Awarie i usterki .
Witajcie,
Moje spostrzezenia i uwagi po pół roku z mazdą cx-30
1.nie domywa szyby – nie wiem czy problem piór czy systemu spryskiwaczy....
2.jedynka i wsteczny czasem nie wchodzą
3.USB sie rozlacza- nie da sie uzywac AA ani nawet czasem ładować telefonu....
4.odwieranie dotykowe klami coraz rzadziej działa....
5.skrzypi pedał sprzęgła
6. porysowana szybka zegarów ( prawdopodobnie juz w chwili zakupu)
7.automatyczne wycieraczki – nie do ogarniecia robią co chcą
8. ogrzewanie – chyba w zmowie z wycieraczkami... zazwyczaj grzeje jak glupie chyba że wlaczy sie na low- czyli w zasadzie zero-jedynkowo zamist stopniowo.
9.jedno lusterko na mrozie sie nie otwiera
10.czujnik temperatury zewnetrznej adoptuje sie z takim opoznieniem ze zdaze wysiąść po podróży a on jeszcze nie dochodzi do prawidlowej temperatury.
pozatym auto super, no moze jeszcze ten dzwiek zaraz po odpaleniu... aż wstyd- chyba przyciemnie przednie szyby żeby mnie udzie nie rozpoznawali
tematy oczywiscie zglosze podczas wizyty w ASO zobaczymy co z tego ogarną...
czah666 napisał(a):7.automatyczne wycieraczki – nie do ogarniecia robią co chcą
Mówisz o tym kiedy się same załączą czy jak już się załączą to źle regulują prędkość pracy? Bo moim zdaniem (nie tylko na podstawie Mazdy) to ten czujnik nadaje się tylko do regulacji prędkości. Bo jak masz włączone auto to ma tendencje to rozmazywania syfu na szybie w najmniej spodziewanym momencie – przy okazji rysując szybę na sucho. Więc ja jest mżawka, deszcz to wtedy włączam i regulacja prędkości jest ok. Wiadomo w przypadku delikatnego opadu jak nic nie trafi w czujnik to nie odpali.
mam na myśli że ich sposób, czestotliwość , prędkość działania nijak ma sie do ilosci opadów... wieloma autami jezdzilem i nawet w starych autach ten automat dzialał logicznie.
czah666 napisał(a):Witajcie,
Prowadzenie piór z wodą może być mało skuteczne przy usuwaniu ale to bardziej wina płynu niż piór .Ja używam z powłoką hydrofobową i czasem sam odtłuszczam szybę,pamiętając że guma to guma na wycieraczkach
Sam nie odczułem takich symptomów , chyba że robiłem to nerwowo,skrzynia jest Bardzo precyzyjna
U mnie były typu C![]()
To prawda wystarczy aby dłoń była mokra lub klamka przednia to nie załamie tylko kliknie , używaj Kluczyka i po nerwach![]()
Ile masz już km przejechane![]()
Fak nie radze na mokro byle szmatka czysci ,platik jest jak i lakiery delikatnypolecam ściereczki jak do okularów
W systemie Auto jak pali sie dioda to wystarczy czułość ustawić , oczywiście jak ci zaparują ,wjeżdżając z zimnego do np. galerii lub w środku to Czujniki będą szaleć![]()
Moim zdanie Japońskie auta a miałem parę(link)szybko i sprawnie nagrzewają bo już po 2 minutach od pracy silnika idzie ciepło ,kwestia tylko ustawienia nawiewu
Sprawdź czy przy myciu pod ciśnieniem lub na myjni nie masz piasku.
Serwis i sprawdzenie błędów lub ostawień w aucie
Mam już 2-gą CX-30 ,pierwsza była
fwd 122kM (opisy pod nickiem)Obecnie na wypasie rocznik 22 i mam już 40 tysi przejechane od tamtego października 22 i jest Super
gutek_wrb napisał(a):Sprawdź czy przy myciu pod ciśnieniem lub na myjni nie masz piasku.
Proponuje tego nie robić. Myjka ciśnieniowa, a w szczególności chemia do czyszczenia wypłuka smar z lusterka i wtedy właśnie przestanie się składa/rozkładać.
Dokładnie z lusterkami jest tak jak to opisał Krzychun. Najlepiej przy myciu nie kierować strumienia wody na taflę lusterka i umyć je ręcznie. Wtedy problem nie powinien występować.
Ogólnie to lusterko jest źle zabezpieczone przed dostaniem się wody. Już gdzieś na forum wrzucałem zdjęcie lusterka bez szkła, jest tam widoczny otwór. Przez który woda dostaje się do mechanizmu, tym samym go uszkadzając.
Najgorsza dla lusterek jest jesień zima kiedy temperatury spadają i zalegająca woda w lusterku nie paruje, tylko zalega i niszczy mechanizm.
Reszta typowe bolączki , u jednych występują częściej u innych mniej .....takie życie
Cześć,
czy spotkaliście się może z zamarzaniem szyb wewnątrz samochodu?
CX-30 2021 here, ubiegłej zimy nie miałem takiego problemu. Obecnie praktycznie każdego dnia mam zamrożoną przednią i boczną szybę. Jak zwykle uważam, żeby "wody" w środku nie zostawiać – otrzepywanie butów ze śniegu, dywaniki gumowe, nie myję samochodu w mrozy, itp. Mimo wszystko szlag mnie trafia, bo w żadnym innym samochodzie jeszcze się z takim czymś nie spotkałem.
Co więcej, obok stoi CX-5, która codziennie jeździ +/– tyle samo, a tam nic takiego się nie dzieje.
W ASO Mazdy oczywiście zrzucili winę na dywaniki welurowe (wtedy jeszcze miałem) – niby mokre. Obecnie mam gumowe i problem pozostał.
czah666 napisał(a):3. USB sie rozlacza- nie da sie uzywac AA ani nawet czasem ładować telefonu....
3. Miałem podobny problem na niektórych kablach. Delikatnie rozgiąłem blaszkę wtyczki kabla i problem zniknął.
5. Jak masz na gwarancji to zgłoś. Mi wymienili.
dyskograf napisał(a):czy spotkaliście się może z zamarzaniem szyb wewnątrz samochodu?
Tak, mam ten problem od początku. Czego nie mam to welurowych dywaników jednak jeżdżę często z zamkniętym obiegiem. U mnie to się nawet zacieki robiły.
Dopisano 21 sty 2024, 22:12:
tzk napisał(a):5. Jak masz na gwarancji to zgłoś. Mi wymienili.
Mi powiedzieli, że to normalne i mam sobie iść.
Warto zapytać w takiej sytuacji czy na salonie w tych co stoją tez tak jest i mogliby zaprezentować. Jeżeli tak nie jest to widać normalne to nie jest.
Co to za dealer?
Jak mają z tym problem to dzwon do Mazda Polska.
tzk napisał(a):Warto zapytać w takiej sytuacji czy na salonie w tych co stoją tez tak jest i mogliby zaprezentować. Jeżeli tak nie jest to widać normalne to nie jest.
Tak, koleżka poszedł do auta, które dostałem jako zastępcze i powiedział, że jest tak samo jak u mnie, mimo że nie było. Jak na złość tego dnia padał deszcz więc wszystko skrzypiało mniej. Auto na przeglądy dawałem na Puławską 516 w Warszawie, ale chyba sprubóję innego ASO.
ganitas napisał(a):Witam
Pacjent Mazda 3 bl 1.6 b+lpg 2009
Czy spotkał ktoś się z takim czymś?
Włączam wycieraczki PRZEDNIE i włącza ni się światło cofania i czujniki parkowania zaczynają dzialac, jak wrzucę wsteczny to światła nie ma (spinol, masa czy kopanie w kablach).
Kopanie... ale w innym dziale.
jest
