Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez matthies » 23 gru 2012, 11:16
bieski napisał(a):Potem ci PW wyślę. Tym razem po rusku. Muszę znaleść :>
Generalnie lekko nie jest :)
a robil może ktoś z forum już takiego moda, że wszystkim lampom wnętrze przyciemnial? bo chętnie bym się temu przyjrzał :)
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez przemo2000 » 23 gru 2012, 14:25
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez matthies » 23 gru 2012, 17:10
przemo2000 napisał(a):tu masz podobna fotorelację http://forum.mazda6club.com/exterior-mo ... s-how.html
ale [jakich?] do kompletu nie ma :( przednie w zasadzie to juz widizalem u paru uzytkownikow naszego forum, dlatego wlasnie najbardziej mnei tyl interesuje, ale tak ogolnie juz w wygladzie, nie koniecznie w fotorelacji
albo moze rzuce takiego requesta do VT ...
Postprzez bieski » 24 gru 2012, 11:21
Panowie wymiana klocków tył. Gdzie przychodzi prowadnica z gumką? Na dół czy do góry?
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez art_us » 24 gru 2012, 11:23
Witam, jest dość zimno – 15/-20 stopni. Problem z zamknięciem drzwi. Zamek nie łapie, złe odpowietrzenie kabiny? Co z tym zrobić, gdzie przesmarować zamek aby można było bez ,,trzepnięcia'' drzwi zamknąć? Pozdrawiam.
Od: 16 gru 2010, 09:02
Auto: MAZDA6 GY 136 KM 2002 r.
Postprzez dobrzyn22 » 24 gru 2012, 17:18
bieski napisał(a):Panowie wymiana klocków tył. Gdzie przychodzi prowadnica z gumką? Na dół czy do góry?
i na dole i na górze powinna być gumka ;) ale pewnie myślisz o czymś innym – zerknij do fotorelacji z wymiany klocków tył ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez bieski » 24 gru 2012, 17:46
Chodzi o prowadnice. Sprawa załatwiona. Po stronie kierowcy prowadnica z gumką jest na dole, po stronie pasażera prowadnica z gumką jest na górze.
Auto: GJ
Postprzez LEM » 24 gru 2012, 22:55
Panowie, czy wymieniając świecę potrzeba klucza dynamometrycznego?
Od: 4 lut 2012, 23:41
Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
Postprzez Hubix » 25 gru 2012, 19:32
bieski napisał(a):Chodzi o prowadnice. Sprawa załatwiona. Po stronie kierowcy prowadnica z gumką jest na dole, po stronie pasażera prowadnica z gumką jest na górze.
Czy aby napewno są po różnych stronach ?
Jedno jest pewne ta gumka musi być w dobrym stanie ! Jeśli jest pocharatana to zacisk się będzie słabo cofał w efekcie będzie się koło grzać !
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez igor46 » 26 gru 2012, 14:03
Witam Panowie. Zamierzam wymienic rozrząd w swojej 6( diesel,2003) moze ktos podpowie jaki najlepiej wybrac i gdzie zamowic?? pozsrawiam
Dopisano 26 gru 2012, 14:08:
Dodam tylko ze szukam na allegro ale jest wiele rodzali modeli i firm, nie wybiore sam za duze ryzyko blednego strzalu
Od: 15 gru 2011, 13:54
Auto: Mazda 6 kombi, 2003r. 2.0 121 km
Postprzez maselek » 26 gru 2012, 19:44
TU lub TU na forum znani i doceniani <spoko>
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez dobrzyn22 » 26 gru 2012, 20:58
igor46 napisał(a):moze ktos podpowie jaki najlepiej wybrac
tylko i wyłącznie oryginał
więcej tu: viewtopic.php?f=60&t=103593&hilit=wymiana+rozrz%C4%85du
Postprzez qweerty » 27 gru 2012, 11:16
Witam, mam dalej maly problem z leciutkim falowaniem obrotow na cieplym silniku i po dojechaniu do krzyzowki, towarzyszy temu lekkie przygasanie swiatel, nie biore juz pod uwage adaptacji przepustnicy bo za duzo km przejechalem, stawiam na kable, czy moga dawac takie wlasnie objawy? Dodam, ze auto ciezko zapalalo przy mrozach -15 pomimo naladowanego i trzymanego w domu aku.
Od: 21 lip 2012, 20:23
Auto: Mazda 6 1.8 120KM 2006 Hatchback LPG
Postprzez matthies » 27 gru 2012, 12:04
a sprawdzales alternator? moze nie laduje jak powinien, wtedy przy jalowych obrotach jest słabszy prąd i dlatego światła przygasają.
Postprzez qweerty » 27 gru 2012, 12:11
No tez o tym myslalem, chyba jednak bede musial gdzies podjechac bo nie mam miernika zeby sprawdzic alternator.
Postprzez rdy » 27 gru 2012, 14:18
mogą być początki padającego regulatora napięcia, u mnie było podobnie, światła nie świeciły jak powinny, później wywaliło kontrolki, później przestało ładować
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez qlesh » 27 gru 2012, 17:14
Rozkoduje mi ktoś nr VIN? 1YVHP84D355M12766
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez matthies » 27 gru 2012, 20:04
qlesh napisał(a):Rozkoduje mi ktoś nr VIN? 1YVHP84D355M12766
planujesz przesiadke??
Postprzez piojan » 28 gru 2012, 20:08
Grzeggorz napisał(a):Jaki rozmiar ma miedziana uszczelka korka spustu oleju?
Rok temu znalazłem odpowiedz i kupiłem. Teraz szukałem tu na forum + w necie i nie znalazłem. Ale za to odnalazlem paragon zeszłoroczny.
A więc dla potomnych
Parametry (ze strony: http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&gru=203020000&typ=5230&wsk=O&towkod=9B1603):
Średnica wewnętrzna [mm]: 14
średnica zewnętrzna [mm]: 20
Grubość [mm]: 2
W sklepie intercars jako: SAS3130270
Od: 29 mar 2011, 21:51
Auto: Mazda 6 GG 2.0 143KM DPF 2007 hatchback
Postprzez igor46 » 29 gru 2012, 01:27
Panowie jeszcze jedno napewno powtarzajace sie pytanie:) jak mam przebieg 100.000 przy wymanie rozrzadu inwestowac tez w nowa pompe czy zostawic jeszcze??
