Lusterko wsteczne – podłączenie kamerki
Mazda CX-30 2019–
Postprzez dine » 30 lis 2022, 13:53
Cześć!
Czy ktoś z Forumowiczów rozbierał w swojej CX-30/3 lusterko wsteczne? Jeżeli auto jest wyposażone w lusterko fotochromatyczne, to jest do niego doprowadzone zasilanie. Chciał bym tam podpiąć kamerkę. Czy ktos to praktykował? Jakaś instrukcja?
Ok, może przyda się potomnym. Znalazłem taki wątek:
https://www.cx30talk.com/threads/dash-c ... uide.1310/
Problemem będzie zakup tego dynksa/adaptera. Myślałem o wykonaniu swojego lecz widzę, że jest tam jakaś płytka z kondesatorkami. Zakładam więc, że nie bez powodu. Myślałem żeby po prostu przeciąć kabel zasilający i zwyczajnie go przyłączyć kablami do tej kostki.
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez dark_luke » 30 lis 2022, 15:39
dine napisał(a):Cześć!
Kupiłem ale jeszcze nie zamontowałem.
https://dongar.tech/products/mazdaframeless
Serwis trochę się krzywi gwarancja itd.
Od: 28 paź 2020, 11:51
Auto: CX-30 Exclusive-line SkyActiv-X 2024
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez Mifamis » 30 lis 2022, 15:52
Aby podpiąć kolejne urządzenie obciążające sprawdź czy bezpiecznik to wytrzyma.
Od: 17 cze 2022, 13:43
Auto: potencjalny nabywca Mazda CX-30
Postprzez dine » 30 lis 2022, 16:38
Mifamis napisał(a):Aby podpiąć kolejne urządzenie obciążające sprawdź czy bezpiecznik to wytrzyma.
Daj znać jak poszło. Super było by gdybyś udokumentował montaż i wrzucił tu na forum :)
Postprzez AdrianT » 30 lis 2022, 21:21
Ze swojej strony polecam zasilania garmin obd-II do kamerki. Mam urządzenie zamontowane już długi czas i nie mam problemów z akumulatorem czy kamerką. Kamerka garmin mini 2 zamontowana przy lusterku. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora.
https://www.garmin.com/pl-PL/p/735279
Od: 15 wrz 2020, 08:16
Auto: Mazda 3 BP Sedan 2.0 Skyactiv-X, AT6, Enso
Postprzez dine » 1 gru 2022, 09:14
AdrianT napisał(a):Kamerka garmin mini 2
Taką kamerkę właśnie chcę kupić, lecz nie mam zamiaru ciągnąć kabli. Z trybu parkingowego nie mam zamiaru korzystać więc o rozładowanie akumulatora się nie martwię. Chcę zrobić to estetycznie z minimalną ilością rzeźbienia i ciągnięcia kabli nie wiadomo gdzie. Kamerka ma zostać zamontowana za lusterkiem w niewidocznym od wewnątrz miejscu.
Postprzez AdrianT » 1 gru 2022, 17:48
To zasilanie nie jest do trybu parkingowego i nie ma żadnego rzeźbienia :)
Kabel jest schowany za obudową lusterka, a dalej za uszczelką i słupkiem do wejścia obd. Wszystko możesz odpiąć w każdej chwili.
Postprzez dine » 2 gru 2022, 15:55
AdrianT napisał(a):Kabel jest schowany za obudową lusterka, a dalej za uszczelką i słupkiem do wejścia obd. Wszystko możesz odpiąć w każdej chwili.
Dla mnie to już jest rzeźbienie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest podłączenie do zasilania lusterka niż upychanie kabli i zdejmowanie łamliwych plastików na jednorazowych zatrzaskach.
Postprzez AdrianT » 2 gru 2022, 18:00
Dla mnie rzeźbą jest to co pokazałeś. Zwłaszcza podłączanie czegoś takiego do lusterka. Zasilenie lusterka nie jest przystosowane do dodatkowego obciążenia. Jak chcesz spalić auto to możesz to zakładać, a i możesz pożegnać się z gwarancją.
Co do mojego rozwiązania…
Masz dalej gwarancje. Nie ma żadnego problemu z zasilaniem. Obwód jest w 100% zabezpieczony. Zasilanie możesz również wykorzystać w innym samochodzie i jest plug&play. Nie ma żadnego upychania kabli czy zdejmowania plastików na jednorazowych zatrzasnąć.
Gdzie w ogóle takie masz?
Myśle, że temat został wyczerpany. Każdy wybierze co będzie chciał.
Postprzez dine » 5 gru 2022, 09:51
AdrianT napisał(a):Myśle, że temat został wyczerpany. Każdy wybierze co będzie chciał.
To co widać na zdjęciach nie wygląda estetycznie. Mam natomiast jeszcze jedno pytanie. Czy tę kamerkę można obrócić o 90 stopni? Czy będzie ona wtedy nagrywać normalnie? Czy dopuszczalne jest tylko jedno jej ułożenie?
Postprzez dine » 16 gru 2022, 10:06
Jak się okazało, to kamerka nie obraca obrazu w związku z tym można stosować ją jedynie w pozycji wertykalnej. To tak dla przyszłych pokoleń, bo kolega wyżej nie zdecydował się odpowiedzieć.
Postprzez Darunia » 16 gru 2022, 13:11
<lol> Po co kombinować z dodatkowym miejscem na kamerkę. Ma szybie i tak jest mało miejsca. Mam z aliexpresu, działa i bardzo estetycznie wygląda.
Od: 13 lip 2022, 13:33
Auto: Mazda CX-30, Hikari, 150KM, manual, 2 WD, rocznik 2021
Postprzez Kasimir » 16 gru 2022, 14:05
Też o tej myślałem. Jak podłączyłeś zasilanie?. Jakość nagrania na dziurach jes dobra?
Od: 22 lut 2022, 06:24
Auto: Mazda cx 30 186 PS model 2021
Postprzez perot » 16 gru 2022, 15:13
Darunia napisał(a):<lol> Po co kombinować z dodatkowym miejscem na kamerkę. Ma szybie i tak jest mało miejsca. Mam z aliexpresu, działa i bardzo estetycznie wygląda.
Co do samego wyglądu jest estetycznie, samo podłączenie też jest łatwe. Choć zależy to od rodzaju zakupionej kamerki, przeważnie można podłączyć pod lusterko lub do bezpieczników.
I na tym wszystkie pozytywy się kończą , może dla mało wymagającej osoby jest ok. Niestety jakość obrazu z tych kamerek jest słaba. Miałem na testach taką kamerkę i mogę napisać tylko że wszystko jest ładnie pięknie jak się wolno jedzie lub stoi i to tylko w ładny dzień. Przy zmiennych warunkach pogodowych jest słabo, nie wspomnę już o jeździe w nocy.
Podobną kamerkę testował Duda w jednym ze swoich odcinków i to samo stwierdził.
Opisywane parametry przez producenta mało się pokrywały z rzeczywistością, jednym słowem jak dla mnie szkoda kasy na te dedykowane wideorejestratory z AliExpress.
Od: 18 paź 2020, 22:45
Postprzez Darunia » 16 gru 2022, 16:42
Tu muszę Ciebie zaskoczyć. Jakość w dzień i w nocy bardzo dobra. Nie zauważyłem też żadnej różnicy w jakości przy większej prędkości. Mam ją już 3 m-ce i nie widzę żadnej różnicy względem kamerki jaką miałem w innym samochodzie za 300 złotych. Nie oczekuje jakości 4k, a na tyle dobrego obrazu aby było widać nr rejestracyjne i markę samochodu. Kamerka jest mi potrzebna aby była "świadkiem" w czasie zdarzenia drogowego i do tego bardzo dobrze się nadaje. Jedyna niedogodność to bardzo wolny transfer z karty pamięci. Lepiej odtwarzać na kompie.
Postprzez dine » 19 gru 2022, 15:29
Darunia napisał(a):Po co kombinować z dodatkowym miejscem na kamerkę. Ma szybie i tak jest mało miejsca. Mam z aliexpresu, działa i bardzo estetycznie wygląda.
Widziałem tę kamerkę. Sceptycznie podchodzę do no-namowych produktów. Różnica w cenie nie jest dla mnie tak istotna.
