Klapa bagażnika otwierana tylko pilotem
PostNapisane: 26 lut 2021, 21:47
przez del
Panowie mam następujący problem. Klapa bagażnika mojej CX-5 otwiera się tylko z pilota. Przyciśnięcie przycisku wewnątrz auta wywołuję trzykrotny sygnał dźwiękowy. Przy próbie ręcznego otwarcia nie dzieje się zupełnie nic. Ani dźwięku, ani otwarcia klapy. Przytrzymanie przycisku na pilocie natomiast otwiera klapę normalnie.
Do tej pory próbowałem:
-otwierać zamki drzwi i z pilota i przyciskiem na drzwiach przed próbą otwarcia klapy
-zaciagac ręczny przed otwarciem
-odkrecac klemę akumulatora (na jakimś zagranicznym forum znalazłem dwa wpisy osób, które miały podobny problem i u nich odłączenie akumulatora pomogło zresetować jakiś błąd), być może zbyt krótko przytrzymałem odłączony akumulator, więc spróbuję jeszcze raz
-wchodzić w ustawienia zamykania drzwi w Mazda Connect. O dziwo w trakcie jazdy opcję te były nieaktywne, a jak spróbowałem na postoju to opcje zupełnie znikły :|
Macie może jakieś pomysły co może powodować taki stan rzeczy?
Dodam tylko, że auto jest sprowadzone z Kanady i problem występuje od momentu zakupu, a do tylnego zderzaka dołożone zostały czujniki cofania, których fabrycznie tam nie było.
PostNapisane: 27 lut 2021, 17:26
przez piotrriv
Musisz mieć zaciągnięty ręczny, otwarty central i dźwignię biegów na parking.
Re: Klapa bagażnika otwierana tylko pilotem
PostNapisane: 27 lut 2021, 18:30
przez SewCX5
Teoretycznie powinna sie otwierac bez wzgledu na reczny, centralny i pozycje lewarka. Sprobuj moze otworzyc z pilota i zaprogramowac w pozycji otwacia (przycisnij i trzymaj przycisk na klapie przez ok 7-8 sek az zacznie pikac).
PostNapisane: 27 lut 2021, 22:56
przez del
piotrriv próbowałem już. Bezskutecznie.
SewCX5 klapa ma się otworzyć do końca i wtedy wciskam i trzymam przycisk?
Jakiś czas temu ojciec nie zaznajomiony z elektrycznym system otwierania drzwi bagażnika spróbował je zamknąć recznie. Od tamtej pory klapa nie otwierała się całkowicie, więc musiałem wcisnąć i przytrzymać ten właśnie przycisk żeby zrestartować ustawienia klapy. Wtedy nie pomogło, ale spróbuję jeszcze przy pełnym otwarciu klapy.
PostNapisane: 28 lut 2021, 13:05
przez SewCX5
del napisał(a):SewCX5 klapa ma się otworzyć do końca i wtedy wciskam i trzymam przycisk?
Tak, wciskajac przycisk na 7-8 sekund ustalasz pozycje otwarcia klapy, np jezeli masz niski garaz, zeby klapa po otwarciu nie walnela w sufit. Po otwarciu ciagniesz reka i podnosisz albo obnizasz.
PostNapisane: 1 mar 2021, 20:02
przez del
Niestety nie pomogło. Zauważyłem natomiast, że jak już otworzę drzwi pilotem to mogę je zamknąć przy pomocy przycisku wewnątrz auta. W instrukcji wyczytałem, że takie trzykrotne piknięcie przy próbie otwarcia może oznaczać zamknięty zamek klapy. Trochę dalej w instrukcji napisane jest, że pilotem jesteśmy w stanie otworzyć klapę pomimo zamkniętego zamka.
Jeżeli dobrze kombinuję to wychodzi na to, że otwieranie zamków przy pomocy przycisku na drzwiach nie odblokowuje zamku w klapie i dlatego można ją otworzyć tylko pilotem. Nie ma natomiast problemu z jej zamknięciem, bo wtedy zamek jest już odblokowany.
Macie pomysł w jaki sposób sprawdzić czy zamek klapy jest zamknięty?
Czy w opcjach Mazda Connect tam gdzie się ustawia opcje zamykania drzwi jest możliowość zmiany jakiś ustawień dla klapy bagażnika? Było by to logiczne, bo możemy przecież chcieć wpuścić kogoś do auta bez narażania się, że ktoś w tym czasie wyciągnie nam coś z bagażnika. Nie wiem czemu u mnie opcje te są albo niedostępne (napis jest tak jakby niepodświetlony), albo wcale ich nie ma.
PostNapisane: 13 mar 2021, 23:52
przez macinowa
Mam podobny problem w aucie z usa – przycisk w kabinie powoduje jedynie 3 dźwięki. Bagażnik można otworzyć z pilota oraz przyciskiem na klapie mając przy sobie kluczyk (mam keyless).
Powodem może być moduł tylnej klapy – nie wie ze auto jest "otwarte". Z tym modułem jest jeszcze jeden poważniejszy problem w autach wyprodukowanych 09/2019-03/2020- czasem nie usypia się i powoduje rozładownie akumulatora do zera. W Stanach dilerzy wymieniają te moduły (a często akumulatory również) na gwarancji – w Polsce nie udało mi się jeszcze znaleźć (KBG6626H0D)
PostNapisane: 26 sie 2022, 22:13
przez macinowa
Dziś wymieniłem oryginalnie zainstalowany KBG6626H0C na zakupiony KBG6626H0E i po problemie.
