Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Mazda6 2002–2007
Postprzez sadi00 » 31 lip 2017, 10:38
Niestety, kupiłem z allegro 3 sztuki tego ELMowego ustrojstwa. Wszystkie były opisane jako wersja 1.5, a po podłączeniu do Forscana okazywało, że to 2.1 i wszystkie poszły do zwrotu.
Czy ktoś z Was ma sprawdzonego sprzedawcę na allegro, który ma wersję 1.5 działającą dla mazdy 6 GG polift?
Od: 21 wrz 2010, 07:49
Auto: Mazda 6 GG 2.0 B+G 147 KM '05
Postprzez Danmazda » 31 lip 2017, 19:15
Swój kupowałem w tym sklepie, jakieś 2 lata temu i działa prawidłowo https://www.enexus.pl/pl/p/OBD-2-II-BLU ... V-GATE/312
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez Geniek » 4 sie 2017, 09:37
Ja kupiłem na Alledrogo Vgate ELM327 i działa również poprawnie z M6 po lifcie. Wcześniej kupiłem jakiegoś taniego elm'a to pochodził jakiś miesiąc i padł był.
https://allegro.pl/listing?string=vgate%20elm327&order=m&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-hc-aut-1-4-0803
Od: 9 sty 2014, 16:16
Auto: Mazda GH 2l/AT 2010
Postprzez CLAU » 5 sie 2017, 18:23
Zainstalowałem w końcu Forscana, zarejestrowałem się, wygenerowałem kod na wersje ext.
Mam interfejs na Bluetooth, jakiś niebieski VGATE bez przełącznika, taki jak podlinkował wyżej Danmazda. Z Mazdą 6 GG działa bez problemu. Z Mazdą 3 BK nie chciał się połączyć, ciągle ten sam komunikat, że nie znaleziono adapteru (w Win normalnie jest obecny, sparowany i połączony). Sprawdzałem połączenie z telefonu, Torque normalnie się z nim łączy.
Generalnie na forum Forscana polecają albo wersję USB albo WIFI. Wersje na BT są bardzo wolne co akurat mogę potwierdzić.
Ktoś coś?
Od: 22 gru 2011, 08:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez dj79 » 12 sie 2017, 21:19
Witam,mam błąd P2251 – co to jest.
dj79
Postprzez dobrzyn22 » 13 sie 2017, 11:22
proszę skorzystać z wyszukiwarki na forum – temat był już wielokrotnie poruszany... <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Piecho » 27 sie 2017, 10:45
Ja używałem 2.1 białego z poliftem i działa bez problemu – czemu wersja 1.5 miałaby być lepsza?
Od: 8 gru 2010, 19:32
Auto: Mazda 6 2.0 143KM CiTD
Postprzez Boro87 » 30 sie 2017, 11:50
Jestem w posiadaniu Mazdy 6, 2.0 benzyna,rok 2002.
Mam problem z podlaczeniem auta do kompa. Posiadam kable od kumpla ktory posiada passata b5 (czy taki interfejs podejdzie tez do mazdy?)
Druga sprawa dzisiaj bylem przetestowac 4 interfejsy na BT i po podlaczeniu w programie torque pro pokazywalo brak polaczenia z ecu (co to te ecu?)
Czy mozecie polecic mi jakis konkretny interfejs do kompa lub na BT i kompatybilny program ktory polaczy sie z moim autem i bede mogl je przeskanowac?
Z gory dzieki za info
Od: 4 cze 2015, 19:59
Postprzez CLAU » 30 sie 2017, 20:27
Widać, że zupełnie nie zadałeś sobie trudu aby przeczytać kilak stron w tym temacie.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Boro87 » 30 sie 2017, 21:22
Posta zrobiłem po to by otrzymac konkretna odpowiedz a nie prowadzic w nim dyskusji aby inne osoby z takim problemem mogly szybko i przyjemnie przeczytac porade a nie czytac 45 stron w tematach pokrewnych.
Postprzez dobrzyn22 » 30 sie 2017, 22:07
aby osoby z takim problemem mogły sobie z nim poradzić, można szybko i przyjemnie skorzystać z forumowej wyszukiwarki <czytaj>
odpowiedzi na pytania już padły w tym wątku , dlatego zapraszam do lektury – nie ma sensu powielać pytań <nauka>
Postprzez oluska » 4 wrz 2017, 20:41
dj79 napisał(a):Witam,mam błąd P2251 – co to jest.
sonda, oryginał 1000 PLN ;P
Od: 20 lut 2017, 20:57
Auto: Mazda 2
HB 2015
PB 1.5 90KM
Postprzez duch1604 » 7 wrz 2017, 22:09
Zakupiłem taki interfejs:
http://allegro.pl/elm327-ford-hs-can-ms-can-forscan-przelacznik-fv-i6814728216.html
Niestety na żadnym programie nie może się połączyć z moją mazdą. Na forscanie wyskakuje okienko "nie znaleziono pojazdu. Proszę sprawdzić czy stacyjka jest w pozycji on". W innych że błąd połączenia z ecu. Elma wyszukuje wszędzie bez problemu, wersja 1.5. Sprawdzałem w mondeo 2005-forscan śmiga. W toyocie celica forscan nie idzie ale inne programy łączą i chodzą bez problemu. Zatem wnioskuje że sam elm jest ok. Kolejny problem z autem zapewne. Czy ktoś wie co może być nie tak? Dodam żę ids łączył się bez problemu, ostatnio byłem na serwisie boscha, też bez problemu było. A może mój mechanik coś zblokował idsem bo sam coś grzebał i poszedl komputer, zamontował drugi ale jakie tam jeszcze cuda robił to nie wiem :(
Od: 8 paź 2012, 22:31
Auto: Mazda 6 GG – 2.0 MZR-CD, RF7J, 133KM
Postprzez duch1604 » 15 wrz 2017, 21:52
Postprzez duch1604 » 17 wrz 2017, 18:23
To może ktoś mógłby poświecić 2 minuty i sprawdzić jakie i gdzie ma podłączone kable w kostkę OBD? Najlepiej chyba ktoś z dieslem. Bo to może być problem braku połączenia u mnie.
Standardowe gniazdo J1850:
A ja mam:
pin4-czarny z czerwonym paskiem
pin5-czarny z niebieskim paskiem
pin6-czerwony
pin7-zielony
pin14-niebieski
pin16-niebieski z czerwonym paskiem
Muszę być pewny, to zamienie elma na innego
Postprzez zboq » 18 wrz 2017, 07:53
Zaglądnij tutaj:
viewtopic.php?f=409&t=200553
Dotyczy to co prawda RF5C ale kolory się zgadzają.
Od: 11 lut 2010, 15:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez duch1604 » 18 wrz 2017, 20:34
Wielkie dzięki <piwo>
Nie wiem czemu google tego nie wyszukało.
Grunt że kable mam tak samo. Sprzedawca ELMa zadeklarował się żę wyśle drugi, zobaczymy co będzie <oczy>
Postprzez Sebek183 » 8 gru 2017, 21:18
Ja do diagnozy polecam interfejs od Viakena VSCAN STN1170. Trochę kosztuje ale przynajmniej jest pewny i obsługuję przełączanie szyn HS-CAN/MS-CAN automatycznie. Jest wersja z USB, z BT lub z WIFI. Ja kupiłem sobie na WIFI. Do tego aplikacja ForScan Lite za 20 zł na telefon i można diagnozować samochód nawet gdzieś w trasie bez konieczności wożenia ze sobą laptopa. Oczywiście jeśli ktoś chce robić jakieś modyfikacje to na USB jest pewniej. Ale jeśli tylko błędy plus odczyty z czujników to bezprzewodowa wersja jest super. Z bezprzewodowej wersji można też oczywiście korzystać z laptopa.
Na tą chwilę wersja na USB kosztuje 149 zł, natomiast na BT lub wifi 169 zł.
Mi z przesyłką za wersję wifi plus aplikacja Forscan wyszło około 200 zł. Wydaje się dużo ale patrząc z drugiej strony jedno sprawdzenie błędów w jakimś serwisie kosztuje zwykle 50 zł więc z czasem się to zwróci.
Drugą alternatywą jaką brałem pod uwagę był interfejs VGATE icar2 też na wifi. Ale tu niestety tylko szyna HS-CAN więc się nie zdecydowałem.
Od: 5 lis 2017, 12:13
Auto: Mazda 6 GY
1.8 PB 125KM
2003 rok
Postprzez Marcis » 16 paź 2018, 20:03
Czy można włączyć funkcje poprzez Elma lub forscana takie jak, zamykanie drzwi po ruszeniu, domykanie szyb itp.?
Od: 18 wrz 2012, 10:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez Adrian-DSW » 29 gru 2018, 17:47
Ja mam najtansze z ali jesli chodzi o odczyty wszystko odczytuje bez problemu laczy sie
Od: 21 gru 2018, 18:32
Auto: Mazda 6 2007r.
2.0 / 147KM Wersja GG
