Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez CLAU » 25 sie 2012, 16:31
Bardzo prosze o pomoc z tym wskaznikiem bo jest to niezmiernie wkur.... Juz serio wolalbym miec tuleje alboamortyzator do wymiany bo bym pojechal, kupil i wymienil a tu dzien w dzien jak jade wpieniam sie bo ciagle mi pokazuje pelny bak. Pozycze komus auto, pojedzie i stanie w polu no bo przeciez pokazywalo, ze jest paliwo...
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Husarz » 25 sie 2012, 16:37
CLAU napisał(a):Bardzo prosze o pomoc z tym wskaznikiem bo jest to niezmiernie wkur.... Juz serio wolalbym miec tuleje alboamortyzator do wymiany bo bym pojechal, kupil i wymienil a tu dzien w dzien jak jade wpieniam sie bo ciagle mi pokazuje pelny bak. Pozycze komus auto, pojedzie i stanie w polu no bo przeciez pokazywalo, ze jest paliwo...
U mnie też tak pokazuje. Zalałeś do pełna, zrób jeszcze z 200 to zleci :)
Od: 14 kwi 2012, 01:05
Auto: Mazda 6, 1.8 Benzyna, 2003
Postprzez CLAU » 25 sie 2012, 16:44
No ale co to za rozwiązanie – po to ona tam jest i ma podziałkęaby informować mnie na bieżąco a nie kiedy ma kaprys. Na co mi lać 60 litrów jak mi ma pokazywać nagle co 200km stan. No nie róbmy sobie jaj, żeby w aucie z 2003r. nie działało prawidłowo takie urządzonko jak wskażnik paliwa a w 18 letnim golfiem wszystko było ok. No szanujmy się trochę.
Samochód jest dla mnie a nie ja dla samochodu i chcę to naprawić.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Grucha » 25 sie 2012, 17:44
Sprawdż czy się pływak nie zawiesił – raz mi się to zdarzyło
Grucha
Postprzez Wojtek » 25 sie 2012, 17:56
a szukal kolega watkow o wskaznikach?
one wskazuja, a nie mierza... bylo juz to poruszane...
btw.
Husarz napisał(a):U mnie też tak pokazuje. Zalałeś do pełna, zrób jeszcze z 200 to zleci :)
u mnie tez tak bylo...
a jak przeszkadza, to niech kolega poszuka watku o kalibracji wskazowek... <głaszcze>
Postprzez CLAU » 25 sie 2012, 18:34
Wojtku, Clau czytał różne tematy o wskażnikach a były ze 3 różne i każdy rozdrobniony o czym innym i tak naprawdę w żadnym nie było żadnego DIY albo opisu z fixem na 100 % aby działało...
Aktualnie sprawa ma się tak:
1. zrobiłem test wskazówek zegarów, między innymi test wskażnika paliwa i wszystko płynnie się porusza i testuje się poprawnie. Na tej podstawie na amerykańskich forach o M6 mogę na szczęście wykluczyć problem z zegarami.
2. Nalatane 243 kilometry ale wskażnik ani drgnął.
W takim razie pozostaje mi klapka pod tylną kanapą. Mam nadzieję, że to wina jakiejś źle dopiętej kostki a jak nie to będę diagnozował pływak. Może w następny weekend zrobię z tego fotostory więc poproszę wtedy o przypięcie tego do FAQ.
Wybaczcie moją irytację, ale krew człowieka zalewa kiedy ma "nowe" auto, które śmiga pięknie ale w czasie jazdy jak nie ciągle pracuje silniczek prawego reflektora bo jest zepsuty, to wskażnik nie działa i są to takie głupoty ale przed samymi oczami, że strasznie kłują i tym samym irytują na potęge. Do tego między 1000 a 2000rpm jak chcę mocno przyśpieszyć, np. z drugiego biegu to silnik ma szarpnięcia. I teraz nie wiem czy jakiś filtr paliwa, czy świece, czy kable, czy aparat zapłonowy czy co tam jeszcze może być w Mazdzie. Auto w czerwcy po przeglądzie w ASO i wymianie filtrów i oleju na OE Mazdy (sprawdziłem przy okazji rozkręcenia przodu i zdjęcia zderzaka) i mi poszarpuje.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Wojtek » 25 sie 2012, 18:40
CLAU napisał(a):tak naprawdę w żadnym nie było żadnego DIY albo opisu z fixem na 100 % aby działało...
zmiana podswietlenia zegarow w M6 – tuning optyczny... masz opis zw zdjeciami...
a u nas gdzies opisalem jak kalibrowac ;)
Postprzez michal13 » 26 sie 2012, 14:11
Witam Potrzebuje pomocy!!!
Mam dziwne objawy i dziwną prace silnika.Jak utrzymuje stałe obroty to odcina prąd na cewce na jakąś sekundę, obrotomierz spada o jakieś 1000-1500 obr. po czym podnosi się z powrotem i na nowo spada i się podnoszą.Takie zachowanie jest w zakresie 2500-7000, nie zależnie jakie zadane są obroty co dziwne jak jednostajnie podnosze obroty to jest ok aż do końca zakresu. Poza tym przy tych wahaniach wskazówka obrotomierza często jak by żyła własnym życiem to spada do zera to się podnosi.
błędy na kompie: p0340 i c1119
czujnik położenia wałka wymieniony na nowy org. i nic żadnej poprawy.
wyczyściłem przepustnice,zawór egr, przepływkę, sprawdzone wszystkie wtyczki do czujników,podłożona cewka zapłonowa i nic, żadnej poprawy!!!
co może być przyczyną tak dziwnej pracy???
Od: 26 sie 2012, 12:57
Auto: Mazda 6 liftback 2002r.
2,3 benzyna manual
Postprzez brodaM6 » 26 sie 2012, 14:40
Sprawdzałem dziś stan oleju w ASB i wyszło mi coś takiego dodam że jestem po dynamicznej wymianie oleju 3tygodnie temu.
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez rymko » 26 sie 2012, 17:21
Generalnie to po przejechaniu spokojnie 5 km, na odpalonym silniku, pozycja P, sprawdzasz poziom płynu w ASB – taki pomiar jest miarodajny. Tak więc z rysunku wynika, że masz za mało płynu.
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez brodaM6 » 26 sie 2012, 17:44
Zastanawia mnie jedno koleś z serwisu(USA) ustalał poziom oleju,nawet robił rónde próbną ,a było to 3 tydognie temu ,to albo z niego taki fach., zrobił mnie na 1,5 litra oleum,ewentualnie wyparował,bo jak dobrze pamietam to robił to na zapalonym silniku ,ja dziś tak 1 raz zmierzyłem poziom oleju i mnie zdziwiło,no chyba że trzeba było dać 11L.
Postprzez Grucha » 26 sie 2012, 18:13
Podłącz ScanXL złap te 57 stopni bodajże i zmierz poziom , z doświadczenia wiem że takie pomiary na oko mogą być niemiarodajne
Grucha
Postprzez Zigi86 » 27 sie 2012, 07:44
Co myślicie o CHIP Tuningu silnika benzynowego 2.0 147 KM np. tutaj ?
http://vtech.pl/katalog/chip-tuning-Mazda-6-I
Czy gra jest warta świeczki ?
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez KrzychuM6 » 27 sie 2012, 12:55
Tez jestem ciekaw tej opini...
Szczegolnie jak to wyglada z silnikiem na gaz
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez torba9 » 27 sie 2012, 17:14
Witam, kurcze pomóżcie bo albo nigdzie nie widzę, albo po prostu nie ma opisu jak wyczyścić zawór EGR konkretnie do mojego modelu madzi (citd 2,0 2002r) może ktoś z szanownych kolegów mnie pokieruje ??
Od: 25 lip 2012, 20:14
Auto: mazda 6 citd 2002r.
Postprzez Wojtek » 27 sie 2012, 17:45
torba9 napisał(a):może ktoś z szanownych kolegów mnie pokieruje ??
dzial diesel MZR-CD jak juz ;)
Postprzez brodaM6 » 27 sie 2012, 18:07
No i masz babo placek.Jezdziłem dziś pół dnia M6 postawiłem ją na jakieś 2-3 godzinki ,musiałem do slkepu podskaczyć i wszystko był ok, ale po wyjściu ze sklepu i odpaleniu M6 nie chce mi zgasnąć check engine,przejrzałem pare wątków i jedno wiem na 100% musze go pod kompa podpiąć jutro, masakra już sie boje <płacze> choć może to być błachostka
Postprzez Grucha » 27 sie 2012, 18:18
Wrzuć nr błędu sam jestem ciekaw
Grucha
Postprzez KrzychuM6 » 27 sie 2012, 21:23
Mozecie polecic jakies nadkola, ktore beda plastikowe lub z tworzywa twardego?
W "szukaj" nic ciekawego na ten temat nie znalazlem, a musze wymienic bo te co obecnie mam wchlaniaja wode i dlugo ja oddaja...
Na tyl takie beda pasowac?
http://allegro.pl/nadkole-nadkola-mazda-6-tylne-tyl-2002-2008-i2584648887.html
Na przod tez potrzebuje...
Pomozcie
Postprzez lukaszm » 27 sie 2012, 22:33
hej mam pytanko do osób posiadających silnik 1.8 przed liftem posiadacie pedał przyśpieszenia na lince czy elektroniczny? Występuje w waszych autach tempomat?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
