie działał keyless oraz normalne otwieranie zamykanie auta z kluczyka również.
Postprzez dark_luke » 19 sie 2024, 08:47
Kocyk120 napisał(a):Dziwna sprawa bo po dwóch dniach bez podłączonego akumulatora wszystko działa poprawnie.. jaki moduł odpowiada za komunikację z kluczykiem? Tylko, że nie działał keyless oraz normalne otwieranie zamykanie auta z kluczyka również.
Sprawdź najpierw jakie auto generuje błędy. Bez tego nikt z fusów nie wywróży.
Auto sprowadzone "bezwypadkowe" z nieznana historia. Pewnie ma zapisane błędy.
Błędy komunikacji, uszkodzona wiązka. Sprawdź czy akumulator jest ok.
Od: 28 paź 2020, 11:51
Auto: CX-30 Exclusive-line SkyActiv-X 2024
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Użytkownicy przeglądający ten dział: AndrewP5 i 4 gości
