Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Mazda6 2002–2007
Postprzez Danmazda » 19 sty 2015, 23:53
Byłem dziś w sklepie którym kupiłem swojego elm, wziąłem kompa. Sprawdzałem 4 sztuki i nić, z kompem nie można się połączyć. Wydaje mi się że wina leży po stronie komputera, nie wiem może coś w programach diagnostycznych się poprzestawiało a może coś z łączem bluetooth. Będę kombinował by to uruchomić, niszę czy coś zdziałałem.
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez Yoki » 19 sty 2015, 23:58
Cześć a ustawiać odpowiednie porty com i prędkości?
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 15:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez Danmazda » 20 sty 2015, 00:02
Jak pierwszy raz zainstalowałem program PCMSCAN nic nie ustawiałem i wszystko działało. Potem przyszły dwa kolejne programy i też działały bez żadnego przestawiania. Aż w końcu pewnego dnia nie mogłem się połączyć.
Postprzez lysy2 » 20 sty 2015, 14:24
ja też wpadłem na pomysł, że może komp ma coś ustawione i testowałem na 2 różnych i nic
COM i prędkość ustawiane (PCMSCAN daje raport, że wykryto ELM,a na COMx, a potem lipa)...
Od: 26 cze 2014, 14:31
Auto: Mazda 6 GY '02 2.3 + LPG
Postprzez krzych » 21 sty 2015, 19:21
lysy2 napisał(a):hej
dziś pożyczyłem od kolegi jego ELM'a (tym razem bluetooth, bo ja mam USB), którym on się komunikuje z Hondą.
i efekt prawie identyczny – większość czasu nie dało się nic wskórać, aż raz się połączył (ScanTool), pokazał parametry silnika na chodzie, po czym padł i więcej nie powstał.
Wczoraj gdzieś doczytałem, że zainstalowane NetFramework pomaga, więc to zainstalowałem (v.4), ale jakoś nie pomogło :)
Po tym teście jestem głupszy niż byłem, bo już nie wiem, czy to gniazdo nawala, czy soft na kompie do bani, czy jakieś ustawienia nieteges, czy może jednak ELM.... A co gorsza nie bardzo wiem jak to dalej sprawdzać/eliminować. Jakieś dodatkowe pomysły?
Pytanie – jak długo trwa gdy ProScan 5.5 albo 5.6 się Wam łączy z samochodem?
Prawie na 100% to nie wina ELM.
danmazda napisał(a):Byłem dziś w sklepie którym kupiłem swojego elm, wziąłem kompa. Sprawdzałem 4 sztuki i nić, z kompem nie można się połączyć. Wydaje mi się że wina leży po stronie komputera, nie wiem może coś w programach diagnostycznych się poprzestawiało a może coś z łączem bluetooth. Będę kombinował by to uruchomić, niszę czy coś zdziałałem.
Do obu panów – nie wiem jak sprawa stoi obecnie, ale kiedyś wymagane było poprawne zainstalowanie sterownika FTDI do działania z dowolnym ELMem. Obecnie tylko raz od bardzo dawna zainstalowałem ForScana na jednym z moich laptopów, ale z Windows 7 (wcześniej na XP) i nie bardzo wiem, czy potrzebnie instalowałem do kompletu FTDI, ale zrobiłem to. U mnie działa, więc być może powinniście sprawdzić również drivery FTDI (przy czym BlueTooth być może nie wymaga... ale niestety nie miałem czasu się w to wgryzać).
Tak czy inaczej, zarówno mało prawdopodobne aby ELM się zepsuł (czy tym bardziej kilka różnych) jak też mało prawdopodobne, aby Wasze samochody nagle dostały "świra", dlatego stawiałbym na drivery (ogólnie soft po stronie laptopa + ustawienia) lub okablowanie/gniazda. Inne powody byłyby conajmniej dziwne lub musiałyby być związane ze specyficznym przypadkiem, czyli bez możliwości odgadnięcia zdalnie.
Od: 18 sty 2009, 16:16
Postprzez bartek1706 » 28 sty 2015, 00:23
Szybkie pytanie. Czy za pomocą ELM'a i Forscanu jestem w stanie "wyzerować" wartości DPF? Chodzi mi o procedurę którą się stosuje po wymianie filtra na nowy.
Od: 26 lis 2014, 14:54
Postprzez boyazont » 31 sty 2015, 13:33
Jest ktos na forum kto kupil VCM'a?
Od: 12 mar 2013, 20:52
Auto: Mazda 6 SPORT 2.2 DIESEL 2009 (185BHP)
Postprzez Qdłaty25 » 31 sty 2015, 20:42
Witajcie.
Dzisiaj nareszcie przyszedł mi kabel USB zamiast tamtego bubla bluetooth. Poszedłem więc sprawdzić, czy dam radę się podpiąć. Okazuje się, że komp łączy się z interfejsem ale wyskakuje komunikat o braku połączenia z autem (sprawdź, czy masz przekręcony zapłon... itd.) Zastanawia mnie, czy cały problem nie leży w sterownikach. Oczywiście dostałem płytkę ze sterownikami, gdzie są wypisane systemy XP, Vista, 7 ale nic nie jest powiedziane o Windowsie 8, który mam na kompie. Co myślicie? Może wiecie skąd wziąć odpowiednie sterowniki, bądź w czym może być problem ?? Próbowałem ustawiać forscan-a na zgodność z XP, ale nic to nie pomagało. Macie jakieś pomysły ?? <glupek2>
Od: 5 lip 2008, 20:15
Auto: M5 CR19 '10 dieselpower biała perła – była
Chwilowo: Hyundai I40 kombi 2014 rok 2,0 benzyna 178 KM
W poszukiwaniu Mazda 3 BL 2,0 benzyna w manualu
Postprzez sheller80 » 31 sty 2015, 22:40
Ja tez próbowałem dzisiaj odpalic ELMA bluetooth na W8 ale po 10 minutach wziałem lapka z XP i po problemie smiga az miło :D :D
Ostatnio edytowano 1 lut 2015, 12:43 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Od: 26 lut 2014, 12:59
Auto: Mazda 6 GY 2006r RF7J
Postprzez Qdłaty25 » 1 lut 2015, 16:25
Siemanko.
Udało mi się nareszcie podpiąć pod samochód. Wszystko gra. Forscan śmiga, jednak nie ma u mnie możliwości sprawdzenia kiedy ostatnio był wypalany DPF. Jeśli chodzi o zapchanie to pokazuje 1, czyli jest OK.
Kolejną rzeczą jest problem z kalibracją wtrysków, tzn. pokazuje się komunikat, żeby się skontaktować z twórcą programu :(
Dodam, że odpaliłem Forscana na Windows 8. Żeby poszło musiałem skorzystać z tego:
http://www.totalcardiagnostics.com/supp ... 2-software
Postępowałem zgodnie ze wskazówkami, zrestartowałem kompa na koniec i poszło.
Polecam i pozdrawiam papa
Postprzez dobrzyn22 » 1 lut 2015, 21:50
a warunki do przeprowadzenia kalibracji były spełnione? ( temp powietrza, paliwa itp)
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Qdłaty25 » 2 lut 2015, 16:51
Warunki były spełnione. Zaczęło już kalibrację, ale po 1% wyskoczył komunikat, żeby skontaktować się z twórcą programu bo wystąpił jakiś błąd.
Postprzez kubsztyk » 5 lut 2015, 12:09
Czy ELM327 Bluetooth, względnie USB będzie współpracował z Windows 8.1 na laptopie? Wymagane są dodatkowe pakiety, bądź sterowniki, czy w ogóle to nie zadziała?
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Qdłaty25 » 5 lut 2015, 23:54
Koleżko przeczytaj mój wpis kilka postów wyżej a wszystko Ci się wyjaśni :P
P.S. Ja też używałem laptoka
Ostatnio edytowano 6 lut 2015, 07:10 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kubsztyk » 6 lut 2015, 12:02
Ok, czyli wersja USB (pewnie najlepiej najnowsza – v. 1.5) i do tego dodatkowe sterowniczki. Dzięki! <spoko>
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez bartezo » 13 lut 2015, 14:38
Mam taką sprawę. Otóż zastanawiam się nad zakupem interfejsu za sumę około 300zł. Sąsiad też posiada Mazdę ale z 2004r. więc koszt zakupu rozłorzymy na pół.
Posiadam Magdę z maja 2003 i wiem, że nie wszystkie interfejsy będą chciały pracować.
Chodzi oczywiście o silniki Diesla.
Przeczytałem ten temat "Od dechy do dechy" ale nie ujrzałem jak dla mnie sprawdzonej, jednoznacznej i wiarygodnej opinii nt. interfejsu który pracowałby w aucie z tegoż rocznika.
W bardzo wielu ogłoszeniach na Alle... jest wzmianka o tym, że sprzęt nie działa w autach wyprodukowanych przed 2004 a nie chcę kupować kota w worku.
Tu się zwracam do was koledzy. Poradźcie mi który sprzęt wybrać aby działał.
Szczególna prośba do ludzi którzy mają "kabelek" i Mazdy z 2003r. w D.
Pozdrawiam.
Od: 13 lut 2015, 13:48
Auto: Mazda 6. RF5C. 2003. 2.0 (CiTD) 136kM.
Postprzez lysy2 » 16 lut 2015, 11:12
jak kupiłem ELM'a ale nie chciał chodzić z PCMScan, Proscan, EasyODB, can XL, Scantoolnet – nic nie działało.
Zadziałało dopiero z Forscan i jest to jedyny program, który mi czyta bez problemu. Nie wiem od czego to zależy, mimo, że Win7 na PC był rekonfigurowany, doinstalowywałem nakładki itp itd.
Może komuś pomoże w problemie z komunikacją.
Postprzez Malaxer » 19 lut 2015, 14:53
Tydzień temu kupiłem ELM 327 za 40 zł z przesyłką, zainstalowałem "OBD Auto Doctor" na Windows OS na mojej Nokii. Wszystko ładnie pokazało kodzik P0300, nie pokazało co prawda, który cylinder ale pokazało problem zasadniczy i wiem gdzie szukać.
Cudów nie ma, ale na 90% przypadków usterek moim zdaniem wystarczy.
Polecam ten program o którym wspomniałem bo... pssttt... program jest ogólnie płatny, ale odkryłem w nim błąd, klikamy pokaż błędy, on na to "niedostępne w wersji testowej" a ja na to – wstecz – znów sprawdź – wstecz i tak długo robisz aż za 2-3 razem błędy pokaże i zmieni zdanie co do wersji testowej :D
Oczywiście polecam program oczywiście kupić, nie popieram tego typu działań. Oczywiście. Naturalnie. Tak. Sami wiecie. <oczy>
Od: 23 gru 2014, 10:52
Auto: Mazda 6 2006 US, 2.3 Pb +LPG STAG, automat
Postprzez jooker19 » 25 lut 2015, 18:01
Mozecie mi doradzić jaki najlepszy sprzet do diagnostyki ? znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/elmscan-5-compact-ory ... 13018.html
i
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 52723.html
obydwa na elm327 a rozna cena , duza rozbierznosc.
Co polecacie i czy beda pasowaly do mojej mazdy 6 , 2.0 citd
Od: 18 lut 2013, 23:07
Auto: mazda 6 CiTD- kombi, 2006
Postprzez rdy » 25 lut 2015, 20:35
http://www.aliexpress.com/store/product ... 77382.html
albo taki sam tyle że bierz z polski, ze 2 dyszki pewnie drożej
Od: 8 sie 2011, 19:05
Auto: DS3 Sport Chic
