Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez agnostyk » 21 lip 2011, 08:04
iso napisał(a):Jeżeli ktoś ma małe dziecko niech zapomni o madzi, zero ogrzewania z tyłu, nawiewy pod fotelami to tylko atrapa, brak kieszeni w tylnych drzwiach, tylko kieszeń w 1 fotelu pasażera, wiem bo przerabiałem to niedawno, żona nie była zadowolona po dłuższych wypadach rodzinnych
Co do ogrzewania na tył, to faktycznie, mogłoby być bardziej wydajne (pod fotelami to nie atrapa, lepiej sprawdź sobie dokładnie doloty, czy czasem Ci gdzieś nie ucieka, ewentualnie musisz mieć włączone jednocześnie szyba/nogi ;) ).
Przydałyby się też nawiewy na tył w podłokietniku, jak to w większości samochodów w tym segmencie, szczególnie w kombi.
Co do kieszeni, to nie ma co antagonizować tym tematem. To nie jest problem przy posiadaniu dziecka, przewożeniu go na tylnej kanapie, przy jednoczesnej obecności opiekuna z tyłu – wystarczy dokupić sobie specjalną nakładkę z kieszeniami na fotel kierowcy, których np. na allegro jest wiele i w nie wysokiej cenie (do koloru, do wyboru). Przy okazji zaoszczędzisz na czyszczeniu tyłu fotela od bucików dziecka, gdy się za bardzo "wierci" ;)
Obrazek ALL HOPE IS GONE
Od: 9 sty 2011, 23:23
Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez stewie_griffin » 21 lip 2011, 09:51
czeka mnie wymiana filtrów i oleju. Olej już mam, teraz pozostał zakup filtrów.
Kod: Zaznacz cały
http://moto.allegro.pl/zestaw-filtrow-knecht-mazda-6-benzyna-i1721565977.html
Czy taki zestaw będzie ok? Czy znajdę gdzieś w jakiejś hurtowni ewentualnie taniej?
Co z filtrem paliwa? Na niektórych aukcjach na allegro spotkałem się z zestawami zawierającymi własnie taki filtr...czy jego też się wymienia standardowo?
Od: 29 mar 2011, 06:27
Auto: Mazda 6 2.3 Top 2002r.
Postprzez mdalke » 21 lip 2011, 11:26
Wszystko znajdziesz tu: http://217.6.60.45/mahle/_action/Contro ... zeugDetail
Od: 8 lis 2010, 16:05
Auto: M6 GY 2.0i LF '05
Postprzez Pawciu » 21 lip 2011, 20:59
Bardzo fachowa i konkretna odpowiedź kolego agnostyk . Nic dodać nic ująć <spoko>
Pawciu
Postprzez ramzees » 21 lip 2011, 21:06
przymierzalem sie do zkaupu rx-8 ale chyba odstapie na rzecz mazdy 6...
mam pytanko kiedy byly montowane napedy na 4 kola... wiem ze w wersji mps od 2006 roku lecz widzialem z 2003 roku ktora ma rzekomo 4wd silnik sie zgadza 2.3 260 kuni lecz jeszcze widzialem rowniez 4wd w 2.3 bez turbo 166 km jak to jest z tym 4wd ??
Od: 19 lip 2011, 21:38
Auto: 323F BA GT 2.0V6 1995
Postprzez nynuch76 » 21 lip 2011, 22:34
Mazda 6 <oczko>
4WD kombi z automatem 2,3 bez turbo
4WD sedan manual 2,3 z turbo
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez ramzees » 21 lip 2011, 23:31
dzieki kolego za odpowiedz a roczniki ?? sedan tylko od 2006 ??
Postprzez stewie_griffin » 22 lip 2011, 06:26
mdalke napisał(a):Wszystko znajdziesz tu: http://217.6.60.45/mahle/_action/Contro ... zeugDetail
Dzięki wielkie!!
Postprzez Hubix » 25 lip 2011, 04:19
Od jakiej prędkości obrotowej Wasza mazda dostaje kopa ? Chodzi mi o wersję diesel 136 koni.
Ja muszę mieć jakieś 2100 obrotów.
Test elastyczności 80-120Km/h na piątce to 12s
Przyspieszenie 0-100km/h – 9s (około, napewno poniżej 10s w dwie osoby na pokładzie)
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez kerov » 25 lip 2011, 12:57
Hubix napisał(a):Od jakiej prędkości obrotowej Wasza mazda dostaje kopa ? Chodzi mi o wersję diesel 136 koni.
U mnie kolego jest tak samo.. To moj pierwszy Diesel więc nie powiem CI czy jest ok czy nie, ja się już przyzwyczaiłem :)
Teraz moje szybkie pytanie , przepaliła mi się żarówka mijania, już wyczytałem że trzeba mieć zgrabne paluszki by ją wymienić <glupek2> na lampie mam napisane H1 or D2S czy to znaczy że lampy są przystosowane do żarników?? Jakie macie doświadczenia? Jakie polecacie?
Od: 6 maja 2011, 15:46
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136km 03r.
Postprzez krystiano » 25 lip 2011, 13:04
to ze jest napisane to ok , mozna miec zarniki bo lampa przystosowana, ale czy w twoim jest H1 czy xenon??
jezeli H1 to zmieniaz na H1 i wcale to nie jest takie trudne jak to wszyscy pisza :)
Od: 17 wrz 2020, 23:45
Postprzez kerov » 25 lip 2011, 13:14
Jest H1 ale chciałbym zmienić na Xenon więc pytam czy to możliwe ? <czarodziej>
Postprzez Hubix » 25 lip 2011, 13:17
Potwierdzam H1.
Pytam o to kiedy silnik dostaje kopa bo niektórzy mówią, że 1800 obrotów,
Wcześniej miałem Peżota 306 1,9 TD (wdzięczny pojazd nawiasem mówiąc) i tam potrzebował około 2500 obrotów.
Postprzez krystiano » 25 lip 2011, 13:19
tak mozliwe, zeby bylo legalne musza byc spryskiwacze + samopoziomowanie ,
zawsze mozesz kupic zestaw HID -zamontujesz i masz, ale wiaze sie to z utrata dowodu rej. przy kontroli lub/i mazda nie przejdzie przegladu.
sam montowalem u siebie :D (bez spryskiwaczy i samopoziomowania ;) )
Postprzez kerov » 25 lip 2011, 13:27
krystiano napisał(a):tak mozliwe, zeby bylo legalne musza byc spryskiwacze + samopoziomowanie ,
a widzisz i juz jestem mądrzejszy :) więc niestety musze kupić H1 <głaszcze>
Dzięki za szybką interwencje :) polecisz może jakieś jasne i dobre???
PostTen post został usunięty przez Gość 25 lip 2011, 22:08.
Powód: powielony post
Postprzez krystiano » 25 lip 2011, 13:35
sam kiedys pisalem jakie polecaja H1, z tego co pamietam koledzy pisali o philipsie x-treme lub night vision, ale nie pamietam dokladnie ,poszukaj lub ktos ci napisze jakie ,
Postprzez kerov » 25 lip 2011, 19:55
OK tak sobie myśle koleś który sprzedawał mi auto mówił m.in. że auto posiada webasto, ale ja nie widzę nigdzie żadnego włącznika od tego, czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć jak ustalić czy to auto posiada??
Postprzez Wojtek » 25 lip 2011, 20:08
kerov napisał(a):żadnego włącznika od tego, czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć jak ustalić czy to auto posiada??
Webasto w standardzie to tylko dogrzewanie silnika... a w opcji bylo jako dogrzewanie kabiny (wtedy powinienes miec programator w kabinie)...
poszukaj w dziale, to sie wszystkiego dowiesz... ;)
Postprzez ramzees » 25 lip 2011, 21:58
czy wersje 4wd w sedanie byly od 2006 roku (mps) czy byly rowniez wczesniej ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 7 gości
