Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez Sabat » 25 sty 2012, 13:01
Czy w schowku żarówka pali się cały czas przy włączonych światłach? czy powinna się wyłączać po zamknięciu schowka. (efekt lodówki :> )
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez dobrzyn22 » 25 sty 2012, 13:06
Pali się cały czas, o ile masz włączone światła.
PS.Jest osobny wątek o tym
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez seba1177 » 25 sty 2012, 20:55
Panowie mam pewien problem, mianowicie, że nie znalazłem nic na ten temat pytam tutaj.Czy wie ktoś jak można usunąć (zniwelować) stukanie zaworów? Mam tak zaraz po odpaleniu samochodu przez jakieś 5 sek. i gdy go przyduszę na niskim biegu to też tak klekocze, to wina klepiących zaworów? jak je wyregulować? czy może coś innego? proszę o pomoc!
Mazda 6 2004r. 89kW 2.0
Od: 9 paź 2011, 20:40
Auto: Mazda 6 2.0 121 PS
Postprzez Wojtek » 25 sty 2012, 21:14
seba1177 napisał(a):Czy wie ktoś jak można usunąć (zniwelować) stukanie zaworów? Mam tak zaraz po odpaleniu samochodu przez jakieś 5 sek. i gdy go przyduszę na niskim biegu to też tak klekocze, to wina klepiących zaworów? jak je wyregulować?
zapraszam do dzialu diesel... MZR-CD
Postprzez adamb » 25 sty 2012, 21:58
Grzyby napisał(a):
dobrzyn22 napisał(a):Kto ma taką osłonę u siebie?
Obstawiam że nikt. W manualu nie znalazłem (faktem jest że przejrzałem pobieżnie ale na 99,9% nie ma)
benzyny nie maja oslon a dziwnie to wyglada bo diesle maja pompe wspomaganie po drugiej stronie i nie ma tego gornego "rowerowego" kolka :)
Od: 22 kwi 2010, 21:55
Auto: Biale
Postprzez generaldawid » 26 sty 2012, 21:08
Witam orjetuje sie ktos moze czy moge kupic albo moze ktos ma to chetnie odkupie, szukam srub a dokladnie sworzni od zaciskow tylnych do mazdy 6 1.8 z 2003r najlepiej jak by byly na oba tylne zaciski.
Od: 23 lis 2010, 15:37
Auto: Mazda 6 2.0 TS2 2007 Heatchback
Postprzez Wojtek » 26 sty 2012, 21:25
generaldawid napisał(a):szukam srub a dokladnie sworzni od zaciskow tylnych do mazdy 6 1.8 z 2003r najlepiej jak by byly na oba tylne zaciski
zapytaj w dziale Kupie... ;)
viewforum.php?f=14
Postprzez Pawciu » 29 sty 2012, 14:14
Chłopy mam pytanko :D
Przed chwilą poszedłem odpalić autko ,dziś pierwszy raz. Podgrzałem świece ,poczekałem chwilkę i zakręciłem ,odpalił po 2-4 sek ale wykasowało mi ustawienia radia i zegara.Dlaczego ??
Pozdro
Pawciu
Postprzez Wojtek » 29 sty 2012, 14:26
Pawciu napisał(a):odpalił po 2-4 sek ale wykasowało mi ustawienia radia i zegara.Dlaczego
podladuj aku :P
Postprzez Pawciu » 29 sty 2012, 14:34
podladuj aku :P
Mówisz że to coś da ?? Madzia niestety stoi po chmurką a przy panujących mrozach szczególnie w nocy aku i tak traci
Pawciu
Postprzez krystiano » 29 sty 2012, 15:08
Panowie pytanko:
podczas dluzszej jazdy po miescie , ewentualnie na lotnisko (1h10min), podczas ruszania np. ze swiatel slychac dosc glosne uderzenia chyba silnika, takie jest wrazenie,
jak zwolnie i znowu przyspiesze nie ma tego , na zimnym silniku (jak malo jezdze tego nie ma )
co to moze byc : sprzeglo?? poduszka silnika??
Od: 17 wrz 2020, 23:45
Postprzez WarunekPL » 30 sty 2012, 00:34
Witam. Mam pytanie a zarazem prośbę- czy ktoś z Białegostoku lub okolic ma możliwość podpięcia mojej Mazdy pod komputer w celu zbadania jej ? <co?> Świruje mi centralny i kierunki migają jak szalone. :|
Proszę, pomózcie.
Od: 5 lis 2010, 18:51
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez ralfvip » 30 sty 2012, 22:42
Mam takie pytanie. W pewnej Maździe6 2.0 z 2006 roku, którą niedawno oglądałem zauważyłem, że listwy (te zaznaczone na zdjęciu poniżej) przesuwają się. Podejrzewam (nie wiem, nie sprawdzałem), że można by je nawet całkowicie wysunąć przy otwartych drzwiach. Czy to normalne? Czy te listwy powinny być zamocowane na stałe bez możliwości przesuwania się? Jak to jest?
Od: 26 lip 2011, 09:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Postprzez smile » 30 sty 2012, 22:54
WarunekPL napisał(a):Świruje mi centralny i kierunki migają jak szalone.
Myłeś ostatnio auto? Może zamki dostały wilgoci i przymarzają – przez to świrują kierunki sygnalizując niesprawność.
ralfvip napisał(a):Czy te listwy powinny być zamocowane na stałe bez możliwości przesuwania się? Jak to jest?
Na końcach listewek powinny być wsuwane takie zaślepki mocujące, które uniemożliwiają ich ruch – jeśli ich nie ma może auto było rozbierane do naprawy blacharskiej. Koszt jednej to parędziesiąt złotych i osiągalne tylko w ASO. Przy demontażu zdarza się że pękają.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 31 sty 2012, 00:13.
Powód: post pod postem
Postprzez dobrzyn22 » 31 sty 2012, 00:12
proponuję zapytać w dziale regionalnym/polecane warsztaty
Postprzez ralfvip » 31 sty 2012, 11:42
smille napisał(a):Na końcach listewek powinny być wsuwane takie zaślepki mocujące, które uniemożliwiają ich ruch – jeśli ich nie ma może auto było rozbierane do naprawy blacharskiej. Koszt jednej to parędziesiąt złotych i osiągalne tylko w ASO. Przy demontażu zdarza się że pękają.
A czy takie przesuwające się listwy wpływają w jakiś sposób na szczelność np. podczas jazdy w deszcz? Czy pełnią one tylko rolę ozdobną i maskującą, natomiast sam element odpowiedzialny za szczelność jest ukryty głębiej? Czy takie listwy powinno się wymienić Waszym zdaniem? Czy poza tym, że mogą wypaść to nic więcej złego nie poczynią:)?
Postprzez dobrzyn22 » 31 sty 2012, 11:47
To przypatrz się dobrze-uszczelki są w okolicach tych listewek,więc będziesz widział,czy spełniają swoją rolę odpowiednio.Drzwi na samym dole mają oczywiście otwory ,przez którą woda wyleci,ale z oczywistych względów nadmiar jej w tym miejscu nie jest pożądany :P
Postprzez generaldawid » 1 lut 2012, 12:47
Witam szukalem odpowiedzi na moje pytanie ale nie znalazlem porezebuje pomocy mianowicie mam zlamane lusterko od strony kierowcy dzis dostalem urzywane lusterko tylko ze z peknietym lustrem i moje pytanie jak wyciagnac lusterko tak rzeby zaczepow i samego lusterka nie polamac a chodzi mi o lusterka Mazdy 6.
Juz znalazlem rozwiazanie.
Postprzez dobrzyn22 » 1 lut 2012, 13:14
Nie wiem czy znalazłeś akurat to co szukałeś...jakby co to masz jeszcze tu:http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=63174
