Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez rdy » 21 wrz 2012, 13:05
CLAU napisał(a):Nie masz czego żałować bo te lampy są tragiczne a ledy świecą słabiej niż światełko w zniczu na grobie. Ja nie wiem dlaczego ludzie wciskają to do passatów, astr i teraz jeszcze do mazdy jak to nawet nie świeci ?
Bo ładnie wygląda, a dresowóz musi sie jakoś prezentować :P.
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez siemek55 » 21 wrz 2012, 14:29
rdy napisał(a):Bo ładnie wygląda, a dresowóz musi sie jakoś prezentować :P.
to do kolegów z wieśwagenów i bmw. A ty kolego proszę nie obrażaj posiadaczy M6 :>
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez rdy » 21 wrz 2012, 21:21
Pare m6 widziałem z modyfikowanymi lampami z allegro i przykro to mówić, ale prezentowały sie podobnie do 'tjuningowanych' calibry, vectry czy bmw e(tu wstaw dowolny model +20lat)
:P
Nie ma sensu oszcpecać imho tego samochodzika ładny jest, jaki jest. Aczkolwiek wersja USA bardziej mi podchodzi
Postprzez Mandey » 21 wrz 2012, 22:21
rdy napisał(a):Aczkolwiek wersja USA bardziej mi podchodzi
Oj tak <serduszka>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez seba1177 » 22 wrz 2012, 19:48
Witam! Na początek przepraszam, że tutaj pytam ale w dziale Diesel nikt nie daje odp. Mam problem z wtryskiwaczem, przy obrotach 1800-3000 i przy obciążeniu strasznie klepie taki metaliczny dzwięk, kupilem juz dwa wtryski bo myslalem ze ten wczesniejszy jest popsuty i dalej to samo a po podpieciu pod kompa pokazuje blad 2 wtrysku, czy to moze byc jakas inna przyczyna moze slaba masa,jakis sterownik wtrysków nie dziala? potrafi ktos cos na ten temat powiedziec?
Mazda 6 2004r. 89kW 2.0
Od: 9 paź 2011, 20:40
Auto: Mazda 6 2.0 121 PS
Postprzez andrzej1234 » 23 wrz 2012, 18:47
Panowie jakie opony zimowe do "6"? Jaki rozmiar i jaką firme polecacie?
A druga sprawa, to czy normalne jest że przy ruszaniu samochód nie jest zrywny?Wczesniej jezdziłem mniejszym i lżejszym o 500kg, 90-konnym autem(też diesel) i nie powiem że fajnie sie nim ruszało spod świateł, a madzia po mimo większej mocy jest taka hmm... lekko mówiąc "normalna".Jak już wejdzie na obroty w trasie to nie ma porównania.Może to tylko takie moje odczucie czy wy też tak macie?/ Diesel 2003r. 121km
Od: 4 wrz 2012, 19:51
Auto: Mazda 6 2.0 121km
Postprzez rdy » 23 wrz 2012, 19:30
Nie jest zrywny? Hmm, może coś powoli u ciebie z turbiną/silnikiem się dzieje...
Na jedynce bez dsc można pociągnać ze świateł, przynajmniej u mnie. Zrywa się jak oszalała. Tylko po co, zużycie paliwa wtedy jest chore :P
Postprzez dobrzyn22 » 23 wrz 2012, 19:56
andrzej1234 napisał(a):Panowie jakie opony zimowe do "6"? Jaki rozmiar i jaką firme polecacie?
zapraszam do wątku o felgach i oponach do M6-tam masz obszerną bazę wiedzy :D
rdy napisał(a):Na jedynce bez dsc można pociągnać ze świateł
a może kolega nie wyłącza dc i dlatego mu "nie jedzie" ??
żeby tylko paliwa... ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Zigi86 » 23 wrz 2012, 20:21
Panowie, jakie powinny być obroty za raz po odpaleniu ? czy jest możliwe że są przez chwilę trochę wyższe 1900-1800, a potem spadają do normalnego poziomu ?
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez andrzej1234 » 23 wrz 2012, 20:27
Nie no dsc wyłączony bo nie przypominam sobie żeby jakaś kontrolka się świeciła. Od niedawna jeżdze 6, przesiadłem się z tego mniejszego auta, gdzie byłem przyzwyczajony do jakiegoś zrywu no i się trochę rozczarowałem.Do niczego nie jest mi on potrzebny bo auta palować nie mam zamiaru, tylko mnie dziwi że nie jest takie "mocne" na starcie.
Postprzez Wojtek » 23 wrz 2012, 20:46
andrzej1234 napisał(a):Nie no dsc wyłączony bo nie przypominam sobie żeby jakaś kontrolka się świeciła.
hm... a masz wylacznik gdzies z napisem DSC OFF?
ps. nie bardzo rozumiem malo zrywna... toz to auto zrywa asfalt... <rotfl>
Postprzez andrzej1234 » 23 wrz 2012, 20:50
tak mam
Postprzez Mandey » 24 wrz 2012, 01:11
To spróbuj sobie nacisnąć ten wyłącznik, wtedy na desce z prawej strony oświeci się kontrolka, oznaczająca, że system jest wyłączony. Później stań na światłach... i powiedz, czy za sobą miałeś prosty asfalt <diabełek>
P.S. polecam również przełączyć wyświetlanie spalania na chwilowe, i je bacznie obserwować. Następnie oczywiście się pochwalić i porównać z tablicą rekordów :D
Postprzez dobrzyn22 » 24 wrz 2012, 07:44
Mandey napisał(a):Następnie oczywiście się pochwalić i porównać z tablicą rekordów :D
a gdzie to ?? chyba więcej niż 99,9 się nie da uzyskać ?? :P
JA nie pamiętam dokładnie, ale max miałem chyba 68 ;P
Postprzez Zigi86 » 24 wrz 2012, 08:35
Zigi86 napisał(a):Panowie, jakie powinny być obroty za raz po odpaleniu ? czy jest możliwe że są przez chwilę trochę wyższe 1900-1800, a potem spadają do normalnego poziomu ?
Przepraszam, że się powtarzam, ale chyba moje pytanie zaplątało się w inną dyskusję i zaniknęło, a trochę mnie martwi taki poziom obrotów na zimnym silniku, dlatego się przypominam ;p
Postprzez dobrzyn22 » 24 wrz 2012, 08:42
Zigi86 napisał(a):jakie powinny być obroty za raz po odpaleniu ?
z tego co pamiętam, to ok.750-900 max
Czy coś było robione z przepustnicą??...ew. coś z podciśnieniem-skontroluj wszystkie wężyki i rurki pod maską. Sprawdź też czy wyskakują jakieś błędy po podpięciu kompa
Postprzez siemek55 » 24 wrz 2012, 10:13
może w klekotach, w benzynie zaraz po odpaleniu obroty wynoszą w granicach 1,5krpm'ow (oczywiście na zimnym silniku!), by w czasie około 20-30 sek. zejść do sugerowanych ok.800rpm'ow. Moja M6 zachowuje się dokładnie w w/opisany sposób, więc z twoją chyba też jest ok.
M3 BK'03 1.6
Postprzez Mandey » 24 wrz 2012, 11:01
Tablicy nie ma :P ale jest np. takie coś:
Od kolegi leitowdz.
Czas 2:16 :D
Postprzez matthies » 24 wrz 2012, 12:49
koledzy czy ktoś z was, mający książkę do M6 (lub inne źródło) potrafiłby mi rozkodować co oznaczają:
kolor wnętrza – GH6
typ siedzeń – STF
z góry dziękuję!
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez chrust » 24 wrz 2012, 15:52
Witam. Chciałem się Was panowie zapytac czy mazda 6 z 2003 roku posiada kontrolkę zużycia klocków hamulcowych ?
Od: 13 cze 2011, 19:06
Auto: Mazda 6 kombi,2003 rok.
2.0 CiTD 136 km
