Mazda6 (GG / GY) – Informacje i opinie o modelu
Mazda6 2002–2007
Postprzez Summit » 10 mar 2008, 22:17
Sorki, a ile masz wzrostu? Ja tam nie mam problemów. Ale ja to przykurcz jestem.
Od: 20 sty 2006, 15:37
Auto: Mazda 6 GG '07 2.0 LF 147KM A/T
Mazda 6 GG '07 MZR-CD 143KM Active (była, ale się rozbiła)
Postprzez Myjk » 10 mar 2008, 22:30
Summit napisał(a):Sorki, a ile masz wzrostu? Ja tam nie mam problemów. Ale ja to przykurcz jestem.
186 i jeżdżę zazwyczaj wzwodzie :) znaczy nie lubię leżeć i się garbić...
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Pawnik » 10 mar 2008, 22:32
Yapa napisał(a):Polecam nowy "Auto Świat"– test mazdeczki 1.8 w kat. używane
Tak, Jaksa zrypał strasznie diesle <lol>
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez mcbeth » 11 mar 2008, 08:44
Myjk napisał(a):186 i jeżdżę zazwyczaj wzwodzie znaczy nie lubię leżeć i się garbić...
Dziwne. Jestem tego samego wzrostu i nie mam żadnych problemów z ustawieniem tego lusterka. Fotel mam nawet podniesiony i to sporo. Sprawdź, czy nie pomieszałeś trybu 'nocnego' lusterka z 'dziennym'.
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez domin1979 » 11 mar 2008, 09:10
mcbeth napisał(a):Sprawdź, czy nie pomieszałeś trybu 'nocnego' lusterka z 'dziennym'.
Dokładnie to miałem napisać :)
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez martinpl » 11 mar 2008, 09:43
ja mierze ponad 190cm wzrostu i nie mam problemu z lusterkiem wstecznym :) i ruchome u mnie sa oba (dwa) przeguby w lusterku :)
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez magicadm » 11 mar 2008, 10:08
Pawnik napisał(a): Jaksa zrypał strasznie diesle
Raczej w sposób "politycznie poprawny" wyraził opinię na temat tego co się może stać (i dzieje niestety) z tymi silnikami... :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Myjk » 11 mar 2008, 10:17
No właśnie to też już sprawdzałem. Dzienny to jest jak dinks jest "schowany"?
Mnie się dobrze reguluje jak "dinks" mi sterczy w dół, ale wtedy po przełączeniu
widzę siedzenia, a powinno być widać sufit IMHO...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez domin1979 » 11 mar 2008, 10:22
Myjk napisał(a): Dzienny to jest jak dinks jest "schowany"?
Z tego co pamiętam w kierunku do siebie jest tryb dzienny, a od siebie nocny.
Chyba zresztą w każdym aucie tak jest.
Postprzez sztymbr » 11 mar 2008, 11:02
To generalna zasada, ze w trybie nocnym powinno byc widac sufit. To chyba wszystko przez to zeby po przelaczeniu lusterka w nocy nie walic odbitym swiatlem pasazerom z tylu po oczach (jak sa niscy).
Od: 7 mar 2008, 12:37
Auto: M6 2.0 TS
Postprzez Myjk » 11 mar 2008, 11:09
sztymbr napisał(a):To generalna zasada, ze w trybie nocnym powinno byc widac sufit. To chyba wszystko przez to zeby po przelaczeniu lusterka w nocy nie walic odbitym swiatlem pasazerom z tylu po oczach (jak sa niscy).
No więc właśnie też tak uważam, a u mnie w ten sposób nie da się poprawnie wyregulować lusterka. :(
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Grzyby » 11 mar 2008, 11:35
Myjk napisał(a):nie da się poprawnie wyregulować lusterka.
Kombinuj na tych przegubach. W 626 po wymianie szyby (lusterko klejone do szyby jak w M6) miałem identyczny problem. Już podejrzewałem że w złym miejscu je przykleili a okazało się że te 2 przeguby były przestawione. I chwilę mi zeszło zanim zdecydowałem się na mocne ruszenie nimi. I EUREKA <jupi>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez sztymbr » 11 mar 2008, 12:07
mcbeth napisał(a):Chyba trochę przesadzasz. Musieliby chyba leżeć na kanapie oczko .
Mowie ze slyszalem o takiej generalnej zasadzie do wszystkich aut... Jest roznie w roznych :)
Auto: M6 2.0 TS
Postprzez Dortann » 11 mar 2008, 13:52
Ja mam 192cm i nie rozumiem problemów z lusterkiem wstecznym.
Madzia i Misiek to zgrana para.
Od: 27 maja 2007, 15:03
Auto: Mazda 6 diesel kombi
Postprzez Krzysztof.W » 12 mar 2008, 21:25
U mnie też lusterko OK, ale dzisiaj zauważyłem, że moja M6 nie jest czystą japonką, kluczyk został skalany napisem Made in China. Mam nadzieję, że tylko kluczyk;)
Od: 20 lut 2008, 12:10
Auto: M6 '07 120 PS kombi
Postprzez Pawnik » 12 mar 2008, 22:12
Krzysztof.W napisał(a):U mnie też lusterko OK, ale dzisiaj zauważyłem, że moja M6 nie jest czystą japonką, kluczyk został skalany napisem Made in China. Mam nadzieję, że tylko kluczyk;)
Lampy są natomiast z Malezji ( zresztą b. dobre moim zdaniem )
Postprzez Mali » 12 mar 2008, 23:34
Również zauważyłem różnice w jakości materiału po lewej i po prawej stronie deski. Nie wypada tak oszczędzać :|
Mam również pytanie co do silnika: Czy 140km/330NM to identyczny silnik jak w Mondeo, tyle że bez overbosta ??
P.S. Mazda raczej będzie montowała co jej Ford podsunie, czyli 2.2 165km 400NM- mogę się mylić ;)
Od: 3 sty 2008, 20:29
Postprzez Myjk » 14 mar 2008, 14:59
A ja mam kontrolkę spryskiwacza, trala la hahaha
Tylko czemu ona świci przy ruszaniu i gaśnie przy hamowaniu? :]
Zbyt czuły pływaczek zamontowali chyba.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Grzyby » 14 mar 2008, 15:04
Myjk napisał(a):Tylko czemu ona świci przy ruszaniu i gaśnie przy hamowaniu?
może mało płynu? Z rezerwą paliwa masz przecież identycznie :P
d.pa
Postprzez Karwoś » 14 mar 2008, 17:36
A u mnie działą prawidłowo – zapala się i gaśnie w rytm dolewanego płynu :D
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
