Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
zestaw kupowałem dość dawno, nie pamiętam dokładnie modelu. Świece to Denso irydowo-platynowe. I na tym koniec, bo się robi OT. Reszta w w/w wątku.
Mitar napisał(a):Auto wygląda jakby było zakonserwowane tzn, cały spód prócz rury wydechowej pokryty czymś czarnym, jak pa_panadkola też wyglądają jakby były zabezpieczone, ponieważ moja wiedza w tym zakresie jest minimalna żałuje że nie zrobiłem fotek.
Tak czy siak moje pytanie jest takie, jak wygląda prawidłowo zabezpieczone podwozie i nadkola? ma ktoś jakieś zdjęcie żebym mógł porównać?
Da się rozpoznać jakoś łatwo czy to nie jest jakaś fuszerka maskująca rude?
Ta pa_pa, czy tak Ty to nazywasz to nic innego jak BITEX. Jest to preparat do zabezpieczen przed korozją. Ja osobiscie, kazdy samochod zaraz po zakupie zabezpieczam cale podwozie bitexem. Wyglada to tak, ze auto brane jest na podnosnik, porzadnie potraktowane podwozie szczotkami, papierem sciernym itp, a nastepnie pryskane za pomocą przewaznie pistoletu bitexem. Koszt nie duzy, okolo 150-200 zl, a fajnie zabezpiecza auto i w dodatku przy sprzedazy fajnie to wyglada. Swiadczy to przede wszystkim o tym, ze poprzedni wlasciciel dbal o samochod. Pod warunkiem, ze bylo to stosowane co jakis czas a nie raz na calą zywotnosc auta.
Bitexem mozna pokryc spokojnie cale podwozie, poza calym wydechem, ze wzgledu na rozgrzewanie sie tego elementu podwozia. Osobiscie do wydechu uzywam srebrnej farby odpornej na wysokie temperatury stosowane przy kominkach.
Pozdrawiam.
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
- Od: 5 mar 2009, 21:15
- Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Panowie jak jest z nagłośnieniem bose w Mazda 6 czy warto szukać takiej z nagłośnieniem czy dać sobie spokój i nie zwracać na to uwagi?Tzn jaka jest różnica w brzmieniu między zwykłym nagło śnieniem a bose?
- Od: 9 lut 2013, 15:12
- Auto: Mazda 6 fl 2006rok 2.0 Benzyna
Czarna śliwka :)
Jeśli zależy Ci na super brzmieniu to nie szukaj z BOSE. Lepiej samemu wymienić potem na jakiś dobry. Jakość w porównaniu ze zwykłym jest nieznacznie lepsza, ale bez rewelacji. W bagażniku masz subwoofer i jest ze zmieniarką na 6 płyt. Lepiej mieć niż nie mieć, ale nie szukaj na siłę auta z BOSE.
- Od: 16 gru 2009, 23:29
- Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Dzięku kolego Magoor za szybką i konkretną odp.
Czarna śliwka :)
Przez 4 lata mialem Mazde 6 z systemem BOSE, sprzedalem, kupilem podobną Mazde 6, ale juz bez BOSE... Powiem szczerze, roznica zdecydowana. Jezeli bedziesz mial okazje kupic auto z Bose, to jak najbardziej ja jestem za. Ogromna roznica dzwieku, zdecydowanie lepsza jakosc, duzo dający sub w bagazniku, do tego zmieniarka ktora ulatwia zycie. Ja osobiscie bede robil wszystko, zeby wymienic to co obecnie mam, na cos podobnego do Bose lub cos lepszego. Bo naglosnienie bez Bose, mozna porownac do glosnikow komputerowych. Sory za porownanie, ale tak ja to odbieram.
Zgadzam sie z przedmówcą BOSE w mazdach jest bardzo słabe (moim zdaniem) ale te mazdy bez systemu BOSE od razu nadają sie tylko do wymiany bo na pewno nie do słuchania muzyki w aucie.
Czy w Mazdach 6 GY występowały chromowane relingi?
Moją sztukę poprzedni właściciel wyposażył w chromowaną nakładkę na klapie tylnej i chromowane nakładki na lusterka.
Dla wyrównania ogólnego spojrzenia przydałby się jakiś chrom na dachu.
Tylko czy występuje?
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
lukasrap napisał(a):Przez 4 lata mialem Mazde 6 z systemem BOSE, sprzedalem, kupilem podobną Mazde 6, ale juz bez BOSE... Powiem szczerze, roznica zdecydowana. Jezeli bedziesz mial okazje kupic auto z Bose, to jak najbardziej ja jestem za. Ogromna roznica dzwieku, zdecydowanie lepsza jakosc, duzo dający sub w bagazniku, do tego zmieniarka ktora ulatwia zycie. Ja osobiscie bede robil wszystko, zeby wymienic to co obecnie mam, na cos podobnego do Bose lub cos lepszego. Bo naglosnienie bez Bose, mozna porownac do glosnikow komputerowych. Sory za porownanie, ale tak ja to odbieram.
z bose i bez niego gra słabo.. jedyna różnica to pierdzacy sub
Wysłane z mojego Xperia Neo za pomocą Tapatalk 2
A to juz chyba rzecz gustu. A o tym się nie rozmawia. Wyraziłem swoją opinię i przy niej pozostaje. Przez 4 lata użytkowania Bose nawet mi przez myśl nie przyszło żeby coś tam grzebać czy wymieniać. Czego nie można powiedzieć o wersji bez Bose. Moim zdaniem lepiej jest brać auto z Bosem i nic nie kombinować ( dla normalnego użytkownika spokojnie wystarcza), niż brać bez i inwestować w nowy sprzęt, przerabiać Itp. Zresztą nie wiem co u Ciebie pierdzi, bo ja takich objawów nie miałem. Zreszta kupujacy zawsze moze posiedziec w dwoch wersjach i osobiscie ocenic.
Warto dodatkowo wygłuszyć drzwi matami. Audio gra dużo lepiej i plastiki nie trzaskają.
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Odrywał ktoś może napisy z tylnej klapy? Chodzi mi o napis mazda6 chciałbym się tego pozbyć a nie mogę odkleić. I czy po oderwaniu nie pozostanie mi ślad którego nie spoleruje?
Wysłane z mojego C6603 za pomocą Tapatalk 2
- Od: 23 lis 2012, 22:06
- Auto: Mazda6 2.3 sport 2003 żółta bestia
Janoszka napisał(a):Czy w Mazdach 6 GY występowały chromowane relingi?
nie
hubcio napisał(a):Odrywał ktoś może napisy z tylnej klapy?
jest przyklejony na mocną taśmę 2stronną. Ja do usunięcia znaczka użyłem żyłki. U mnie nie było żadnego śladu po dokłądnym usunięciu
guzu napisał(a):Przy cofaniu bardzo głośno zachowuje się wydech. Tylko przy cofaniu. Spotkaliście się z czymś takim?
sprawdź gumy na których wisi wydech, pomimo że są, może są już lekko rozciągnięte.
Co do BOSE, oczywiście dużo lepiej jeżeli jest, ale nie sugerowałbym się wyborem auta tylko ze względu na BOSE. Jak trafisz dobry egzemplarz ale bez BOSE, to bierz, zawsze możesz sobie sam coś dołożyć.
Na BOSE zauważyłem narzekają przeważnie ci, co dudnią na 3 przecznice wcześniej. Mi na tym nie zależy i uważam, że do normalnego słuchania muzyki jest bardzo dobrze.
Najlepiej jednak zawsze samemu sobie wsiąść i sprawdzić jak to gra.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
matthies napisał(a):Najlepiej jednak zawsze samemu sobie wsiąść i sprawdzić jak to gra.
dziękuję za opinię
i na tym panowie proponuję zakończyć rozważania nt. "lepsze auto z BOSE, czy bez".
Jest pełno wątków na ten temat, choćby w dziale Car audio, gdzie zainteresowanych odsyłam
Znam kilka przypadków wymiany głośników na gwarancji, ale to właśnie przez "intensywną" eksploatacje audio, oczywiście BOSE.
Reasumując, lepsze auto z Bose niż bez, ale BOSE spokojnie można przebić własną zabudową audio
smile napisał(a):Reasumując, lepsze auto z Bose niż bez, ale BOSE spokojnie można przebić własną zabudową audio
tego typu podsumowania padały już wielokrotnie – najwięcej
dobrzyn22 napisał(a):choćby w dziale Car audio, gdzie zainteresowanych odsyłam
kolejne posty dot. BOSE będą usuwane
