Awaryjność/dostępność części wersji z USA
Szukałem swego czasu napinacza, bo mi coś dziwnie pasek chodził i koszt jago był strasznie wysoki, coś ponad 500 PLN. Okazało się, że było winne łożysko w rolce właśnie na napinaczu. Koszt Łożyska 4 PLN.
My ride's: Renault Espace 2.0 DCI 06' 175KM
Moja M6 --- SOLD
Moja M6 --- SOLD
bull napisał(a):Jak wyjmiesz stary pasek na wzór, to nowy w każdym sklepie motoryzacyjnym ci dobiorą. Zwykły pasek wielorowkowy. A co do napinaczy to jaki masz przebieg, że musisz je wymienic?? Może wystarczy same łożyska wymienic??
Z tego co się orientuję żywotność napinacza jest określana oględzinami w ASO. Mazda USA sugeruje że nawet po 35tś mil może być konieczność wymiany napinacza i paska. Ja po 38tś mil wymieniłem komplet by mieć ciszę pod maską (terekotał napinacz a pasek nie był w najlepszej formie). Koszt napinacza w usa – 80usd.
TOM:
Do układu hamulcowego mi weszło 0.7 lita płynu (spuszczone, przedmuchane).
- Od: 9 cze 2008, 08:25
- Auto: Audi S4
GILB napisał(a):co napędza pasek po prawej i lewej stronie silnika?
jeśli chodzi o przebieg to kwalifikuję się na wymianę, a pod maską cisza więc nie ruszam,
po prawej pasek jest napędzany z wałka wydechowego – (to ten od pompy wody) – po lewo koło pasowe na wale korbowym
Jak masz tam ciszę to luzik
- Auto: Audi S4
Łożyska w rolkach są typowe i można je bez problemu kupic. Gorzej jest z wymianą, ponieważ ciężko jest się do nich dostac. Jak mechanik wymieniał u mnie to odręcił prawą poduchę silnika i podniosł silnik podnośnikiem. Bez tego zabiegu raczej tego się nie zrobi. Gdyby nie utrudniony dostęp to sama wymiana byłaby dziecinnie prosta.
Moja M6 --- SOLD
Moja M6 --- SOLD
Panowie zamawiam troche klamotów z USA do zleconego remontu silnika 2.3.
Jeśli ktoś coś potrzebuje to proszę dać znać do piątku.
- Od: 22 lut 2009, 18:33
- Auto: Mazda3 2.3 2006
Mazda6 3.0 V6 2007
Mazda6 2.3 2007
Brak chętnych – lista zamknięta.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Mazda6 3.0 V6 2007
Mazda6 2.3 2007
A co potrzebujesz? Lecę jutro a wracam 29.06 może jeszcze zdążę zmówić.
Mazda6 3.0 V6 2007
Mazda6 2.3 2007
Pierścień uszczelniający od czujnika na pokrywie zaworów – 3 szt. Jeden znajduje się pod korkiem wlewu oleju, drugi na drugiej pokrywie zaworów.
Plastikowe zaczepy do których mocowane są przewody pod plastikową pokrywą silnika.
Takie pierdoły ale nie rób sobie kłopotu gdybyś miał szukać specjalnie.
