Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez Wojtek » 4 wrz 2012, 19:29
mnieteczek napisał(a):Sprzęt jest na systemie Windows CE 5.0 z prockiem 400mhz
dlatego wlasnie zapraszalem do poszukania odpowiedniego watku ;)
Postprzez watz » 4 wrz 2012, 20:09
Znalazlem:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=40560&p=2223371&hilit=GPStar#p2223371
Podziekował :)
Fajna sprawa, ale nie wiem czy bym sie nie bał zostawić jak na wierzchu w samochodzie.
watz
Postprzez rdy » 4 wrz 2012, 20:12
watz napisał(a):Znalazlem:
Podziekował :)
Nie no bez przesady. Zresztą jak się kupuje takie autko to i w AC lepiej zainwestować. Szczególnie że mazdy w w-wie lubią podobno znikać(ostatnio kilka razy policja mnie legitymowała, mówili że szukają podobnej...)
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez strazak700 » 4 wrz 2012, 21:59
Witam mam mały problem który wykryłem w Magdalenie ;] mianowicie jak jadę powoli po dołach czuje bicie w kierownicy , takie drgania :( byłem na stacji diagnostycznej sworznie gitara oraz pozostałe zawieszenie tez .... co to możne być????????? kolumna kierownicza do wymiany? czy jakieś drążki podpowiedzcie braciaszki :)
Od: 12 sie 2012, 14:58
Auto: Mazda 6 kombi GJ 2013
Postprzez Wojtek » 4 wrz 2012, 22:02
sprawdz wielowpust kolumny...
Postprzez strazak700 » 5 wrz 2012, 17:44
ok tylko gdzie on jest w środku kabiny , koło pedałów????? czy na zewnątrz jak idą drążki kierownicze do kół?
Postprzez Wojtek » 5 wrz 2012, 18:02
poszukaj... <głaszcze>
ps.
Prosze o zapoznanie sie z zasadami panujacymi na forum:
1. W pierwszej kolejnosci szukamy tematow nas interesujacych... do tego celu prosze zyc wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jezeli nie znalezlismy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na koncu tego watka
4. Jezeli nie ma takiego tematu, wtedy mozemy zalozyc nowy...
wpisz w okno szukajki: wielowpust
Postprzez WarunekPL » 5 wrz 2012, 21:11
Elo.
Tak na szybkiego: ostatnio coś mi nawigacja słabo się wyświetla.
Tzn obraz jest słabiutko widoczny, jak świeci słońce to w ogóle nic nie widać.
Szukałem w opcjach ale nic tam nie znalazłem żeby rozjaśnic czy coś.
Przestawiałem opcje wyświetlania dzień/noc/auto ale to nic nie pomaga.
Od: 5 lis 2010, 18:51
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez qweerty » 6 wrz 2012, 15:51
Czy opony 215/55/r16 beda pasowaly na standardowe 16'' z mazdy 6 rocznik 2006, obecnie mam zalozone 205/55/r16 no ale na zime zostaly mi 215/55/r16, bedzie dobrze?
Od: 21 lip 2012, 20:23
Auto: Mazda 6 1.8 120KM 2006 Hatchback LPG
Postprzez Wojtek » 6 wrz 2012, 16:26
oprocz znieksztalcen wskazan predkosciomierza... bedzie dobrze...
Postprzez goran » 6 wrz 2012, 19:20
Ponawiam pytanie. Dla przypomnienia Błąd P0380 świeca żarowa obwód "A" wadliwe działanie.Byłem u mechanika, wszystkie świece sprawne. Który to jest obwód "A"? Zastanawia mnie też, że na wydruku z urządzenia do diagnostyki widnieje w/w kod błędu oraz ""Glow plug control circuit" (z języka angielskiego najlepiej to potrafię "fuc.. yo.." pokazać <glupek2> Ale w tłumaczeniu brzmi tak "poświata(chyba świeca), wtyczka, kontrola, obwód". I jak myślicie posprawdzać coś samemu czy po prostu jechać do elektryka? Jeżeli mogę coś sprawdzić sam to od czego zacząć? Ewentualnie , który bezpiecznik może za ten cały obwód odpowiadać i gdzie jest? Jaka to może być wtyczka i gdzie jest? I jak pisałem dlaczego "check engine" świeci tylko na zimnym silniku, gdy auto nie jest używane więcej niż 10 godzin.
pzdr.
Od: 12 gru 2011, 18:44
Auto: Mazda 6, 2003 GY, 2.0 CD 121KM
Postprzez Wojtek » 6 wrz 2012, 20:33
goran napisał(a):""Glow plug control circuit"
uszkodzenie w obwodzie sterowania swiecami... <głaszcze>
btw.
a sprawdziles to?
Wojtek napisał(a):
goran napisał(a):Czy to oznacza, że spalona jest świeca żarowa
nie bardzo... bardziej mi pasuje to do "klejenia" sie przekaznika tego obwodu...
no i? :>
Postprzez CLAU » 6 wrz 2012, 21:18
Czy tylna fabryczna lampka bagażnika, notabede chyba identyczna była we fiacie 126p, gaśnie po zamknięciu klapy jesli jej przełącznik przestawimy aby się paliła ? Czy ciągle się pali ?
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez goran » 7 wrz 2012, 08:36
btw.
a sprawdziles to?
no i? :>
Nie sprawdzałem. A gdzie znajduje się ten przekaźnik i jak to sprawdzić??
a chyba znalazłem
viewtopic.php?f=90&t=107855&p=1831416&hilit=przekaznik+swiec+zarowych#p1831416
Postprzez mahosss » 7 wrz 2012, 10:03
CLAU napisał(a):Czy tylna fabryczna lampka bagażnika, notabede chyba identyczna była we fiacie 126p, gaśnie po zamknięciu klapy jesli jej przełącznik przestawimy aby się paliła ? Czy ciągle się pali ?
Jest prosty sposób zeby to sprawdzić :) zostaw w bagażniku telefon z wlączoną kamerą i zamknij klape i Madzie. Bedziesz pewny na 100 % . Pozdro :)
Od: 8 wrz 2011, 22:51
Auto: Mazda 6 2.3 TOP (GG) 2003
166 km + Sequent LPG
Postprzez Mandey » 7 wrz 2012, 10:16
A ja powiem tak, w kombi powinno być tak, jak w pozostałych wersjach nadwozia, skoro są takie same wyłączniki, tak powinno być :P Więc OFF, znaczy off, a DOOR, znaczy działanie jak światełko w lodówce <cfaniak>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez CLAU » 7 wrz 2012, 12:54
Dzięki za rady Panowie, może nie użyje kamery ale złożę kanapę a potem zamknę auto i przez szybę będzie widać co tam w bagażniku się dzieje.
Pytam bo jeśli samo się wyłacza to będzie łatwiej podłaczyćjakąś dodatkową lampkę do bagażnika, która nie będzie non stop dawać światło w puste bo szkoda jej i prądu.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Zigi86 » 7 wrz 2012, 13:06
CLAU napisał(a):Dzięki za rady Panowie, może nie użyje kamery ale złożę kanapę a potem zamknę auto i przez szybę będzie widać co tam w bagażniku się dzieje.
Lepiej schowaj się w bagażniku weź brzytwę, ziemniaka i spróbuj obierać, jak po wyjściu będziesz miał wszystkie palce to znaczy, że lampka świeciła, jeśli nie to hmm.. to będzie problem <rotfl>
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez qweerty » 7 wrz 2012, 13:34
Czy skoro mam radio z przyciskiem LOAD to znaczy, ze mam zmieniarke? Na radiu brak innych oznaczen np. 6CD itp.
Postprzez bieski » 7 wrz 2012, 13:39
Nie do końca. W przedliftach jak jest load jest zmieniarka, natomiast wszystkie polifty mają load, ale tylko niektore maja zmieniarke
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
