Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez matthies » 10 cze 2013, 17:21
88nietykalny napisał(a):jak włączyć tempomat
Instrukcja obsługi strona 5-16
Proszę.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez zemoj » 10 cze 2013, 17:28
matthies napisał(a):do czego jest ta wtyczka nad chłodnicą zaznaczona na załączniku??
Nie jestem pewien, ale może być od opcjonalnego ogrzewania postojowego.
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez qweerty » 10 cze 2013, 18:29
a czy na corr active musi cos jeszcze isc, czy mozna zamalowac tylko tym ?
Od: 21 lip 2012, 20:23
Auto: Mazda 6 1.8 120KM 2006 Hatchback LPG
Postprzez wujek116 » 10 cze 2013, 19:43
na pewno nie . raczej od czujnika zamknięcia maski (jeżeli jest alarm w aucie to powinien tam być wpięty czujnik ) mogę się mylić ale gdzieś na forum o tym czytałem .pozdro
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez zemoj » 10 cze 2013, 19:48
Aż muszę przy okazji zajrzeć pod maskę co tam się czai :P
z kropką nad z
Postprzez matthies » 10 cze 2013, 21:08
dzięki za sugestie panowie. Czekam też z niecierpliwością na wyniki sprawdzenia ;)
Postprzez Rumcajs » 10 cze 2013, 22:10
matthies napisał(a): do czego jest ta wtyczka nad chłodnicą zaznaczona na załączniku??
Mnie też ciekawi.. u mnie to tak samo wygląda, nigdy nie zauważyłem tej wtyczki <zawstydzony>
Od: 21 lut 2012, 15:03
Auto: M6 2.0 Sports-Line'10
Postprzez zbyszekpietrkiewicz » 10 cze 2013, 22:56
na corr activ mozesz nanieść dowolną farbe czy coś innego ale poco ta farba jest do malowania statków więc gorszych warunków jak sól marska chyba niema .ja pomalowałem ranty nadkoli i progi od spodu i jest ok jak wyschnie jest lekko gumowata.
Zbynio
Od: 3 kwi 2013, 13:54
Auto: mazda6 2,0 16v 2002
Postprzez KrzychuM6 » 11 cze 2013, 07:35
Dokladnie bieski... posiadam wersje skandynawska(wylaczone automatyczne swiatla), xenony HiD – sam zakladalem.
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez bieski » 11 cze 2013, 16:44
zemoj napisał(a):Panie Moderator, weź Pan zareaguj :P
heh, najlepsze jest to ze moderator tez dyskutuje :P
Dopisano Wt, 11 cze 2013, 17:47:
KrzychuM6 napisał(a):Dokladnie bieski... posiadam wersje skandynawska
To moze one maja tak ze psikaja przy kazdym psiknieciu na szybe
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez matthies » 11 cze 2013, 19:53
myślał może ktoś kiedyś żeby tablicę umieścić w sposób podobny jak na zdjęciu? może bardziej na środku, lekko pod kątem itd :P żeby była lekko trudniej czytelna, a na naklejkę na szybie jakąs ulotkę agencji :D
Postprzez qweerty » 11 cze 2013, 20:00
a czy do corr active potrzebny jest ten rozcienczalnik spirytusowy czy nie trzeba rozcienczac?
Postprzez Nonac311 » 11 cze 2013, 20:12
Cześć koledzy mam sprory problem z moja 6... a między innymi z klimatyzacją czyt. jej przewodami.
Nie mam przewodu klimy od sprężarki do chłodnicy oraz mam urwany kawałek przewodu wychodzący ze skraplacza, biegnący do parownika..
Proszę o rady, bo nigdzie nie mogę znaleźć części od mojego modelu, obszukałem chyba cały internet <lol>
Czy od wersji EUR podejdą rurki, a może ktoś by miał inny plan jak tą sprawę załatwić ?
liczę na Waszą pomoc bujam się już z tym kilka tyg, a muszę to doprowadzić do końca :(
Pisałem 8 czerwca w tej sprawie, dodałem że sprawa załatwiona a jednak facet o linku zbigniewzielinski mnie oszukał, podał namiar do oszusta, podejrzewam do siebie, wziął zaliczkę 250 zł i d*pa blada. Dlatego dalej potrzebuje pomocy w tej sprawie, licze na odp
Pozdrawiam !
Od: 2 maja 2013, 09:44
Auto: Black Mazda 6 v6 3.0, Manual, 2007 r BRC P&D
Postprzez CheZZy » 11 cze 2013, 20:13
Witajcie,
czy opłaca się sprowadzać z Niemiec 6 1,8 benzyna z przebiegiem 220kk a potem przerobić ją na gaz ?
Od: 28 paź 2006, 17:49
Postprzez zbyszekpietrkiewicz » 11 cze 2013, 20:35
jak pędzel lub wałek to nie rozcieńczaj chyba że natrysk to rozcieńcz bo nie przeleci przez dysze i ważne szybko schnie także przygotuj dobrze auto żeby nie było zdziwienia ze coś zaschło w między czasie jak np;a tu zabrakło taśmy i trzeba dokleić.Pistolet myj zaraz po zakończeniu później możesz go wyrzucić a taśmy zabezpieczające nie uciekną ;)
Zbynio
Postprzez mmarcis4 » 11 cze 2013, 20:46
Panowie czy któś zakładał do swojej Mazdy takie końcówki wydechu?
http://allegro.pl/koncowka-do-tlumika-f ... 34408.html
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez mnieteczek » 11 cze 2013, 20:47
Panowie jaki polecacie wosk koloryzujący na kolor radiant ebony mica (28w),mam delikatne ślady po kamyczkach na masce i zderzaku ,przydałoby się trochę go odświeżyć.
Zdjęcie pacjenta:
pozdro mk.
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
Od: 1 cze 2011, 18:00
Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
Postprzez ratamatafon » 12 cze 2013, 10:51
Mam problem z xenonami. Mazda 6, 2004 rok, kombi, diesel 2.0.
Xenon od strony kierowcy przy dłuższej odległości strasznie oślepia. Jak patrzy się z bliska świecą praktycznie tak samo. Najlepiej to widać na zdjęciach. Co to może być? Ile ewentualnie może kosztować zrobienie tego? Gdzie najlepiej to zrobić w Szczecinie?
Od: 12 cze 2013, 10:42
Auto: Mazda 6
Postprzez matthies » 12 cze 2013, 16:57
może samopoziomowanie ci się wywaliło i nie obniża?
@mnieteczek, zapytaj lepiej tutaj: viewtopic.php?f=97&t=10556
Postprzez zbyszekpietrkiewicz » 12 cze 2013, 18:23
jak nie masz oryginalnych ksenonów to jedz na stację diagnostyczną i ci ustawią za max 20zeta
Zbynio
