Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez Elmerwawa » 24 paź 2012, 19:27
Panowie jest ktoś chętny na okazje z Niemiec od pierwszego właściciela z małym przebiegiem?
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/ma ... res=EXPORT
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez xZealoTx » 24 paź 2012, 21:11
Panowie szybkie pytanie... na zimnym silniku, zaraz po odpaleniu (wiem ze tak nie mozna ale) gdy chce dobć do 2000rpm jest taki symptom jakby sonda lambda (podobnie miałem w 200sx 1.8) odcinała paliwo (poprostu obroty zatrzymują się)
gdy poczynie tak około 3 razy, (3razy sie zatrzymają w okolicach 1500rpm) kolejne razy juz działają (prawie ) normalnie...
oraz na zimnym silniku słychać jakby ktoś żwiru nasypał do cylindrów... jak wskazówka temp ruszy, wszystko jest normalnie fajnie i wogole
Mazda 6 2005r 2.0 Diesel 136ps
Mam to auto tydzien i jestem zielony jak światło na przejsciu :)
xZealoTx
Postprzez matthies » 24 paź 2012, 21:50
totalnei nie kminię diesela, ale z tego co wyczytalem na forum to moga byc luzy na zaworach, a blokada obrotow moze celowo jest zrobiona ze nie wskocza wysokie dopóki się olej nie rozprowadzi należycie ??
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez dobrzyn22 » 24 paź 2012, 22:06
matthies napisał(a):totalnei nie kminię diesela
eee to błąd <lol> ;)
matthies napisał(a):a blokada obrotow moze celowo jest zrobiona ze nie wskocza wysokie dopóki się olej nie rozprowadzi należycie ??
nie ma takiej opcji, no chyba że check się świeci...
xZealoTx napisał(a):na zimnym silniku słychać jakby ktoś żwiru nasypał do cylindrów..
nagraj to czymkolwiek i wrzuć na forum – będzie łatwiej o diagnozę ;)
PS. o żadnych kontrolkach nie wspominasz...ale może podłącz go pod kompa i zobacz czy są jakieś błędy ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez matthies » 24 paź 2012, 22:10
raczej nie będę jezdzic autem które wydaje dzwięki jakby się popsuło :P
jestem wierny PB (bez lpg) od samego początku i tak pozostanie. gaz toleruję tylko w zapalniczkach, a diesela bym zamęczył na odcinkach które robię codziennie.
a az tak wszechstronnej wiedzy posiadac nie muszę ;)
Postprzez dobrzyn22 » 24 paź 2012, 22:12
matthies napisał(a):raczej nie będę jezdzic autem które wydaje dzwięki jakby się popsuło :P
<lol> 10/10 <spoko>
to Cię tłumaczy i rozgrzesza, wśród rzeszy dieslowców :P ;)
Postprzez xZealoTx » 24 paź 2012, 22:39
jutro przysiade z telefonem i cos nagram :)
xZealoTx
Postprzez KrzychuM6 » 25 paź 2012, 15:08
dobrzyn22 napisał(a): matthies napisał(a):a blokada obrotow moze celowo jest zrobiona ze nie wskocza wysokie dopóki się olej nie rozprowadzi należycie ??
Wiem, ze w nowych autach(szczegolnie dostawczakach) jest taka blokada na turbo, ze nie zalaczy sie poki silnik nie uzyska danej temperatury
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez marex » 25 paź 2012, 17:55
Ale jaka blokada na turbo bo nie rozumiem.
Turbo przecież chodzi cały czas jedynie w zależności od wysokości wytwarzanego ciśnienia zmienia się wówczas również geometria łopatek przez co na wyższych obrotach gdzie więcej dmucha z kolektora wylotowego pracuje jakby to ująć troszkę słabiej.
Po za tym taka blokada na turbo jest bez sensu sensu bo zimą silniki potrafią nagrzewać się i 20min i dłużej a przez 20 min na trasie to można zrobić z 30km, a jak jechać przez 20 min bez turbo (ja sobie tego nie wyobrażam)
Czy możesz coś więcej w tym temacie napisać ??
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez asda_1987 » 25 paź 2012, 18:24
asda_1987 napisał(a):Witam forumowiczów, dziś zauważyłem dziwna rzecz po usłudze przełożenia kierownicy z angola na europe zauważyłem na serwie hamulcowym wtyczkę z uciętym kablem, wie ktoś może co to za wtyczka to jest zdjęcie zapozyczone z allegro
to zdjęcie mojego serwa(angola) z ta samą wtyczką ale po drugiej stronie
ktoś pomoże w tym watku;)
Od: 16 cze 2012, 08:15
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez Zigi86 » 25 paź 2012, 19:42
może najpierw popraw zdjęcia, bo nic się nie wyświetla
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez matthies » 25 paź 2012, 19:47
u mnie działają.
Postprzez DymeK » 25 paź 2012, 20:06
CLAU napisał(a):same blaszki mocujące klocek firmy Quickbrake.
ale kolega pytał o druciki, a nie o blaszki ;)
EDIT
sprawdziłem – mają komplety blaszki+druciki ;)
sprawdzałem na stronce i nie widze z drucikami masz może linka
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez dobrzyn22 » 25 paź 2012, 20:12
te linki ze strony IC średnio działają :P
Masz na przykładzie M6:
układ hamulcowy--->hamulce tarczowe-->części montażowe hamulca tarczowego
i kosztuje taki zestawik blaszki + sprężynki ok. 30 zł
Zigi86 napisał(a):może najpierw popraw zdjęcia, bo nic się nie wyświetla
zdjęcia działają...
Postprzez DymeK » 25 paź 2012, 20:18
Postprzez andrzej1234 » 25 paź 2012, 20:38
Do posiadaczy 6 diesla 121km
czy wasze auto też jest takie zamulone przy ruszaniu? No normalnie nie moge jak ruszam i seicento mnie bierze... Rozumiem, że buda jest duża i masa też, ale ilość koni też nie jest zbyt mala, dlatego chciałbym się dowiedzieć czy to standard w tym samochodzie, czy może z moim jest coś nie tak? Jest jakaś alternatywa? Czip czy coś w ten deseń? Jak mnie czasem coś strzela to jeżdze na dsc off ale też d... nie urywa(znaczy jest podobnie jak z włączonym). ps.sory. że napisane w takim stylu...
Od: 4 wrz 2012, 19:51
Auto: Mazda 6 2.0 121km
Postprzez smile » 25 paź 2012, 21:02
andrzej1234 napisał(a):czy może z moim jest coś nie tak?
Zdecydowanie coś jest nie tak.
andrzej1234 napisał(a): Czip
Po co Ci to?! Najpierw odzyskaj serię :)
PS. Sugeruję sprawdzić sterowanie geometrią turbiny.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Wojtek » 25 paź 2012, 21:15
smile napisał(a):Po co Ci to?! Najpierw odzyskaj serię :)
<spoko>
Postprzez dobrzyn22 » 26 paź 2012, 08:33
andrzej1234 napisał(a):Do posiadaczy 6 diesla 121km
dopisz to do profilu
Postprzez Premium_83 » 26 paź 2012, 08:38
Mam takie szybkie pytanie koledzy jaki jest rozmiar klucza i jaki typ do korka spustu oleju w silniku a jaki w skrzyni biegów <co?> .
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Od: 11 lip 2012, 14:01
Auto: Mazda 6 2.0 Benzyna GG\GY 2003r. + LPG Stag4
