Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez bl@ck » 23 paź 2011, 15:14
Po pierwsze uzupełnij profil, będzie wiadomo czym jeździsz <oczy>
Ta kontrolka świeci się się na włączonym silniku? Jeśli to co myślę to masz wodę w filtrze paliwa..
Poszukaj tu tej kontrolki http://instrukcja.pl/i/mazda_6_instrukcja_obslugi
W mechanice samochodowej jestem zielony, więc piszcie drukowanymi literkami ;)
Od: 3 wrz 2008, 20:05
Auto: Mazda CX5 KF 2,5Pb AWD
Postprzez Wojtek » 23 paź 2011, 15:20
lacze z szybkimi pytaniami
ps. tylko brak danych o aucie... :|
profil pusty...
Postprzez mikolaj » 23 paź 2011, 18:30
Panowie ciągle mam ten problem, odstawiłem auto do mechanika, ma być diagnoza we wtorek :(
Po wymianie 2m na nową ciągle słysze i czuje takie traktorowe napieprz**ie pod pedałem sprzęgła.
Myślałem, że to rozwalona dwumasa ale po wymianie problem nie ustał.
Dzieje się to tylko przy zmienianiu biegów. Najgorzej jest przy ruszaniu. normalnie puszczam sprzęgło lub wciskam i trrrrrrr przez ok. sekunde. To samo w czasie jazdy im większe obroty tym głośniej / gorzej.
Dzięki za jakikolwiek trop
pozdr.
Dodam jeszcze, że biegi wchodzą bez problemu, wszystkie.
Sprzęgło nowe, roczne exedy.
Od: 24 mar 2008, 20:54
Auto: Mazda 6 GG 2004 MZR-CD 136km
Mazda 6 GH 2011 2.2 Kirei 163km
Postprzez rdy » 23 paź 2011, 20:30
szybkie dwa pytania
1)czy w m6 przedliftowej jest brzęczyk rezerwy? czy tylko światełko?
2)ile litrów ma w końcu cały bak? W instrukcji stoi 62, na forum i w necie czytałem 58,60,62 i 64...
po zatankowaniu 50 litrów zwykle zaczyna się masowe odbijanie
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez Wojtek » 23 paź 2011, 20:37
rdy napisał(a):1)czy w m6 przedliftowej jest brzęczyk rezerwy? czy tylko światełko?
tylko światełko... <głaszcze>
rdy napisał(a):2)ile litrów ma w końcu cały bak?
64l
ps, ale z zycia wiem, ze znajdzie sie kilku forumowiczow, co maja inaczej :]
przeczytaj watek o zbiorniku paliwa... to znajdziesz dlaczego tak malo wchodzi paliwa ;)
Postprzez rdy » 23 paź 2011, 21:09
To jeszcze jedno – wyłączając DSC automatycznie wyłącza się TCS? bo zauważyłem że są dwie oddzielne kontrolki, a opinii też więcej :P
A jeżeli nie to jak go wyłączyć
Postprzez Wojtek » 23 paź 2011, 21:11
rdy napisał(a):wyłączając DSC automatycznie wyłącza się TCS
<ok>
Postprzez Grzyby » 23 paź 2011, 23:07
rdy napisał(a):W instrukcji stoi 62
Jakąś dziwną instrukcję masz :P
W mojej jest 64l.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mlodyMazda » 24 paź 2011, 03:59
u Mnie też 64 :P a zatankowałem raz 66 <co?>
Some say..
Od: 7 mar 2010, 23:07
Auto: była:626 GF FS '98,
6 GG LF '02
jest: , NC LF '06
Audi A3 8P '06
Postprzez Ravfal » 24 paź 2011, 10:08
Mam pytanie, czasami przy odpalaniu słychać odgłos jakby stłumionego wybuchu. Zdarza to się bardzo rzadko, odkąd kupiłem auto w czerwcu zdarzyło się to może 4-5 razy. Co to może być?
Od: 23 cze 2011, 16:10
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel (CiTD) 121 KM 2004 r.
Postprzez dobrzyn22 » 24 paź 2011, 10:54
mlodyMazda napisał(a):u Mnie też 64 :P a zatankowałem raz 66 <co?>
no to zrobili Cię "w jajo" na stacji...innej możliwości NIE MA( no,chyba że rozlałeś paliwo przy aucie :P ).
Posiadając tą wiedzę(poj.baku 64l) nie zostawiłbym tego tak...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Elmerwawa » 24 paź 2011, 14:22
Panowie znalazłem taki podgrzewacz paliwa do M6 http://aukcjewp.wp.pl/mazda-6-2-0-citd- ... 00997.html czy ktoś mógł by coś więcej o tym powiedzieć, czy w każdej 6-tce to występuje ? u siebie osobiście tego nie widziałem bądź nie zauważyłem.
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez Grzyby » 24 paź 2011, 14:35
W życiu czegoś takiego nie widziałem.
To miałoby być montowane na EGRze? Tak przynajmniej wygląda ...
Niestety ma jedną zasadniczą wadę – musisz najpierw ODPALIĆ silnik żeby podgrzać paliwo...
d.pa
Postprzez janko1kierowca » 24 paź 2011, 16:23
Hejka wszystkim,
Od niedawna jestem użytkownikiem Mazdy 6 rocznik 2003, i mam pewien problem. Musiałem odłączyć akumulator i po ponowym podłączeniu komputer oraz radio przestało mi działać. Wyświetla się tylko informacja CODE. Dodam jeszcze iż nie posiadam kodu oblokowującego funkcje radia. Mam do was pytanie czy jest jakaś rada na to i czy jeżeli zdobęde kod do radia to komputer też się odblokuje?
Z góry dzięki wszystkim za pomoc i info.
Od: 24 paź 2011, 16:07
Auto: mazda6 2003 silnik 2.0 121KM diesel
Postprzez Wojtek » 24 paź 2011, 16:55
janko1kierowca napisał(a):Wyświetla się tylko informacja CODE. Dodam jeszcze iż nie posiadam kodu oblokowującego funkcje radia. Mam do was pytanie czy jest jakaś rada na to
poszukaj w Poradniku dzialu:
viewtopic.php?f=60&t=65562&p=1200477&hilit=odblokowanie+radia#p1200477
a komputer... sam zacznie niedlugo dzialac ;)
poszukaj watku o skutkach odlaczenia aku... ( tez jest w poradniku)
Postprzez maselek » 24 paź 2011, 16:56
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Wojtek » 24 paź 2011, 17:02
maselek napisał(a):<czytaj> ROZKODOWANIE RADIA <czytaj>
a ja chcialem kolege nauczyc sprawdzania linkow w Poradniku GG/GY :|
Postprzez Elmerwawa » 24 paź 2011, 17:08
Grzyby napisał(a):ntowane na EGRze? Tak przynajmniej wygląda ...
W sumie to nie mam pojęcia ale z chęcią dowiedziałbym się więcej w tym temacie.
Postprzez tok5 » 24 paź 2011, 18:37
Koledzy. Muszę olej wymienić. Po wymianie mam skasować tzw "inspekcję olejową". Czy można to zrobić samemu – poza ASO? Mam dostęp do kabla i programu PCMScan.
tok5
Od: 5 lut 2011, 17:30
Auto: GL 2.0 2019 benzynka,
DJ 1.5 2019 benzynka
Postprzez mnieteczek » 24 paź 2011, 18:52
Przy pomocy elm'a tego nie zrobisz ,a opis w tej materii masz TUTAJ.Pozdro MK.
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
Od: 1 cze 2011, 18:00
Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
