Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Mazda6 2002–2007
Postprzez mick » 13 mar 2013, 08:35
przeniose tu swój problem . BrodaM6 jakiego używasz interfejsu diagnostycznego ? ja walcze z elm327 i raz mi się podłączył do scanXL a potem już cisza i wywali mi takie błędy
scan xl pokazuje mi błąd 104 Error detecting OBD-II procotol
Jak raz udało mi się go podłączyć zczytał sobie troszkę informacji , skasowałem sobie jeden błąd (od razu pytank od czego to może być)
i jak włączyłem zakładkę tablice rozdzielcze to program mi się zawiesił po ponownym uruchomieniu już nic nie działało tylko błędy
każda próba połączenia kończyła się mrugnięciem kontrolki ten ślizgający się samochodzik i coś po prawej
i wywala komunikat o błędzie połączenia
co to może być za cholera ?
A może się jakoś resetuje auto a nie tylko laptopa ?
a Może ktoś ma sprawnego Elm-a ze sprawnum programem z okolic wyszkowa co by mógł posprawdzać co jest z moim zestawem nie tak ?
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez Arkadius 73 » 13 mar 2013, 09:24
Ja akurat jestem z wa-wy ale czasami jeżdżę w twoje strony , jak coś to pw.
Arkadius 73
Postprzez brodaM6 » 13 mar 2013, 11:00
Ja Elm327,i scanxl-elm ustaw dobrze połączenie miedzy kompem a elm.
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez mick » 13 mar 2013, 11:23
A jak powinno być
mam com 5, 38400 (na 9600 też sprawdzałem efekt taki sam) sterowniki najnowsze 2.8.28
może w programie jest jakiś haczyk , ptaszek :) do zaznaczenia ? raz się podłączył a gdy włączyłem zakładkę "tablice rozdzielcze" to padł program i od tej pory już nic się nie połączyło , resetowałem kompa i nic resetowałem :D mazde i też nic . Szkoda że taki śnieg dzisiaj bo bym sprawdził ponownie bo od soboty może się naprawiło :(
Postprzez Grucha » 13 mar 2013, 12:10
Ja mam com 5 na 115200
Grucha
Postprzez brodaM6 » 13 mar 2013, 14:32
ja mam com4 na sto % masz dobrze skonfigurowane połączenie <co?> ,ja myślałem że mam elma zepsutego ,a miałem żle ustawione połączenie
Dopisano środa, 13 marca 2013, 14:37:
A co do kodów to masz poczytaj : http://translate.googleusercontent.com/ ... FoN6jdqfRg
Dopisano Poniedziałek, 18 marca 2013, 10:57:
Mick i jak połączyłeś się ?
PostTen post został usunięty przez brodaM6 18 mar 2013, 10:59.
Postprzez Janoszka » 25 mar 2013, 23:39
Mam do Was pytanie.
Czytając temat wiem że ELM327 będzie bez problemu komunikował się z moją 2.0E
Ale czy odczyta mi ASB i ewentualne jej błędy?
Myślałem nad tym aby skaner mieć gdzieś w czeluściach bagażnika. Czyli samodzielne urządzenie które nie potrzebuje laptopa.
Czy takie urządzenia typu Dominator, czy V-SCAN OBD2 MINI od Viakena dobrze się spisują?
One mają większe czy mniejsze możliwości?
Na pewno cenę mają wyższą.
Warto kupić autonomiczny skaner?
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
Od: 30 paź 2012, 20:28
Auto: M6 GH
2.0E A/T
147 KM
było
M6 GY FL 25B
2.0E A/T 147KM
GK6
Postprzez Marek 161BD081 » 26 mar 2013, 07:02
Janoszka napisał(a):Czytając temat wiem że ELM327 będzie bez problemu komunikował się z moją 2.0E
W moim X9 odczytywał mi błędy związane z ASB więc i zapewne u ciebie tez powinien.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez enkai » 26 mar 2013, 09:39
Janoszka napisał(a):Warto kupić autonomiczny skaner?
To samo osiągniesz paściastym klonem ELM na BT i programem w telefonie. Jeśli chciałbyś mieć coś porządnego, to OBDLink MX.
Babskie auto, wersja amerykańska viewtopic.php?f=313&t=118894
Od: 19 maja 2010, 18:22
Auto: Мазда МПВ '2004 LW AJ 24V6 / Corolla EE111
LPGTECH 516 / czysta benzyna
NIKO300SMC+ / brak
Hana 2000 zielona / /brak
Postprzez karol.b78 » 26 mar 2013, 18:30
jaki programik zresetuje Ebera w mazda 5?
Od: 28 maja 2012, 08:14
Auto: mazda 5 2.0 143KM 2006r.
Postprzez mick » 26 mar 2013, 19:15
do brodaM6
dziś już po testach
łączy mi się z
=> Engine
=> Anti-Lock Brake/Traction Control Module
=> Restraints Controller
nie sprawdzałem => Transmission
i na pewno nie chce mi się podpiąć do => Generic OBD-II
Nie udało mi się uruchomić tablicy rozdzielczej po wciśnięciu na dole => rozpocznij monitorowanie danych w czasie rzeczywistym program się wywala i pisze że musi być ponownie uruchomiony ale za każdym razem wynik jest taki sam . Udało się komuś to uruchomić te tablice rozdzielcze ?
Postprzez ela323f » 8 kwi 2013, 10:33
Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs kupic do mazdy 6 diesel 121km 2002r. Mam elm 327 i mi sie nie laczy.
Od: 26 maja 2010, 19:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
Postprzez Wojtek » 8 kwi 2013, 10:46
mick napisał(a): na pewno nie chce mi się podpiąć do => Generic OBD-II
a po co Tobie generic skoro podlaczasz sie do Engine Mazda? :>
mick napisał(a):nie sprawdzałem => Transmission
jak nie masz automatu, to sie nie podlaczysz i tak :P
mick napisał(a):Nie udało mi się uruchomić tablicy rozdzielczej po wciśnięciu na dole => rozpocznij monitorowanie danych w czasie rzeczywistym program się wywala i pisze że musi być ponownie uruchomiony ale za każdym razem wynik jest taki sam . Udało się komuś to uruchomić te tablice rozdzielcze ?
a zweryfikowales PIDy?
po pierwsze, to trzeba je zweryfikowac i wybrac z listy... w ustawieniach...
chyba, ze masz cos jeszcze namotane... i licencja na program nie dziala...
Postprzez mick » 8 kwi 2013, 11:07
Wojtek a jak to zrobić ? :|
Postprzez Wojtek » 8 kwi 2013, 11:23
jak dobrze pamietam, to podlaczamy sie do auta skanerem, odpalamy program i laczymy sie programem z autem...
dalej szukamy w zakladce:
ustawienia –> konfiguracja PID
tam juz trzeba wybrac odpowiednie opcje... i rozpoczac proces sprawdzania...
wynikiem beda PIDy obslugiwane przez program i ECU podlaczonego auta...
wtedy wybieramy PIDy do monitoringu...
przechodzimy do zakladki:
diagnostyka –> widok danych
i juz mozna zapisywac na zywo :)
Postprzez mick » 8 kwi 2013, 11:28
wielkie dzięki dziś potestuje znowu :D
Postprzez CLAU » 29 cze 2013, 12:50
Czy może mi ktoś wysłać na maila cavist @ gmail com te programy i sterownik, które dostaliscie z interfejsem z Allegro bo znalazł mi się stary interfejs kkl ale nie mam do tego softu.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez JamesBond » 10 sie 2013, 16:52
ela323f napisał(a):Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs kupic do mazdy 6 diesel 121km 2002r. Mam elm 327 i mi sie nie laczy.
Do celow prywatnych polecam VCM IDS MINI
Sam uzywam z Mazda 2.0 diesel 2004
Do domowych potrzeb zupelnie wystarczy
Pozdrowienia
Od: 19 lip 2013, 00:13
Auto: Mazda 6 GY 136KM
Postprzez hehehe » 10 sie 2013, 18:34
Czyli chcesz napisać że ten IDS VCM MINI bez problemu łączy się z przedliftową Mazdą 6 w dieslu? Jeżeli tak to na prawdę dobra wiadomość, bo myślałem już że trzeba kupować jakiś drogi komputer do niej a tu się okazuję w miarę tani kabelek, co prawda nie taki tani jak ELM327 ale zawsze coś :)
Od: 8 gru 2010, 17:27
Auto: Mazda 6 GG 2.0 CiTD 136KM
