Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez matthies » 25 lut 2013, 23:29
albo to prowokacja albo przegiąłeś :)
właśnie jest nawet przyklejony temat TUTAJ jakieś dwa scrolle w dół i masz poradnik o zakupie.
polecam też lekturę działu KUPUJĘ MAZDĘ, tam masz wiele porad.
porada ode mnie: rozważ na poważnie czy nie lepiej 2.0, bo spalanie jest niemalże na takim samym poziomie co przy 1.8.
Ostatnio edytowano 26 lut 2013, 11:15 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostatniego posta
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez t34567 » 26 lut 2013, 00:09
prowokacja? wybacz ale kilka ogólników:
Kod: Zaznacz cały
Na co zwracać uwagę podczas oględzin używanej "szóstki? Bolączki i samodzielne naprawy.
Niestety nie ma możliwości sprawdzenia rzeczywistego przebiegu używanej M6, gdyż Mazda w Europie dopiero od 2006 roku ma centralną bazę danych dotyczącą serwisowania swoich aut. Możemy jednak zadzwonić do serwisu, w którym wykonywano wpisy przeglądowe.
nie wyjaśnia zbyt wiele...
A co do działu "Kupuję Mazdę" – nie zauważyłem go wcześniej. Idę czytać.
Od: 25 lut 2013, 23:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
Postprzez CLAU » 26 lut 2013, 08:44
Wpadł mi pedał sprzęgła. Jaka jest pojemnośc układu hamulcowego/sprzegłowego abym wiedział ile kupić DOTa na zapas z odpowietrzaniem ?
Dodatkowo płyn w układzie sprzegła uzupełnia się sam automatycznie dolewając do tego jednego zbiorniczka pod maską ? Bo czytałem że tam gdzieś jest osobna komora i jak wycieknie ze sprzegła to w niej jest pusto a w hamulcowym jest normalnie. Dzisiaj sprawdzałem i niewidziałem tej komory.
W zbiorniczku na podziałce jest prawie MAX a jego tylna częśc która wchodzi pod krawędź karoserii w kierunku podszybia jest białą czyli niewypełniona ale tam nie ma podziałki i nie wiem czy tam miał być ten płyn ale już wyciekł czy może on tam jest poprostu pusty fabrycznie ?
Proszę o szybką odpowiedź bo auto stoi i muszę jechać coś kupić zaraz.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez zagiell » 26 lut 2013, 09:11
Po kupnie samochodu zrobiłem sobie notatki ile czego kupić w razie czego i mam zapisane, że do wymiany płynu hamulcowego wystarczy 1l, a jak pamiętam, to wchodzi coś ok. 900-950ml. Mam zapisany płyn ATE SL6. Mam co prawda polifta, ale myślę, że w przedlifcie będzie podobnie.
Od: 3 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
Postprzez brodaM6 » 26 lut 2013, 15:56
nastepujące błedy wykryłem Proscanem 5.9 p0102,p0171,p0113,p0103,przerabiał ktoś ?
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dobrzyn22 » 26 lut 2013, 16:05
brodaM6 napisał(a):przerabiał ktoś ?
wpisz w wyszukiwarkę forumową -trochę tego jest <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Arkadius 73 » 26 lut 2013, 16:08
coś z mafem i iat sensorem , a czyściłeś kiedyś maf sensor?
http://forum.mazda6club.com/2-3l-i-4/14 ... ost2037836
Arkadius 73
Postprzez brodaM6 » 26 lut 2013, 16:17
tydzien temu czyściłem i pomogło na 1 dzien check sam zgas, drugie czyszczenie nie pomogło wcale
Postprzez Arkadius 73 » 26 lut 2013, 16:19
http://www.flex-innovations.com/maf.htm
rozumiem że maf też czyściłeś nie tylko iat
Arkadius 73
Postprzez brodaM6 » 26 lut 2013, 16:22
:D tylko iat :) ,lece czyść maf
Postprzez Arkadius 73 » 26 lut 2013, 16:23
sprawdż jeszcze jak wyglądają pidy mafa czy nie mają jakiegoś nalotu
jeszcze jedno :rozumiem że reset robiłeś na zimnym silniku
Arkadius 73
Postprzez brodaM6 » 26 lut 2013, 16:47
wyczyszczony maf :D ,piny byly zaśniedziałe oprócz środkowego świeci jak pusu.......Reset tak błedy kasowałem na zinmym silniku
Postprzez Arkadius 73 » 26 lut 2013, 16:53
jak odpalisz auto po resecie zostaw na jałowym na jakieś 20 minut nic z elektryki nie włączając , a potem w drogę
Arkadius 73
Postprzez brodaM6 » 26 lut 2013, 18:09
5 min stał na jałowym zrobiłem ze 15km i narazie <jupi>
Postprzez Arkadius 73 » 26 lut 2013, 18:30
po przejechaniu 100 mil sprawdż w scanxl wartości dla maf-a , idle to zakres 3.8-4.0 , mając dzwignię w pozycji P zwiększ obroty do 2500 i powinieneś mieć między 10.5-11.4 , oczywiście na rozgrzanym silniku
Arkadius 73
Postprzez brodaM6 » 26 lut 2013, 19:42
znowu mi wywaliło :D check :D sprawdzałem scanem XL elm-pisalo coś takiego
– p0171.uboga mieszanka?Warto skailbrować ustawić jakoś tak mieszanke paliwa(blok.cyl.1)
Postprzez dobrzyn22 » 26 lut 2013, 19:48
Panowie, nie róbcie z "szybkich pytań" czatu... :> wątki dot.maf i iat są, wiadomo gdzie trzeba szukać, co zrobić więc... <czytaj>
Postprzez Sebcio » 26 lut 2013, 23:12
Cześć.
Jestem tu nowy jak widać, a pojawiłem się tu w sprawie lampki ciśnienia oleju. Przekręcam kluczyk tak, aby zrobiło się kolorowo i podświetla się ta lampka razem z lampką kontrolną silnika. Czy u Was też widnieje taka sytuacja, czy może coś mi się spieprzyło i muszę się tym zainteresować?
Podczas jazdy nic się nie świeci, nie miga.
W sprawie motoryzacji jestem laikiem... pardon.
Pozdrawiam.
Od: 26 lut 2013, 22:59
Auto: Mazda 6 GG, 2003 r., 1.8 benzyna 120km (L813).
Postprzez bieski » 26 lut 2013, 23:16
Krótko na temat. Lampka gaśnie po odpaleniu, kontrolka silnika również gaśnie po odpaleniu.
Problem jest jak DSC nie gaśnie.
Łącze z szybkimi pytaniami.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Sebcio » 26 lut 2013, 23:25
Dzięki Ci bardzo, mogę spać spokojnie, a kontroli trakcji nie posiadam w tym modelu :)
