Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez Mandey » 17 sie 2012, 10:57
ralfvip napisał(a):Czyli z tego wynika, że skoro po wyłączeniu auta i wyjęciu kluczyków jestem w stanie dojrzeć co jest na wyświetlaczu (np przebieg) to wyświetlacz jest caly czas zasilany
Zgadza się, gdyby nie był cały czas zasilany nie byłoby pamięci przebiegu całkowitego i Trip A+B.
ralfvip napisał(a):co do doprowadzi do rozładowania akumulatora.
Powiem tak, prędzej akumulator zdąży się samoczynnie rozładować, niż taki wyświetlacz podświetlany diodą LED (ok. 1/1mm wielkości) go rozładuje, do tego przecież dochodzi pamięć radia, szyb, klimy i ewentualnie foteli. Wszystko jest ciągle zasilane. A zasilanie pamięci układów scalonych to naprawdę baaaardzo znikome wartości prądu.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez majorkca » 17 sie 2012, 11:30
Mam pytanie czy ktoś odkręcał przycisk ręcznego hamulca ? chce go ściągnąć i odnowić bo troche się zrysował....
i Love Mazda, Hate vw, Mitsubishi RULEZ
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=634613#634613 pierwsza magdalena :)
Od: 15 cze 2007, 19:43
Auto: jest M6 2.0b 141
colt 1.6
było mx-3 1.6
Postprzez strazak700 » 17 sie 2012, 21:01
Koledzy pomocy !!! wyciemniałem akumulator, aby wyczyścić jego podporę , po zamontowaniu go na nowo i odpaleniu auta Mazda fisiu je , skaczą jej obroty, gaśnie mi podczas jazdy , komputer pokazuje że spala 1000 litrów na 100 km, czujniki pasów nie pikają!! co robić????????
Dopisano 17 sie 2012, 22:31:
Nie wiem co się stało , czy komputer się zresetował i dla tego tak chodzi? jeśli tak to czy można go zaprogramować samemu, masakra :(
Od: 12 sie 2012, 14:58
Auto: Mazda 6 kombi GJ 2013
Postprzez Kondzinsan » 17 sie 2012, 22:02
A jak zdejmowałeś/zakładałeś klemy na aku to kluczyk był w stacyjce?? Jeżeli tak to właśnie może byc przyczyna problemów.
Kondzinsan
Od: 6 gru 2011, 23:22
Auto: Mazda 6 hatchback2006r
Silnik: 2.0 MZR-CD 143KM
Postprzez strazak700 » 17 sie 2012, 22:17
Nie kluczyk był wyciągnięty, od razu po zapaleniu silnika zapaliła się kontrolka koloru pomarańczowego ten silniczek potem zgasł , i teraz auto na biegu jałowym gubi obroty , gaśnie i światła ciągle przymiguja
Postprzez rdy » 17 sie 2012, 22:36
Miałem coś takiego jak padł mi regulator napięcia...
Aale to raczej nie będzie to, bo auto nie gasło i jechało normalnie. Natomiast wszystko co elektroniczne zachowywało się jak po dobrym chlaniu :p
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez dobrzyn22 » 18 sie 2012, 08:43
Koledzy może ktoś potwierdzić jak wygląda procedura resetowania kompa ??
Czy jest to odłączenie klemy (–) i przytrzymanie wciśniętego hamulca przez ok. 30 sekund ??
PS. po czyszczeniu przepustnicy nie podłączyłem jakiegoś przewodu i wyskoczyła kontrolka trakcji i check. Po zgaszeniu auta podłączyłem owy przewód ale kontrolki zniknąć nie chciały(co zrozumiałe <oczy> )
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez strazak700 » 18 sie 2012, 08:50
Wczoraj tego próbowałem, nawet minute czekałem i nic mazda chodzi tak jak chodziła :(
Postprzez rdy » 18 sie 2012, 08:59
dobrzyn22 napisał(a):Koledzy może ktoś potwierdzić jak wygląda procedura resetowania kompa ??
Potwierdzam. U mnie wystarczy nawet 10 sekund, wszystko się resetuje
Postprzez brodaM6 » 18 sie 2012, 09:04
Witam,mam problem z oświetleniem wewnętrznym(podsufitka), a mianowicie świeci mi sie tylko przód obojętnie które dzwi są otwarte ,przełącznik na door ustawiony ,światła świecą jak je zapalisz włącznikiem,kranicówki sprawdzałem na któtko i są ok,ma ktoś jakiś pomysł
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dobrzyn22 » 18 sie 2012, 09:06
Postprzez strazak700 » 18 sie 2012, 09:11
Widze ,że nic nie radzicie :(
Postprzez brodaM6 » 18 sie 2012, 09:18
dobrzyn22 dzięki ,już wiem co go boli
Postprzez dobrzyn22 » 18 sie 2012, 10:29
strazak700 napisał(a):Widze ,że nic nie radzicie :(
może podłącz pod kompa albo ELM-a i sprawdź czy jakieś błędy pokazuje??
Postprzez strazak700 » 18 sie 2012, 11:17
CO BYM NIE ROBIŁ JEST TO SAMO :( wszystko działa jedynie nie trzyma obrotów na biegu jałowym, a do kompa to nie wiem jakiego mam ja podłączyć, bo takiego do diagnostyki nie posiadam ,a mazda zawołała 250 zł za sprawdzenie błędów, i krótko mówiąc jestem w czarnej d...ie
Postprzez dobrzyn22 » 18 sie 2012, 11:51
strazak700 napisał(a):a do kompa to nie wiem jakiego mam ja podłączyć, bo takiego do diagnostyki nie posiadam ,a mazda zawołała 250 zł za sprawdzenie błędów
IDS,ew. ELM(nieduży koszt na allegro,ale ELM posłuży tylko i wyłącznie do odczytu błędów).
Zerknij może do działu regionalnego:http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewforum.php?f=66
Może ktoś w Twojej okolicy posiada odpowiedni sprzęt, albo Cię odpowiednio pokierują
Postprzez CLAU » 18 sie 2012, 16:13
dobrzyn22 napisał(a):ELM
Ten prosty interfejs ELM tylko do odczytu kosztuje około 50zl na allegro. Ja mam taki wtyk OBD2 KKL do volkswagena, rownież w tej cenie i mogę odczytywać silniki z grupy VAG. Rozumiem, że on Mazdy nie obsłuży ?
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Husarz » 18 sie 2012, 19:55
Podczas testu termostatu, okazało się iż jest w nim szczelina, przez którą jest przepływ w obie strony, przy zamkniętym termostacie. Gdyby w zaznaczonym miejscu znajdowała się uszczelka, to tego przepływu nie powinno być. Czy potwierdzi ktoś, że ma się tam znajdować uszczelka?
(kliknij w obrazek, aby powiększyć)
Od: 14 kwi 2012, 01:05
Auto: Mazda 6, 1.8 Benzyna, 2003
Postprzez strazak700 » 18 sie 2012, 22:05
Bieski dziękuje za pomoc :D , mazdzinka jest bez błędów <jupi> , oraz dziękuje tym którzy raczyli coś podpowiadać Pozdrawiam
Postprzez bieski » 19 sie 2012, 00:35
strazak700 napisał(a):Bieski dziękuje za pomoc :D
Nie ma sprawy <spoko> Magdalena piękna i zdrowa :P
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
