Prośba o identyfikację części
To nie jest czujnik tylko zawór zmiennych faz rozrządu. Szukaj ze zmiennymi fazami.
Komputer na pewno , nie wiem jak z wiązkami, mogą być inne.
@darek
część którą wskazałeś nie jest elementem instalacji gazowej.
To jeden z czujników kontrolujących pracę silnika.
Twój problem to raczej kwestia stricte LPG i tu szukaj przyczyny, dlaczego instalacja źle pracuje.
Czy to silnik z wtryskiem bezpośrednim? jeśli tak, to może palić jedno i drugie paliwo jednocześnie, jeśli z pośrednim, to Pb tylko podczas rozgrzewania silnika i w specyficznych warunkach dużego obciążenia(W zależności od ustawień programu)
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
nie jest to bezposredni wtrysk, poszukalem po forum i znalazlem, ze to jest zawor zmiennych faz rozrzadu, ale podobno przy problemie z nim powinny byc jakies objawy, natomiast u mnie przyspieszenie tak jak bylo jest w porzadku i silnik rowno pracuje, jutro bede u mechanika na zmiane oleju to zajrzy i podlaczy pod kompa, bo wyskoczyl mi check
A czy mi się wydaje czy na zdjęciu wiać urwane kable od czujnika temperatury parownika?? Jeśli tak to myślę, że to dlatego odcina Ci gaz lub nawet nie załącza się wcale.
Cześć, mam nadzieję że nie zgubiłem się na forum i w odpowiednim temacie zaczynam dyskusje. W sumie części można zaliczyć do wszystkiego, a mianowicie...
Na szybie przedniej po prawej stronie posiadam takie coś jak w załączniku. Ze słupka wychodzi przewód, i jest to przyklejone do szyby. Taki prostokącik. Co to może byc? Na początku podejrzewałem jakiś czujnik opadów, albo czujnik zmierzchu.
Dziękuję za odpowiedzi.pozdrawiam
Wygląda jak antena do radia DAB.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
