Strona 7 z 7
Napisane:
6 cze 2020, 21:00
przez niedzwiadek833
To nie jest czujnik tylko zawór zmiennych faz rozrządu. Szukaj ze zmiennymi fazami.
Re: Co to za czujnik czy coś
Napisane:
6 cze 2020, 22:37
przez sobel9364
Da się zmienić mój silnik na taki bez zmiennych faz bez komplikacji?
Czy komputer wtedy do wymiany?
Napisane:
6 cze 2020, 22:44
Komputer na pewno , nie wiem jak z wiązkami, mogą być inne.
pocący się silnik
Napisane:
19 maja 2021, 14:51
przez darekk100
witam, nie za bardzo znam sie na mechanice, co to jest za czesc? czy jest to cos od lpg?
mazda 6 2.3 2006 r w automacie z lpg, ostatnio podczas jazdy lpg zaczelo zuzywac tez benzyne
Napisane:
19 maja 2021, 23:10
przez zadra
@darek
część którą wskazałeś nie jest elementem instalacji gazowej.
To jeden z czujników kontrolujących pracę silnika.
Twój problem to raczej kwestia stricte LPG i tu szukaj przyczyny, dlaczego instalacja źle pracuje.
Czy to silnik z wtryskiem bezpośrednim? jeśli tak, to może palić jedno i drugie paliwo jednocześnie, jeśli z pośrednim, to Pb tylko podczas rozgrzewania silnika i w specyficznych warunkach dużego obciążenia(W zależności od ustawień programu)
Napisane:
20 maja 2021, 00:25
przez darekk100
nie jest to bezposredni wtrysk, poszukalem po forum i znalazlem, ze to jest zawor zmiennych faz rozrzadu, ale podobno przy problemie z nim powinny byc jakies objawy, natomiast u mnie przyspieszenie tak jak bylo jest w porzadku i silnik rowno pracuje, jutro bede u mechanika na zmiane oleju to zajrzy i podlaczy pod kompa, bo wyskoczyl mi check
Re: Prośba o identyfikację części
Napisane:
21 maja 2021, 09:01
przez TonSiL
A czy mi się wydaje czy na zdjęciu wiać urwane kable od czujnika temperatury parownika?? Jeśli tak to myślę, że to dlatego odcina Ci gaz lub nawet nie załącza się wcale.
Napisane:
20 sty 2022, 22:25
przez Skrecikkk
witam prosze do czego ta wtyczka jest uwalilem niechcacy jak i ulecialo mi z plastikiem nie moge znalesc gdzie to bylo ;/ gdzies okolice rozrusznika ?
Napisane:
31 mar 2023, 18:01
przez Burza1910
Cześć, mam nadzieję że nie zgubiłem się na forum i w odpowiednim temacie zaczynam dyskusje. W sumie części można zaliczyć do wszystkiego, a mianowicie...
Na szybie przedniej po prawej stronie posiadam takie coś jak w załączniku. Ze słupka wychodzi przewód, i jest to przyklejone do szyby. Taki prostokącik. Co to może byc? Na początku podejrzewałem jakiś czujnik opadów, albo czujnik zmierzchu.
Dziękuję za odpowiedzi.pozdrawiam
Napisane:
1 kwi 2023, 23:27
przez Mr_Bartek
Wygląda jak antena do radia DAB.
