Nie wiem czy w odpowiednim dziale zadałem pytanie , jeśli nie to proszę przenieść.
Posiadam Mazda 6 2002r. 136 kM diesel.Chciałbym dowiedzieć się ile stron ma pewna orginalna książka serwisowa MAZDA EUROPE SERVICE po niemiecku Kundendienst –Scheckheft od działu WARTUNGEN (wraz z tą stroną ) tam gdzie wpisuje się przeglądy.Mam podejrzenie ,że z mojej zostały wyrwane strony a reszta przeglądów dopisana aby pasował przebieg..Ja mam 7 (siedem) stron.Proszę o odpowiedź.
Książka serwisowa (Europa)do Mazdy6 (diesel) ile ma stron o
Jestem zauroczony moją Mazdą...
Link do wykresów z hamowni: str.2
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
1) momentu obrotowego w NM 2) mocy w KM
- Od: 14 gru 2006, 11:37
- Auto: Mazda6 2002 – 136 KM hatchback
7 plus 2 na końcu, inne od tych poprzednich, ale wszystkie ponumerowane, więc widać czy są wszystkie czy nie. Cała książka ma ponumerowane 54 strony.
Myślę, że nie powinno być tu różnic między benzyną a Dieslem.
- Od: 5 gru 2003, 14:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Dzięki za odpowiedź ,ale ja mam książkę bez numeracji stron a łącznie z okładkami ma 26..No chyba że została obcięta moja ma wymiary 21x13,3
?.Samochód pochodzi z Niemiec Auto SCHINDLBECK Regensburg .
Proponuje zadzwonić 0049 (941) 46020-0, numer VIN przedyktujesz kodem "alfa,bravo,charlie" i zapytasz o "lecte kilomiter sztand", a najlepiej znajdź kogoś kto zna niemiecki choć trochę (jeśli sam nie znasz), wszystko powinno być w komputerze ASO Schindlbeck.
- Od: 31 sty 2007, 12:10
- Auto: 626 GF 2.0 DITD '98 HB
Gawro, Masz obcięty dokładnie jeden centymetr na długości od dołu. Powinno być 14,5cm. Tam na dole są numery stron. Strona tytułowa działu Wartungen ma numer 37.
Str 38 ma tytuł:"Inspektion vor der Auslieferung" i tam jest wstemplowany (przynajmniej u mnie) pierwszy przegląd jak wyjeżdżał z salonu (nie ma podanego przebiegu).
Od strony 39 do 54 (włącznie) mają one tytuł: "Wartungen und Karosserie-Inspektionen" w tym strony 45 i 46 maja małymi literkami wydrukowany podtytuł: (nur fur Xedos-Modelle und Mazda 6)
Strony od 47 do 50 (włącznie) mają podtytuł wydrukowany małymi czcionkami: (nur fur Mazda6)
Strony od 51 do 54 (włącznie) nie mają podtytułu ale za to przy tym samym tytule co poprzednie, reszta wygląda inaczej (na każdej jest 8 małych ramek z miejscami na wpisy i stemple przeglądowe)
Na stronie 21 zatytułowanej:"Ubernahmebescheinigung (fur den fahrzeugbesitzer)" jest wpisana data pierwszej rejestracji, imie, nazwisko, adres i nr.tel pierwszego właściciela oraz jest stempel i podpis sprzedawcy(salonu). Dodatkowo jest tam naklejka z innego papieru z wydrukowanym VIN-em, modelem, rodzajem silnika, numerem lakieru i jeszcze jakimiś niezidentyfikowanymi literami i cyframi.
Mam nadzieję, że ten troszkę przydługi opis będzie przydatny.
Taszi u mnie jest identycznie z tym że na stronie 38 jest wpisany pierwszy przegląd przy 20 tys. km/12 miesięcy
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Pawko W pierwszej chwili też myślałem, że to pierwszy przegląd i bylem trochę zdezorientowany – jak to, miał 20 tys w chwili zakupu?!?. Ale to jest tylko oczywiście informacja dla właściciela, że pierwszy przegląd powinien zrobić po 20tys. lub po12 miesiącach
No i ten pierwszy przegląd po 20204 km mam na następnej-39 str.
Taszi napisał(a):Ale to jest tylko oczywiście informacja dla właściciela, że pierwszy przegląd powinien zrobić po 20tys. lub po12 miesiącach
Faktycznie u mnie jest tak samo, sorry za niedopatrzenie. Pierwszy przegląd po 20 606km
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
witam
jestem tu nowy i dopiero przymierzam sie do zakupu mazdy
a konkretnie mam na oku mazde 5 z 2006 r.
czy ktos sie orientuje czy dla "piątki" tez jest taka sama książka serwisowa czy moze jest to "Mazda Kundenservice und Mazda Garantie-Information"składająca się z "tylko" 38 stron?
Człowiek który chce tą Mazde sprzedać twierdzi że to jest własnie książka serwisowa ale nie ma w niej tak jak w typowej książce serwisowej kilku stron z ramkami na wpisy przeglądowe itp
Gość
To już napewno nieaktualne pytanie!
ale dla innych...
Koleś ma Mazdę 5 z 2006 z salonu i nie posiada żadnej książki, seriws nie wydal takiej. Wszystko jest zapisane w ASO.
ale dla innych...
- Od: 2 sty 2007, 01:21
- Auto: Mazda 6 2.5 SkyActiv GJ 192 kM 2014;
Mazda 6 2.5 SkyActiv GJ 192 kM 2013;
Witam jestem nowym użytkownikiem mazdy 6 2,0 diesel 136 KM 2005 rok produkcji i użytkownikiem forum i mam kilka pytań posiadam książkę serwisową i przeglądy są robione co 25 tyś km czy to jest prawda? bo mam podejrzenie że to wszystko lipa tzn podrobiona.
wojtek3871
Dzięki za podpowiedź ale moja książka jest po niemiecku bo auto sprowadzone z Niemiec,a przeglądy są w serwisach TOYOTY od przeglądu zerowego do 104 tyś km, czy ktoś może powiedzieć co ile się robi przeglądy z wymianą oleju w silniku bo u mnie jest co 25 tyś silnik 2,0 diesel 136 KM.
wojtek3871
wojtek3871 napisał(a):czy ktoś może powiedzieć co ile się robi przeglądy z wymianą oleju w silniku
Tutaj wszystko sprawdzisz: http://forum.mazdaspeed.pl/search.php
Szukanie nie boli
- Od: 4 paź 2009, 13:29
- Auto: M6 GG LF
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 26 gości
