Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez matthies » 3 gru 2012, 20:59
matthies napisał(a):kolegowie pomużcie, ostatnio miałem okazję obejrzeć madzie i w końcu przyjrzałem się xenkom z zewnątrz, no i lewy jednak wygląda niepokojąco, jakby się wypalił czy cóś:
jak myślicie cóż to może być i jak to ewentualnie naprawić?? drugi, czyli lewy, wygląda okej.
hej hej, jak poradzicie co robic z tą soczewką? czy dobrze sie domyslam ze bez rozebrania lampy się nie obejdzie?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez andrzej1234 » 3 gru 2012, 21:02
bieski napisał(a):Która dla ciebie to jest lewa ? Od pasazera czy od kierowcy?
od kierowcy
Od: 4 wrz 2012, 19:51
Auto: Mazda 6 2.0 121km
Postprzez bieski » 3 gru 2012, 21:03
Rozklej i wyczyść. Od razu pomaluj na czarno te srebrne plastiki :)
Ja tam swoje na święta chyba rozbiorę :)
Dopisano Pn, 3 gru 2012, 21:04:
andrzej1234 napisał(a):od kierowcy
Tam webasto nie ma. Może olej ci tam gdzieś kapie i rozgrzany dymi. Podnieść maskę przy takim dymieniu i sprawdź.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez matthies » 3 gru 2012, 21:05
jezeli konieczne jest rozebranie to na pewno wezme sie za srebro na czarno.
samo przeczyszczenie pomoze czy trzeba bedzie sie bardziej z tym dlubac? no albo inaczej, mial juz ktos takie cos ;D ?
Postprzez bieski » 3 gru 2012, 21:07
Strona o czyszczeniu ma 13 podstron, jak myślisz miał ktoś taki problem ? :P
viewtopic.php?f=60&t=62193
Auto: GJ
Postprzez matthies » 3 gru 2012, 21:16
nadrobię to. ale już nie dziś. po tygodniu odpaliłem internet i mam troche zaległości :P
Postprzez Mandey » 3 gru 2012, 21:18
matthies napisał(a):hej hej, jak poradzicie co robic z tą soczewką? czy dobrze sie domyslam ze bez rozebrania lampy się nie obejdzie?
Dobrze się domyślasz. Rozbierz i wyczyść. Powinno być ok :)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez mscorp » 3 gru 2012, 23:53
Potrzebuję szybkiej rady, bo jutro rano biorę się za wymianę łożyska podpory półosi.
Jak zdemontować samo łożysko z półosi oraz jak z samej obudowy podpory?
Nie jest to taka sama czynność jak wyciskanie na prasie łożyska piasty, bo w środku łożyska będzie jeszcze ośka. I to samo się tyczy montażu nowego łożyska, jak się za to zabrać i jak daleko wciskać łożysko na oś, żeby było dobrze, czyli, aby półoś nie wylazła ze skrzyni?
Edit:
nikt nie odpowiedział, więc musiałem sobie poradzić sam – udało się wszysto zrobić jak trzeba.
mscorp
Postprzez zboq » 5 gru 2012, 15:40
Panowie, da się wymienić linki wybieraka bez wyciągania całej dechy rozdzielczej ?
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez Hero » 6 gru 2012, 14:43
Cześć
możecie napisać jak się kasuje licznik średniego spalania?
szukałem ale nie znalazłem na forum a książki nie mam
Pozdr <czarodziej>
Od: 18 paź 2012, 20:41
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136KM 2003r
Postprzez przemo2000 » 6 gru 2012, 17:31
przytrzymaj dluzej przycisk INFO az pojawia sie kreski
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez Hero » 7 gru 2012, 12:09
Thanks prosta sprawa <spoko>
Postprzez brodaM6 » 7 gru 2012, 13:14
Rozmarzanie tylnej szyby nie powinno odywać sie z dwóch stron równomiernie? ,bo u mnie ewidentnie prawa strona grzeje szybciej niż lewa .Wygląda to tak jakby z prawej strony rozpoczynał sie proces grzania i przechodzi na lewą . :)
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dobrzyn22 » 7 gru 2012, 13:56
brodaM6 napisał(a):Rozmarzanie tylnej szyby nie powinno odywać sie z dwóch stron równomiernie?
w miarę równo powino być <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez rafaliniak86 » 7 gru 2012, 15:13
Czy ktoś z forumowiczów miał problem z zaciętym schowkiem po stronie pasażera. Na pewno nic nie zamarzło ponieważ dość mocno nagrzałem dzisiaj auto i raczej by odpuściło. Jak się do niego dostać? Dzięki za każdą podpowiedź.
Od: 8 wrz 2012, 08:17
Auto: Mazda 6 FL 2006r 121KM
Postprzez Wojtek » 7 gru 2012, 16:50
A schowek ma dziurke na kluczyk?
Moze ktos go zamknal...
Tapatalk2
Postprzez rafaliniak86 » 7 gru 2012, 17:38
Zamek na pewno nie jest zamknięty:) próbowałem na różne sposoby. Klameczka chodzi wyjątkowo lekko co wskazuje na odpięto lub zerwaną linkę. Ale jak ją znowu założyć lub pociągnąć nie mam pojęcia;/
Postprzez Hubix » 7 gru 2012, 23:51
Mam pytanie o ten dziwny wskaźnik temperatury w naszym pojeździe :D
Wskazówka jak jest w połowie to znaczy, że silnik jest już nagrzany i mogę mu już normalnie gnieść ?
Na polu jest -16 u mnie, wskazówka jest w połowie po przejechaniu około paru km, gdzieś może 3-4 a webasto pracuje jeszcze jak przejadę 25km. O co w tym chodzi ? :|
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez marex » 8 gru 2012, 11:01
O to chodzi że wskazówka nie pokazuje realnej temperatury tylko działa jak chce :). Tak też się z tym spotkałem. np: komputer serwisowy pokazuje temp 60* gdzie wskazówka stoi w połowie wskaźnika, temp. rośnie na 90* wskazówka no może troszkę drgnęła do góry :). zwróć uwagę jak działa wskazówka od poziomu paliwa ( to są wartości orientacyjne i nie można im do końca ufać).
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Hubix » 8 gru 2012, 11:30
Bez sensu kompletnie.
