Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez siemek55 » 16 paź 2013, 20:12
widzę że kolega już zapoznał się z "szukajką" i napisał post w odpowiednim wątku <spoko>
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez kubsztyk » 17 paź 2013, 17:18
Mechanik / właściciel warsztatu zajmującego się od -dziesięciu lat naprawą silników, wmawiał mi dziś, że w celu zdjęcia pokrywy zaworów trzeba najpierw wyjąć wtryski. Ja mocno zdziwiony, mówię facetowi, że przecież mocowania wtrysków są pod pokrywą, a on nadal przy swoim, że można wyjmować pokrywę bez wyciągnięcia wtryskiwaczy, łamiąc ją przy okazji itd., bo inaczej do nie przejdzie przez te otwory itd. To taka refleksja na dziś...
Dodam, że zaprowadziłem tam auto w celu regulacji zaworów.
Przyznam, że powinienem zacząć wątpić w stan swojej wiedzy lub w rzetelność mechaników, choć sam nie wiem, w co powinienem wątpić...
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Czuko » 17 paź 2013, 19:35
Czuko napisał(a):Ponawiam swoje pytanie odnosnie przyczyny braku mrugania świateł awaryjnych podczas otwierania i zamykania auta poprzez pilot. Czy może to być wina jakiegoś czujnika/bezpiecznika? A może ten model nie mryga?
PONAWIAM PYTANIE
Czy ktoś coś wie na ten temat. Bo ile "6" widziałem to każda przy próbie otwarcia/zamknięcia auta mryga światłami awaryjnymi a moja nie! ( nawet w instrukcji jest napisane że podczas otwierania światła błysną dwa razy a przy zamykaniu błysną raz).
Od: 14 cze 2012, 14:41
Auto: Mazda 6 ( Hatchback) GG
Rok: 2004, 136KM
Silnik: 2.0 Turbo Diesel
Postprzez mick » 17 paź 2013, 19:42
Podłącze się do pytania o mrugnięcie światłami mianowicie przy zamykaniu tak średnio co trzeci raz mruga dwa razy i słychać przy tym jak by się jeszcze coś zamykało ? centralny zaczyna szwankować ? wszystko włącznie z bagażnikiem jest zamknięte o co jej chodzi ? :)
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez darocz » 17 paź 2013, 19:58
Witam panowie...proszę o pomoc...zachciało mi się unowocześnić madzie i zafundowałem jej światła kierunkowskazów diodowe...teraz samochód uznaje je za popsute i mruga jak szalony...gdzieś już o tym czytałem , ale teraz nie pamiętam gdzie...czy da się oszukać ten samochód??...czy też będę musiał zamienić ledy znów na żarówki?? :(
Od: 28 wrz 2012, 18:03
Auto: Mazda 6 1.8 120KM 2002r.
Postprzez Sheol » 17 paź 2013, 20:22
darocz napisał(a):Witam panowie...proszę o pomoc...zachciało mi się unowocześnić madzie i zafundowałem jej światła kierunkowskazów diodowe...teraz samochód uznaje je za popsute i mruga jak szalony...gdzieś już o tym czytałem , ale teraz nie pamiętam gdzie...czy da się oszukać ten samochód??...czy też będę musiał zamienić ledy znów na żarówki?? :(
Kup lepsze ledy, "które oszkukją" can bus. Bez problemu je można kupić.
Od: 21 lis 2012, 09:05
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v r94 (była)
Mazda 6 GY 1,8 r2003
Mazda Premacy CP 1,8 r2000
Postprzez ExEaZ » 17 paź 2013, 20:28
leszekn napisał(a):
ExEaZ napisał(a):A te zielone, żółte, czerwone diody mają ułatwić ocenę odległości od przeszkody?
Dokładnie tak jest. Światełka zapalają się w tej kolejności podczas zbliżania do przeszkody. .
Zaznaczę, że przy cofaniu światełka pojawiają się wcześniej chyba o 50cm, zanim będzie słychać biip, biip.
Dzięki wielkie, jeszcze to przetestuję, tylko że z osobą siedzącą na tylnym siedzeniu... Ponieważ akurat te światełka są od strony bagażnika, czyli będąc kierowcą diody zasłania mi ta plastikowa wypukła obudowa.
Ktoś zapewne źle zamontował ;3
Od: 7 wrz 2013, 12:46
Auto: Mazda 6 LF Liftback 2.0/147KM Automat 07r
Postprzez chimera » 17 paź 2013, 22:39
czesc
wie ktos moze jakie tarcze i klocki moge kupic do 3.0v6 z 2007r
podajcie pare linkow, dzieki
chimera
Postprzez matthies » 17 paź 2013, 22:48
chimera witamy na forum
ale wnoszę o odrobinę samodzielności oraz zapoznanie się z regulaminami, forum oraz działów.
Tutaj masz o doborze tarcz, ale o klockach też jest tam zażarta dysputa --> viewtopic.php?f=412&t=73367
Od: 10 cze 2012, 17:04
PostTen post został usunięty przez darocz 18 paź 2013, 07:30.
Powód: do innej osoby odpowiedziałem niż powinienem
Postprzez darocz » 18 paź 2013, 07:38
a czy mazda pierwszej generacji ma szynę can??...pytam bo gdy się interesowałem założeniem autoalarmu to jedni instalatorzy mówili , że mazda ma szyne can a drudzy , że pierwsza generacja nie miała szyny can
Postprzez Kaszel91 » 18 paź 2013, 10:10
Czy przednie zaciski w M6 różnią się od siebie w poszczególnych modelach ? Tj W GG/GH?
Jeżdżę Xedosem 6, i planuje swapa hebli ;)
Dostałem za darmo komplet zacisków z M6 na lewa strone, przód tył, z tym że nie wiem z jakiej, bo jak przyjechała do znajomego na szrot, to jako worek gratów ;))
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez bieski » 18 paź 2013, 10:49
DAj fote.
GH ma inne zaciski.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Kaszel91 » 18 paź 2013, 11:19
fote wrzuce po 22 jak wróce z pracy, i nie zapomne :)
ale dobrze wiedzieć że są inne
Postprzez Przemo_m6 » 18 paź 2013, 13:25
mam pytanie czy Mazdy 6 2006/2007r występowały w wersji z dwu strefową klimatyzacją??? Jeśli tak to gdzie jest regulacja temperatury dla poszczególnych stref oraz jak jest wyświetlana temperatura dla danej strefy???
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :–)
Przemo_m6
Postprzez bieski » 18 paź 2013, 14:04
Nie występowały.
Auto: GJ
Postprzez Shaarky » 18 paź 2013, 19:42
Przypominam się z moim pytaniem o pozycję znaczka MAZDA 6 z tyłu na kombi :)
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez matthies » 18 paź 2013, 19:47
stary zapomniałem, ale jutro będę dolewać oleju (specjalnie będę szedł tylko po to do auta) więc i pomiary zrobię.
Postprzez mnieteczek » 18 paź 2013, 19:55
Shaarky napisał(a):Przypominam się z moim pytaniem o pozycję znaczka MAZDA 6 z tyłu na kombi :)
Podjedź do mnie to sobie wymierzysz dokładnie :D
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
Od: 1 cze 2011, 18:00
Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
Postprzez bieski » 18 paź 2013, 20:42
matthies napisał(a):ale jutro będę dolewać oleju
Sobotni rytuał :)
Auto: GJ
