Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Czy ma ktos moze VCM II z IDS?
Kupilem chinskiego klona VCM2 z IDS 95 i chcialem zaprogramowac czujniki parkowania jak da rade bo mi sie rozkodowaly po odlaczeniu tylnych czujnikow.
Pytanie dotyczy możliwości tego interfejsu
http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan- ... 40299.html
a mianowicie
– czy mogę sprawdzić dogrzewacz Ebera jego działanie, a właściwie to jego brak etc
M5 diesel
http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan- ... 40299.htmla mianowicie
M5 diesel
Nie wiem ile razy mam to napisać.
1. Jeśli ma to działać pod forscanem to elm musi być max 1.5 – nie wiem czy są PIDY sprawdzające webasto. Za Ciebie poszperałem na tym forum i znalazłem, że musisz mieć specjalny interfejs diagnozujący sterownik webasta. Przede wszystkim musisz odczytać jaki masz typ. Polecam ten wątek:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=409&t=41889
lub ten film:
2.Jeśli inny program to elm nie jest profesjonalnym interfejsem do diagnozowania auta. Wszystkie tego typu interfejsy za 100 lub 200zł to tylko zabawki.
Pozdrawiam.
lub ten film:
Pozdrawiam.
Zbyszek też przeszukuję fora i opisy działania Ebera – dogrzewacza silnika – nie Webasto
Znalazłem taki opis
forscan HS Can
Dla przykladu taki Elm
z możliwością przełączania MS Can HS can
Myślę, że można zdiagnozować błędy dogrzewacza. FFH oznacza po prostu "Fuel Fired Heater", czyli "grzałka na paliwo" Jeśli wyświetli np błąd B2465 FFH Może np oznaczać licznik (nieudanych?) prób startu urządzenia został przekroczony i zostało ono zablokowane. Tylko jak ewentualnie to usunąć – czyli uruchomić Ebera.
To tylko moje domysły a nie wiedza. Zaczerpnięte z poszukiwań w Googlach
Filmik właśnie oglądam
Znalazłem taki opis
forscan HS Can
http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan- ... 40299.html z możliwością przełączania MS Can HS can
No to wystarczy ten interfejs który kupiłem ja i nie potrzebny przełącznik. Oczywiście w forscanie będziesz mógł tylko odczytać bez możliwości edycji. Ewentualnie skasować błędy.
Jeśli to są błędy z próbami odpalenia to przyczyn może być kilka od świecy żarowej począwszy po wentylator który jest chyba tworzywowy.
Przede wszystkim musisz mieć program którym będziesz mógł mieszać w dogrzewaczu, później interfejs.
Na pewno nie ELM.
Na pewno nie ELM.
Ostatnio edytowano 15 gru 2015, 21:56 przez Zbyk, łącznie edytowano 1 raz
Film dużo podpowiedział a mój elm łączy się na szynie Can a z opisów które znalazłem aby wejść w moduł podgrzewania cieczy chłodzącej musi mieć możliwość łączenia z szyną MS can . Stąd moje dociekania
Ostatnio edytowano 16 gru 2015, 13:12 przez Damian68, łącznie edytowano 1 raz
Mój niestety nie więc stąd ta różnica. Kupując nie patrzyłem dokładnie na opis bo też moja wiedza była mniejsza. Pewnie jutro jeszcze raz sprawdzę w aucie a jak co kupię nowego Elma
Dopisano 16 gru 2015, 13:13:
Byłem sprawdzić w aucie i łączy się mój Elm z HS CAN a nie ma informacji – połączenie z MS CAN
Zamówiłem elm327 na allegro z tego linku :
http://allegro.pl/elm-327-mini-bluetooth-elm327-bt-2-2-obd2-skaner-i5790359085.html .
Interfejs kosztuje tylko 9 zł + wysyłka , trzeba pamiętać, że idzie to z chin ale czekałem około 2 tygodni.
Interfejs łączy się z Torque PRO i bez problemu wskazuje wszystkie informacje oraz kasuje błędy.
http://allegro.pl/elm-327-mini-bluetooth-elm327-bt-2-2-obd2-skaner-i5790359085.html .Interfejs kosztuje tylko 9 zł + wysyłka , trzeba pamiętać, że idzie to z chin ale czekałem około 2 tygodni.
choć watek ciągnie się już 41 stron to nie odnalazłem informacji na moje pytanie. (może zbyt mało gorliwie studiowałem wątek:) ) moja Mazda GG 2004 136 km nie łączy się z ELM232 podobno zdarza się. Czy IDS VCM do forda za 100 zł z allegro się połaczy czy też loteria?
Loteria.
Ale możesz sobie zobaczyć co ja kupiłem. Mój jest sprawdzony i działa. Robiłem na nim kalibracje wtrysków i adaptacje nowych, regeneracje dpf, kasowałem inspekcje olejową,
Sprawdzałem przepływomierz, napięcia ładowania, kontrolę poduszek i wiele innych.
Ja kupiłem ten:
http://allegro.pl/kabel-elm-327-1-4-interfejs-diagnostyczny-cd-i5390121249.html
Ja kupiłem ten:
http://allegro.pl/kabel-elm-327-1-4-interfejs-diagnostyczny-cd-i5390121249.htmlOstatnio edytowano 18 gru 2015, 23:12 przez Zbyk, łącznie edytowano 1 raz
rdy napisał(a):Dorobiłeś jakiegoś janusza biznesu, bezpośrednio u chińczyka te intefrejsy chodza teraz po 3 dolce z groszami, a dało się je kupić po 5 centów
Myślę, że cena tu ważniejsza niż dorobek kogoś tam. W sumie wszystko jedno od kogo skoro można mieć coś tanio co spełnia swoją funkcję.
Chodzi mi po prostu że zapłaciłeś drożej, bo 9+9,60 to więcej niż ~3 dolce z darmową wysyłką
Po prostu nie lubię bardzo tych aukcji pośredniczących na allegro, gdzie jedyne co sprzedający robi, to kliknięcie kup na aliexpress i wklepanie adresu. W przypadku aukcji droższych vat i cło przechodzą na kupującego
Ostatnio edytowano 19 gru 2015, 14:33 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby )
wyżej Elm
