Strona 1 z 315
PostNapisane: 23 mar 2011, 21:06
przez Wojtek
witam wszystkich.
w tym wątku prowadzimy drobne dyskusje o naszych M6 i zadajemy krótkie pytania, dla których nie warto zakładać nowych wątków...
Jeżeli jakieś zagadnienie zostało już poruszone/opisane w innym wątku, proszę go dalej tu nie rozwijać, lecz odsyłać do odpowiednich tematów(najlepiej za pomocą linków)
Re: GG/GY Team – czyli szybkie pytania i luzne rozmowy o naszych szostkach.
PostNapisane: 23 mar 2011, 21:33
przez maselek
Nie jestem do końca pewny ale chyba "umiera" mi poduszka olejowa silnika.
Więc pytam krótko :)
Jak "domowym"sposobem sprawdzić czy poduszka olejowa silnika nie jest już wyeksploatowana ??
przekładnia kierownicza
PostNapisane: 23 mar 2011, 22:03
przez bart_82
a czy jest gdzieś manual przesmarowania tego wieloklinu? u mnie mam przebieg udokumentowany 55tys km jak mam wyłączony silnik to ruszając kierownicą w lewo i w prawo slychac dosyc mocny stuk...zresztą jak odpale auto i ruszam kierwonica to tez troszke slychac ale zdecydowanie mniej,,,
PostNapisane: 23 mar 2011, 22:24
przez Wojtek
maselek, dla ciebie...
viewtopic.php?f=60&t=76399
na pierwszej stronie :P
czy nie ma wyciekow, pekniec itp reszta w watku :D
bart_82 tutaj masz dokladnie jak i co:
viewtopic.php?f=60&t=51149&hilit=smarowanie+kierownicy
Rdza na samochodzie Mazda 6 z 2006 roku
PostNapisane: 23 mar 2011, 22:27
przez bart_82
w mojej madzi z 2005 roku na zewnątrz nie ma sladu rudej natomiast mam podwozie do konserwacji po nieważ jest rudy nalot już, najbardziej na elementach zawieszenia i pod progami,,,,
PostNapisane: 23 mar 2011, 22:40
przez Wojtek
bart_82 napisał(a):jest rudy nalot już, najbardziej na elementach zawieszenia i pod progami,,,,
uwazasz, ze to pomoze?
PostNapisane: 23 mar 2011, 23:27
przez bart_82
mysle ze wystarczy oczyscic, zakonserwowac i bedzie ok
PostNapisane: 24 mar 2011, 08:08
przez Sabat
luźne pytanko
Schowek od strony pasażera jest podświetlony?
chyba że mi żarówka padła :>
PostNapisane: 24 mar 2011, 08:20
przez bart_82
bart_82 napisał(a):mysle ze wystarczy oczyscic, zakonserwowac i bedzie ok
a wy jak myślicie? może mam oddać sprzedającemu to auto? mam jeszcze tydzień rękojmi...
PostNapisane: 24 mar 2011, 08:42
przez Grzyby
bart_82 napisał(a):a wy jak myślicie? może mam oddać sprzedającemu to auto? mam jeszcze tydzień rękojmi...
Bez przesady – jak stwierdzisz że powietrze schodzi z opony to też się powołasz na rękojmię? <glupek2>
Sabat napisał(a):Schowek od strony pasażera jest podświetlony?
Pewnie wyjęta jest żarówka. Świeci się zawsze jak włączysz światła – nieważne czy zamknięty czy otwarty.
Jeżeli tutaj mają się pojawiać takie pytania to sens istnienia jest zerowy.
67igor1 napisał(a):zadajemy krotkie pytania, dla ktorych nie warto zakladac nowych watkow...
maselek napisał(a):poduszka olejowa silnika
Istnieje temat
bart_82 napisał(a):przesmarowania tego wieloklinu
j.w.
bart_82 napisał(a):mam podwozie do konserwacji po nieważ jest rudy nalot już, najbardziej na elementach zawieszenia
j.w.
j.w.
czarne urządzenie w komorze silnika
PostNapisane: 24 mar 2011, 18:51
przez mielno05
w mojej M6 1,8 b w komorze silnika jest czarna pucha na podszybiu.chciałbym zapytać do czego służy i gdzie podłącza się gumowe wężyki wychodzące z niej
PostNapisane: 24 mar 2011, 20:21
przez szejk78
Do modów <faja>
Może najlepiej na takie pogaduchy zrobić na stronie głównej na samym dole lub gdzieś z boku ChatBox :D tam będzie taki spam i luźna gadka ,oraz ograniczy to śmiecenie w różnych wątkach?
Taka moja sugestia <co?>
PostNapisane: 24 mar 2011, 20:38
przez bart_82
do Grzyby:
ale zgodzisz sie ze mną że rude podwozie to nie jest mały problem?
PostNapisane: 24 mar 2011, 21:33
przez Grzyby
bart_82 napisał(a):ale zgodzisz sie ze mną że rude podwozie to nie jest mały problem?
A co to ma do rzeczy przy kupnie? Nikt tego przed Tobą warstwą gazet nie zasłaniał, a auto kupujesz nie nowe w salonie a używane kilkuletnie. To nie jest żadna wada ukryta na którą mógłbyś się powoływać.
To tak jakbyś nagle zauważył że auto ma przejechane XX km i nagle przestało Ci to odpowiadać.
Zestaw – na jaki telefon??
PostNapisane: 25 mar 2011, 10:56
przez krystiano
Witam , nie wiem gdzie "usadowic" się z tym tematem- jeżeli zle to prosze o przeniesienie.
Otóż kupiłem moją Mazdę z tym oto zestawem głośnomówiącym ,poprzedni właściciel nie wie z jakiego to telefonu, i mam pytanie – może ktoś tutaj będzie wiedział z jakiego to jest telefonu.
a tutaj zdjęcie -chyba-centralki
Jakość zdjęc nie za specjalna ale myślę że widać.
Re: Zestaw – na jaki telefon??
PostNapisane: 25 mar 2011, 13:21
przez Lorento
Wywal to niezwłocznie, bo wygląda jak pół – <dupa> zza krzaka....
Co za burak to montował! <glupek2>
PostNapisane: 25 mar 2011, 13:23
przez krystiano
Lorento napisał(a):Wywal to niezwłocznie, bo wygląda jak pół – <dupa> zza krzaka....
jasne spoko nie pytałem sie jak to wygląda tylko na jaki to jest tel,
a zrobie to zrobie
PostNapisane: 25 mar 2011, 13:49
przez Karol
Na brzydki :D
PostNapisane: 25 mar 2011, 19:39
przez bart_82
moje szybkie pytanko byłem u fachowca od japoncow dzisiaj i powiedzial ze podpiecie pod kompa czyli diagnostyka 70zł , duzo czy malo? chyba wie co mojej madzi dolega ale nie chcial powiedziec...boje sie ze mnie naciągnie na niepotrzebny wydatek,,,, co myslicie?
PostNapisane: 25 mar 2011, 19:52
przez bart_82
bart_82 napisał(a):w mojej madzi z 2005 roku na zewnątrz nie ma sladu rudej natomiast mam podwozie do konserwacji po nieważ jest rudy nalot już, najbardziej na elementach zawieszenia i pod progami,,,,
no więc dzisiaj z moja madzia bylem w warsztacie auto konserwacji, panowie poogladali o powiedzieli ze ostatni dzwonek na konserwacje zeby ruda nie zjadła, koszt 800zł (zawiera sie w tym kompletna konserwacja łącznie z drzwiami itd.)
