Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
matthies napisał(a):Jak masz xenony to halogenów brak, stąd zaślepa.
nie do konca...
Nie do końca prawdziwe ja posiadam i xenony i przeciwmgłowe.
- Od: 4 sie 2007, 18:15
- Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
maciejmp napisał(a):Witam.
Panowie, moze ktos mial podobny problem. Zrobilem kompletna naprawe zawieszenia, lacznie z nowymi amorami KYB na tyl, ale gdy przejezdzam np. przez tory tramjowe czy kostke brukowa cos mi strasznie halasuje z przodu – nie jest to na pewno kwestia zawieszenia bo juz to sprawdzalem, bardziej jakby jakis plastik sie obijal o cos podejrzewalem ochrone silnika od dolu czy jakies zabezpieczenie tlumika, ale na kanale wszystko jest stabilne i nic sie nie rusza. Odlgos jako kierowca czuje gdzies wlasnie "jakby podemna" strzelam ze srodek – prawa strone auta. Bylem juz u 2 mechanikow i nikt nie moze odnalezc szkodnika tego zamieszenia.
Ponawiam zapytanie. Niestety nie sa to druciki na klockach hamulcowych – jedna z sugestii kilkanascie stron wczesniej.
- Od: 2 kwi 2013, 14:45
- Auto: Mazda 6, 2004, 2.0 140
Witam, mam pytanie odnośnie silnika w Mazdzie 6 2.0 benzyna z 2006r. Ja i mój znajomy kupiliśmy sobie takie mazdy w zeszłym miesiącu. Zastanawia mnie różnica w osiągach samochodów, niby ten sam silnik a różnice w obrotach znaczne:
Przy 120 km/h on 3000 rpm ja ok 4200
Przy 130 km/h on 3250
Przy 140 km/h on 3750 rpm ja ok 5300
Przy 150 km/h on 4000 rpm
Przy 160 km/h on 4250 rpm ja ok 6400.
Z czego to może wynikać, u niego zastosowali inną skrzynię biegów? Związana jest z tym drastyczna zmiana w spalaniu. przy 160km/h -180km/h u niego jest u niego ok 11-12l gazu, u mnie przy tej prędkości mam spalanie kolo 16l..
Druga ciekawostka, komputer znacznie przekłamuje u mnie średnie spalanie, pokazuje mi przy 140km/h ok 9,5l a faktycznie jest 13l. Co prawda jest pewna różnica jeśli się używa benzyny a gazu, ale nie powinna być rzędu chyba 4l/100km?
- Od: 2 sty 2014, 16:51
pytanie nr 1 czy oboje macie skrzynię 6 ?
Chociaż pewnie niewiele to zmieni, bo jakiś czas temu to porównywaliśmy i u mnie na 5 przy 140 też mam 4000 rpm.
Wydaj mi się że masz zawyżone obroty. Powód obstawiam podtlenek LPG i złą jego regulację.
Maciejmp czy masz to jak już silnik ci się mocno rozgrzeje i czy dochodzi to z przodu?
Ja u siebie namierzałem ostatnio długo, aż w końcu okazało się, że to górne mocowania amortyzatorów, takie gumy widoczne spod maski. Tylko u mnie jest takie trzeszczenio-tarcie , nie wiem jaki u ciebie ten odgłos.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Jak ECU może zmienić tak oborty silnika? Przyznam w tej chwili,że jestem laikiem ale podam parę faktów. Po kupieniu zauważyłem, że świeciła się kontrolka silnika i samochód trochę się dławił przy pewnym zakresie obrotów. Gazownik mi wzbogacił mieszankę, ustawił mapę i oparł o OBD, więc w sumie on decyduje o mieszance w pierwszej kolejności ale to chyba może mieć wpływ na spalanie, a nie na obroty silnika, nie?
Larusso napisał(a):Przy 120 km/h on 3000 rpm ja ok 4200
Są jeszcze do przemyślenia takie 2 elementy: tarcza sprzęgła i docisk sprzęgła.
Możliwe że w jednym z aut tarcza jest bardziej zużyta i ślizga się.
Larusso napisał(a):samochód trochę się dławił przy pewnym zakresie obrotów
Czyściliście przepustnicę? może warto?
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
W Warszawie (chyba) jest inny serwis forumowy bardzo polecany.
Do wyczyszczenia przepustnicy potrzebny jest tylko śrubokręt, klucz 10 i sprawne łapki.
Opis jest na forum.
Opis jest na forum.
Larusso napisał(a):czy chodziło przypadkiem o Auto
Jaksa. Chodziło mi o Auto Jaksa.
Opinie też na forum znajdziesz.
