Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Witam kolegów,
Od jakiegoś czasu słyszę nieprzyjemne brzęczenie w okolicach przedniego słupka od strony kierowcy
. Jest to szczególnie odczuwalne na delikatnych nierównościach drogi. Brzęczenie przypomina wpadanie w rezonans dwóch kawałków plastiku (np jakaś kostka) Czy ktoś spotkał się z takim problemów i sobie poradził? Z góry dziękuje za każdą podpowiedź, ponieważ zaczyna te brzęczenie mnie trochę denerwować. Lubię mieć ciszę i spokój
Rafał
Rafał
- Od: 8 wrz 2012, 08:17
- Auto: Mazda 6 FL 2006r 121KM
Od jakiegoś czasu borykam sie z palącym checkiem powód uboga mieszanka gazu,poza palącą sie kontrolką nie odczówam obiawów błędu,ale wczoraj mnie zaskoczyło autko, zatankowałem /pb odpalam M ,a tu check zgasł i momentalnie jakby sie zadławił silnik ale nie zgas, po 1-2s wrucił do podstawowych obrotów,check nie palił sie dobre pół godziny jak smigałem po miasteczku,przy ponownym rozruchu już był.
Witam wszystkich.
zastanawiam sie jak prezentuje sie 6-stka na felgach 18" i niskim profilu. Mam moze ktos z was tak u siebie?. bo nie wiem na co sie zdecydowac czy czarne felgi, srebrne, z rantem.
Kolor mojej to czarny metalic.
- Od: 4 sty 2013, 13:51
- Auto: Mazda 6 2007r.
2.0 diesel wersja TS
Koledzy mam prośbę czy może mi ktoś podesłać w Instrukcję obsługi w pdf na grzkan83@o2.pl.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
- Od: 11 lip 2012, 14:01
- Auto: Mazda 6 2.0 Benzyna GG\GY 2003r. + LPG Stag4
Witam. Zastanawiam sie czy felgi z rx-8 normalnie podchodza do 6-stki?. czy trzeba cos zmieniac, sie bawic?.
aa to link do pobrania instrukcji: http://www.mediafire.com/?u9sattlfgtcoie1 pozdrawiwam
Panowie, czy to możliwe, że oba podgrzewane lusterka padły jednocześnie? Jeśli tak to jest to ekstremalna tandeta o trwałości chińskiej zabawki. Nie wiem kiedy to się stało, dziś wrócił śnieg i lód, włączam ogrzewanie szyby – kilka chwil i szyba odmrożona, lusterka dalej w lodzie po dojechaniu do celu i zimne przy dotykaniu. Sprawdziłem bezpiecznik – jest cały. Chyba, że może jest gdzieś jeszcze jeden z tym związany oprócz numerku 4 w skrzynce koło nóg kierowcy?
PS. Brakuje na forum emotki wyrażającej złość i wku^&^&ie
- Od: 4 lut 2012, 23:41
- Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
pod autem duży wyciek, poza tym piszczy coś z prawej strony jakby i trzeszczy na parkingu jak się kierownica kręci.
nie mam za bardzo mozliwosci zajrzec pod. czy moge podjechac na kanał, czy najpierw kupić płyn i dolać i dopiero wyruszać w drogę ? nie chce czegoś zajechać
w zbiorniczku wydaje mi się, że jest max, czy to może być mylące ?
- Od: 12 wrz 2012, 23:33
- Auto: M6 2.0 PB LB FL 2005
matthies napisał(a):@ k@m!l, o jakim płynie i zbiorniczku mówisz????
Płynu wspomagania.
Z tego co pamiętam to są pompy mimośrodowe. Przy napełnianiu, a następnie odpowietrzaniu układu wspomagania niezwykle ważne jest, aby pompa nie pracowała na sucho (bez oleju).
Tu reszta http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=57615&hilit=wspomaganie
