Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
zagiell napisał(a):np. odtwarzać muzykę z bluetoth (polecam bo używam )
Mi właśnie na tym by zależało – ile kosztowała się cała inwestycja? Czy bezproblemowo łączy się przez BT z telefonem? Jaka jest jakość muzyki? Moża obsługiwać BT z kierownicy?
zakupilem juz nowe klocki bosch'a moze to bedzie to
przetloczenie tarczy tutaj w Niemczech bedzie drozsze, zobacze co sie bedzie dzialo po wymianie klockow
a co do xcar linka, mam go juz ponad rok i smiga idealnie, uzywam tylko pendrive'a , wrzucam muze i gra, jedyny problem przy setach ponad 60minutowych – nie odtwarza tego wogole, inne mp3 smigaja, fakt czasem sie przytnie ale tylko przy wlozeniu nowego pena , odbior muzyki przez bluetooth jest mozliwy po podlaczeniu do xcarlinka modulu bluetooth i wszystko w temacie, co jeszcze – czasem do xcar linka podlaczam telefon – samsung galaxy s2 lub se arc s i tez smiga , plusem telefonu jest to ze widzisz na nim utwory na xcarlinku niestety nie (ani na wyswietlaczu ) – tylko nr utworu.
Mazda 6, 2.0 diesel – 136 koni , rok prod. 2003 , sedan
zagiell napisał(a):Toshiba 8GB Class 10
mogłbyś podlinkować do tej karty? Bo ostatnio zaczyna mnie irytować że lekko większa dziura i pendrive mi wylata z gniazda
mi odtwarza ponad 60 minutowe sety bez najmniejszego problemu, tylko że ja mam z ostatniego klubowego zamówienia, które niestety doczekało się lekko przeskakującego czasu, co nie jest uciążliwe bo i tak na to nie patrzę. Co do 60+, powyżej 60 minuty czas leci po prostu jakby od zera, czyli kolejną godzinę. Fakt że powyżej 30 minuty po odpaleniu auta trzeba odczekać chwilkę aż odnajdzie gdzie przestał odtwarzać, ale najważniejsze, że to ogarnia.
Najlepiej R@D jakbyś znalazł sobie kogoś w pobliżu kto ma XCL i zobaczył jak to działa. Polecam tematy w wątku regionalnym.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
101-va-follow_the_sunrise_2010_(mixed_by_cliff_coenraad_and_hardwell) plik mpeg layer 3 i ma problem ;( nie czyta
siemek55 napisał(a):ale wy uparci jesteście
dobrzyn22 napisał(a): Reszta w odpowiednich watkach (dot. xcarlink)
dziękuję
PS. koledzy – spójrzcie na tytuł tego wątku.... Kolejne wpisy dot. Xcarlinka będą usuwane
Jaki oryginalnie zalany jest płyn do układu chłodzenia? Jaki ew kupić żeby dolać? Nie chodzi mi konkretnie o nazwę tylko o specyfikacje, żeby po dolewce nic się nie stało.
- Od: 1 cze 2013, 08:37
- Auto: Mazda 6 Kombi, 2.0i, 141KM, 2004r
Opony zimowe – jakie?
Letnie mam na alusach 205/55/16.
Na zime chcę kupić coś razem z felgami stalowymi. Czy może ktoś jasno napisać jakiego rozmiaru opony szukać? oraz jak dobra felgi stalowe? Znajomy poleca 195 na zime. Może ktoś to wyjaśnić bo musze się rozstać z pieniędzmi niedługo na ten cel
http://www.oponeo.pl/dane-opony/debica-frigo-2-195-65-r15-91-t
tutaj masz dyskusję o zimówkach --> viewtopic.php?f=329&t=16077
ja mam 195x65R15 na stalówkach i nie narzekam.
Shaarky napisał(a):A jak dobrać felgi stalowe? Jaki rozstaw śrub?
5x114,3
Some say..
- Od: 7 mar 2010, 23:07
- Auto: była:626 GF FS '98,
6 GG LF '02
jest: , NC LF '06
Audi A3 8P '06
mam następujący problem – ze skrzynią biegów nigdy nie miałem problemów. Dzisiaj po włączeniu silnika chciałem ruszyć do tyłu – bied wsteczny wyskoczył i następnie drążek skrzyni biegów stał się "luźny". Nie mogę wrzucić żadnego biegu. Czy może jest to jakaś prosta usterka? Wypadł jakiś sworzeń?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 23 lut 2013, 23:08
- Auto: Mazda6 Sport Wagon / 2.0 l Diesel 143 KM RF-7J / 2007 r.
Możliwe,że któraś z linek bądź jakiś wodzik się zerwał do sterowania na skrzyni lub zerwało się przy/ pod
lewarkiem w środku. Trzeba wyjąć akumulator i odkręcić jego podstawkę to powinieneś zobaczyć linki na skrzyni, jeśli są ok to trzeba zobaczyć w środku.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 6 wrz 2013, 05:23 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
[/url]
- Od: 27 sty 2011, 20:57
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
Sprawdziłem pod lewarkiem – wszystko wygląda ok. Podczas ruchów tak jak do zmiany biegu słuchałem co się dzieje w okolicach silnika i słychać było tarcie – podejrzewam że coś tam się zerwało. Rozumiem że najlepiej przez akumulator dojść do wodzików – czy próbować od dołu?
Pozdrawiam i dziękuje za odp.
Filtr zwykły olejowy jako puszka nakręcana, duży lub mały zależy jaki chcesz zrobić przebieg na oleju.
Zresztą było już o tym na forum.
[/url]
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
CLAU napisał(a):Jak kupisz Prestone lub Dynagel to będzie ok.
A który lepszy??
