Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Mazda6 2002–2007
Postprzez jooker19 » 1 mar 2015, 22:14
Wybrałem ten na BT i działa w mojej madzi 6 2.0 CiTD. Pojawiło sie kilka błędów np:
P0097 – czujnik dolotu powietrza ( musze go zlokalizować, jesli ktoś na szybko pomoże ) i jeszcze temat z z mrugającą kontrolką DPF ale wydaje mi się, że to nieskasowana inspekcja olejowa(forscan pokazuje 29000) przy ostatniej zmianie oleju , która była około 10000. Takze ide walczyć z tematem. Dzięki i pozdrawiam
Od: 18 lut 2013, 22:07
Auto: mazda 6 CiTD- kombi, 2006
Postprzez kinderek3 » 6 mar 2015, 20:25
Koledzy orientuje się ktoś czy jakimś tańszym kablem interfejsem dostępne np na allegro dam radę sprawdzić pompowtryski?
Od: 6 mar 2015, 15:52
Auto: Mazda 6 2.0cd 121km
Postprzez PiotrA » 6 mar 2015, 22:12
Mam problem koledzy i proszę o pomoc. Chciałbym sprawdzić (i ewentualnie skonfigurować) wtryski w mojej Madzi (2005 r., 2.0 Diesel, 134 KM). Podpowiedzcie jaki soft i scaner się do tego nada (za przystępną cenę oczywiście).
Z góry dziękuję za odp.
P.S.: Mój chiński scaner BT nie chce współpracować z forscanem <glupek2>
Od: 23 cze 2014, 21:11
Auto: Mazda 6
2.0 TD
2005
Postprzez Pioteq25 » 7 mar 2015, 09:47
Do odczytu może być bluetooth, ale do jakiś zmian w sofcie najlepszy będzie kabel na usb.
Soft to forscan i zwykły fejs ELM327.
forscan.org
http://allegro.pl/elm-327-usb-euroscan- ... 74205.html
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez ruper_323f » 8 mar 2015, 13:25
Witam mam taki problem. Mazda 6 2003r, 136KM. Pojechałem do człowieka z komputerem, podłączył go i oświadczył, że nie może sczytać błędów, bo dane są zakodowane i potrzebne są mu jakieś kody. A i, że nie wie czy mazda udostępnia KODY. Komputer nie wiem jaki miał,taki mały do jednej ręki i na wyświetlaczu wyświetlało się V-SCAN, OBD2. Proszę o wyjaśnienie.
Od: 9 maja 2006, 11:20
Auto: Mazda 323 f BA, 1.5, Z5, 88km 1996 r.
Honda Civic 5D, 1.8 iVtec 140 km 2007r.
Postprzez jooker19 » 14 mar 2015, 13:13
weź kup taki interfejs jak wyżej w postach piszą i sam sobie sprawdzisz. W mojej Mazdzie 6 2.0 CiTD , 2006r bez problemu sie polaczylem elm237 v1.5 na BT.
Ostatnio edytowano 14 mar 2015, 16:13 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez PP89 » 25 mar 2015, 19:19
Wie ktoś dlaczego przy wskazaniach otwarcia przepustnicy parametry są od 16 do 76%, czy coś koło tego, nie pamiętam, ale chodzi mi o to dlaczego nie pokazuje między 0 a 100%?
Od: 1 gru 2006, 11:45
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez Konradpln » 30 mar 2015, 11:37
Polecam skaner na bluetooth. Wpinasz końcówkeęw gniazdo i odczytujesz parametry na smartfonie. Wygodna sprawa.
Od: 22 lis 2014, 17:39
Auto: mazda 6 2.0d 07
Mazda mx-5 1.8 02
Postprzez paluch » 10 kwi 2015, 17:34
witam ja korzytam ze zlacza ELM237 bluetooth i do tego mam programik forscan, bez problemu do pobrania z neta. na mojej madzi '06r 2.0 diesel 143KM moge zrobic wszystko lacznie z wypalaniem DPF.
polecam :D
paluch
Postprzez thing » 13 kwi 2015, 08:30
jakiego windowsa uzywacie do diagnostyki? 7? XP?
Mam 7 i ostatnio jak sie próbowałem połączyć to komp łączył się z elm, ale elm nie łączył się z autem. Wiecie o co kaman?
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez brodaM6 » 13 kwi 2015, 08:33
Wina?,a nie przypadkiem o program ci chodzi bo forscan na tym i natym winie powinien hulać porty trzeba skorygować
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez thing » 13 kwi 2015, 08:44
No właśnie hulał mi jakiś czas temu, zmieniłem elma i na tym już nie hula :D posprawdzam to
Postprzez kowalgraf » 23 kwi 2015, 12:02
Szukam kabla aby podłączyć się do komputer madzi. Moja jest 2005 po lifcie 2,0 143 KM disel
Czy taki kable mi starczy
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-e ... 52494.html
Chodzi mi dokładnie aby podłączyć i ustawić punkt zero dla ksenonów ponieważ nie działa auto poziomowanie oraz aby przeprowadzić autokalibrację wtrysków i ogólnie aby mieć kabel aby kasować jakieś błędy itp.
Jak program polecacie i czy jest wersja darmowa na necie ?
Od: 22 lut 2015, 12:04
Auto: Mazda 6 GG 2.0 disel 2006 r.
Postprzez dobrzyn22 » 23 kwi 2015, 14:22
wszystko już zostało 100x napisane – wystarczy przejrzeć choćby ten wątek <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez matthies » 23 kwi 2015, 15:30
kowalgraf napisał(a):ustawić punkt zero dla ksenonów ponieważ nie działa auto poziomowanie
tutaj też jestem ciekaw czy jakiś ogólno dostępnym softem można to ustawić?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Yoki » 23 kwi 2015, 16:45
Forscan ma opcję do ustawienia xenonów
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez Li Mu Bai » 23 kwi 2015, 17:14
Yoki w którym miejscu ?
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez Yoki » 23 kwi 2015, 18:05
Tak na szybko to chyba tu:
Postprzez Li Mu Bai » 23 kwi 2015, 19:00
OK, czyli kolejna opcja w M6, której nie znajdziemy w ecu M3 /: dzięki za info.
Postprzez Yoki » 23 kwi 2015, 19:02
Fotka jest co prawda z Forda ale sam to włączałem w M6. Tylko nie chce mi się biec teraz do samochodu, żeby robić print screena <spie>
